Alles zum Goblin 630
  • Fr3kayz
    • 10.06.2013
    • 672
    • Joël
    #646
    AW: Alles zum Goblin 630
    Und: Besser ist immer ein bisschen Spiel, statt strammer Lauf. Aber 1mm ist meiner Meinung nach auch zuu viel.
    T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
    T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1959
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      #647
      Das mit dem Spiel ist schon richtig,sollte aber nicht mehr als 0,5 mm sein. Also Passscheine rein und vermindern. Der Riemen sollte allerdings schon Mittag auf dem Riemenrad sitzen. Im Zweifel musst Du nochmal das Ritzel auf der Motorwelle ein Stück verschieben .
      • Reaper
        • 21.12.2009
        • 75
        • Neuss
        #648
        Ich muss dann wohl nochmal nach messen. Es könnten auch ca 0,5mm sein es lässt sich halt schon hoch schieben allerdings muss ich mich korrigieren der Riemen bleibt auf dem Riemenrad auch wenn ich das Ritzel nach oben drücke ist dann nur nicht mehr mittig. Habe beide distanzscheiben die dabei waren auch drin eine oben und eine unter dem Riemenrad. Also könnte das mit 0,5 hin kommen. Vielleicht kann ja jemand von seinem ein Foto machen wenn man es hochgedrückt hat
        Lg robert
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1959
          • Jochen
          #649
          Auf einem Foto siehst Du nichts. Habe aber allerdings auch oben am Ritzel eine Passscheibe eingesetzt damit das Spiel perfekt war.
          • Reaper
            • 21.12.2009
            • 75
            • Neuss
            #650
            Ich meine ja auch das untere wo der Riemen drüber läuft warte ich mach mal eins von meinem
            • Reaper
              • 21.12.2009
              • 75
              • Neuss
              #651
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1959
                • Jochen
                #652
                Hallo !
                Ich habe im Zuge meiner Winterinspektion beim Goblin den Heckriemen gewechselt . Seit dem geht der Riemen auf dem Heckritzel hin und her. Liegt es an zuweng Spannung oder weiß sonst jemand woran es liegen könnte. Im Flug merkt man nichts davon.
                • Flugente
                  • 16.09.2013
                  • 149
                  • Böblingen
                  #653
                  ich würde ihn so laufen lassen
                  Das Heckritzel hat ja eine Führung, sodass der Riemen eh nicht runterspringen kann.
                  An der Spannung kann es meiner Meinung nach nicht liegen, da er auch bei hoher Spannung auf dem Ritzel wandern kann.
                  Hast du den Heckriemenspanner verbaut?
                  Wenn ja dann sollte es so aussehen wie auf dem Bild.
                  Mcpx Bl / Goblin 380 /Gaui x5 / Goblin 630 comp
                  DX 9
                  • goanaut
                    goanaut
                    #654
                    Wenn du eine Seitenplatte vom Heckrotor 1/10 mehr spannst oder entlastest wird der Riemen nicht mehr wandern.
                    Ich stelle es immer so ein das der Riemen wandert.
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1622
                      • Italy
                      #655
                      Dass der Riemen wander ist ganz normal, der hüpft nicht heraus, dafür sind ja die höheren Seiten des Zahnrades da.
                      Zur Riemenspannung: Laut Bert Kammerer soll der Riemen zum smacken sehr fest gespannt sein. Die Riemenandruckrolle sollte nicht mit den Seitenplatten fluchten sondern um einiges hervorstehen.
                      make it better, fly with OptiPower
                      • Harkonne
                        • 16.04.2013
                        • 102
                        • Rene
                        #656
                        Hallo, baue gerade meinen neuen 630er Competition auf und komme nicht weiter. Anscheinend liegt meinem Bausatz eine zu kurze Schraube für den Riemenspanner bei, diese langt nicht bis in die Aluplatte, ist auch keine 50mm lang. Wird wohl eine nachordern müssen. Ich möchte als Motor den Pyro 700-52L einbauen. Ist dort das Gegenlager erforderlich oder kann man es weglassen. Welches Riemenrad kann man denn empfehlen, wenn man auf ca 2300 rpm kommen will bei dann noch möglichen Reglerreserven?
                        Ich danke Euch.
                        • Harkonne
                          • 16.04.2013
                          • 102
                          • Rene
                          #657
                          Hallo, habe heute meinen Erstflug mit meinem neuen Goblin 630 Competition absolviert mit Pyro 700-52, jive pro 120 und nem 24er Pulley. Hab 3 Gasgeraden programmiert mit 65, 75 und 85 % in der Futaba-Funke. Flog soweit ganz gut.Allerdings rockt er anscheinend erst bei höheren Drehzahlen. Im schnellen Geradeausflug schien mir die Drehzahl einzubrechen bzw. kam mir die Leistung als zu gering vor. Einen Jlog will ich mir noch zulegen. Kann es jedoch ggf sein, dass der Pyro 700 bei zügigerer Gangart in diesem Heli Grenzwertüberschreitungen ist? Oder sollte ich mal ein anderes Pulley versuchen? Oder sollte lieber ein stärkerer Motor rein? Ein bisschen Speeren möchte ich schon. Lipos waren neuwertige Optipower 5000 50C.
                          Ich danke euch.
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6776
                            • MFG Tangstedt
                            #658
                            24er Pulley mit dem Pyro 700 ist schon grenzwertig bei dem gewicht des goblins - mal als vergleich: ich fliege einen pyro 750/56 competition an einem 20er !!! Pulley im 700er competition und habe niemals einbruche o.ä.
                            als ersten versuch würde ich das pulley mal mit 22 oder 23 versuchen - ansonsten motor umwickeln wenn es denn unbedingt 2300rpm aufwärts sein müssen.
                            am jive pro und den optipower wird es sicher nicht liegen.
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • Flugente
                              • 16.09.2013
                              • 149
                              • Böblingen
                              #659
                              wann tauscht ihr denn eigentlich eure Lager und so Sachen wie Antriebsriemen?
                              Also rein Vorsorglich ist die Frage.
                              DX 9
                              • Fr3kayz
                                • 10.06.2013
                                • 672
                                • Joël
                                #660
                                Was die Riemen angeht: Wirf mal einen Blick in das Manual, dort steht etwas mit 100 Flügen..
                                Lager? Keine Ahnung, hab ich noch nie bei nem Heli wechseln müssen.
                                Solange alles leicht geht würd ich mir da keinen Kopf machen.
