Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #616
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    HI, also bezüglich der hohen Ströme...sind ich finde das jetzt nicht besonders komisch... wir sind halt fast alle 12S verwöhnt da sind die ströme viel geringer!!
    ich habe ähnliche Ströme bereits im gestrechten Atom 550 geloggt... (515mm Blätter) aber der ist nochmal etwas leichter... beim Goblin 500 ist halt die Grenze von 6S schon fast überschritten finde ich!! 8S wäre wohl besser...
    aber ich hoffe doch das der pyro 600 etwas sparsamer ist wie der Scorpion bei gleicher Leistung... zumindest habe ich das vom 4535 auf Pyro 800 im Banshee so erlebt!
    lg
    ps.: KSA Mode hatte ich auch an bei meinem Jive mit dem 4015er bei den >230A
    ev. hat ja auch der 4015 etwas zu wenig Drehmoment für den G500...
    • Guido.s
      Guido.s
      #617
      Das ist mein Gedanke gewesen, Ich muss mal schauen ob die 4000 4S aus meinem Voodoo 400 da rein gehen als 8S
      • sledneck
        • 08.01.2012
        • 306
        • Kalle
        • Dresden
        #618
        hat schon jemand erfahrungen mit den quantum motoren machen können?
        Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
        • 3D-Luder
          • 16.05.2012
          • 240
          • Philipp
          • In- und Outdoor
          #619
          Soo ich war grad nochmal fliegen, habe einen 4000mah Lipo in 3Min 30Sek leer georgelt.
          Ich denke mal der Stromverbrauch spricht für sich
          Zu den umstrittenen HBS660 Servos, diesmal hab ich Sie gequält ca. 2 Min TicTocs bei 12,5° Pitch und Loops bei vollem Pitch und auch dieses mal spricht nichts für Spannungsprobleme, Hercules BEC war Handwarm und die Servos kein bisschen.
          Telemetrie meldet auch nix.
          LG Phil
          Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
          Albert Einstein
          • fuji
            fuji
            #620
            Mich würden die Einstellungen vom Talon 90 interessieren, wenn da jemand was hat, wäre das nett.
            Danke Markus
            Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2013, 21:59.
            • Da Chris
              Da Chris
              #621
              Hab mal ne blöde Frage. Fliege die HBS-660 am Jive BEC mit 6V. Sieht man die besagten Rückströme der Servos irgendwie am JLog oder wie macht sich das bemerkbar?
              MfG
              • Alter Knacker
                • 10.10.2012
                • 205
                • Georg
                • MBC Arheiligen
                #622
                Deinen Aussagen kann ich absolut beipflichten. Ich habe mit meinem Setup und den Graupner Servos bisher null Probleme auch bei harten Flügen und kann sie deshalb absolut weiterempfehlen...grüßle vom alten Knacker
                Schenk Deinem gegenüber ein lächeln, es ist so einfach und kommt oft vielfach zurück;-)
                • Guido.s
                  Guido.s
                  #623
                  Was habt ihr denn am VStabi für eine Empfindlichkeit an der Taumelscheibe
                  • sledneck
                    • 08.01.2012
                    • 306
                    • Kalle
                    • Dresden
                    #624
                    sind die probleme bei den graupner servos auch mit 6V betrieb zu erwarten?
                    bin etwas verunsichert weil ich mich auch für diese servos entschieden habe
                    gruß
                    • Moe89
                      Moe89
                      #625
                      weiß jemand welche ggf. optimale Taktfrequenz der Quantum 4120-1200 hat ? Oder reicht die Original Einstellung des YGE 120 LVK ?
                      Danke
                      • Da Chris
                        Da Chris
                        #626
                        Könnte bitte jemand mal seine VStabi Empfindlichkeitseinstellungen Posten? Mich würde mal interessieren, was ihr so an Empfindlichkeit fliegt.
                        MfG
                        Chris
                        • Mic
                          Mic
                          #627
                          Servus zusammen,
                          was haltet ihr von folgenden Setup für den kleinen Gobi? Sollte ich noch ein externes BEC verbauen? Vermisst ihr noch was?
                          Servo Bundle 3 x Futaba BLS 153 + 1 x Futaba BLS 251
                          Antriebsset YGE-120 LVK / Pyro 600-12
                          Mini Vstabi Blueline Pro
                          DX8 mit 2 Sats
                          Ich habe hier noch ein Paar SLS 6S 4500mhA aus der letzten Saison mit wenig Zyklen rumliegen die ich gerne weiter nutzen würde. Mein Flugstil ist eher Rundflug mit Soft 3D. Zu schwer oder tun's die?
                          Micha
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2436
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #628
                            Hi, ich würde kein externes BEC verbauen, sondern stattdessen die Linus Greencaps reinpacken.
                            Schau Dir die Maße der Akkus an, wenn die reinpassen, sollte das für den Flugstil auch ok sein.
                            Gruß Stephan
                            • Kalaido
                              • 22.07.2011
                              • 2013
                              • Steven
                              • Wildflieger Mannheim
                              #629
                              Zitat von guido.s Beitrag anzeigen
                              was habt ihr denn am vstabi für eine empfindlichkeit an der taumelscheibe
                              110 , 110, 70
                              Goblin 700
                              Goblin 500
                              T-Rex 550
                              • Kalaido
                                • 22.07.2011
                                • 2013
                                • Steven
                                #630
                                Passt bloß mit euren Pyros auf. Schaut mal was mir gerade während einem Flug passiert ist!
                                Da sind jetzt garantiert die Motorlager etc von dem Metallstaub hinüber. So ein Mist!!!!
                                Sent from my iPhone using Tapatalk
                                Goblin 700
                                Goblin 500
                                T-Rex 550
