Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • Spalding1980
    • 15.09.2012
    • 499
    • Andre
    #571
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Ich denke das drehzahlsignal auf dem Slave ist nur für die vstabi Nutzer ( gov. regelung im vstabi ) gedacht der Rest von uns nutzt ja den internen gov. vom Regler selbst.
    Wobei jetzt die frage ist ob das vstabi selbst regelt oder nur den internen Regler mit Informationen hilft. Am HC3SX hab ich ja auch ein drehzahlausgang und ich weiß nicht ob ich den nutzen kann oder soll .Oder ob ich den Slave einfach nur als bec Stütze nutzen soll und die Signalleitung trenne und der Rest über das Masterkabel läuft.
    Fragen über fragen.
    Glaub werden morgen nochmal den Kontakt suchen außer jemand kann mir schon helfen
    • Daniel K.
      Daniel K.
      #572
      Ohhh man wenn ich das so lese..... bin ich wirklich froh das ich mich für den Talon entschieden habe!!!
      Will mal für euch hoffen das YGE den fehler bald findet und es dann auch ohne so nen Bosster funktioniert!!!
      Gruß Daniel
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3744
        • München
        #573
        Wenn man einen Booster braucht kommt dieser immer zwischen Master und dem Signal übermittelnden Gerät.
        Grüße,
        Daniel
        Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
        • sledneck
          • 08.01.2012
          • 306
          • Kalle
          • Dresden
          #574
          ich hab mein setup noch nicht komplett, wollte eigentlich den YGE120
          denkt ihr ich sollte erstmal mit der bestellung warten?
          Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3744
            • München
            #575
            Nein, wieso? Es werden aktuell wohl ein Booster beigelegt und wenn dein Händler noch einen ohne Booster rumliegen hat, bekommt man von YGE auf Anfrage kostenlos einen geschickt hieß es.
            Qualitativ spielen nur Kontronik Regler in der gleichen Liga von YGE mit. Und nur damit keine Missverständnisse entstehen, ich habe mit YGE sponsortechnisch nichts am Hut
            Grüße,
            Daniel
            • sledneck
              • 08.01.2012
              • 306
              • Kalle
              • Dresden
              #576
              ich hab schon 2 YGE im einsatz, deshalb will ich mir auch wieder einen holen für den goblin
              danke für die info daniel
              • redfelix
                redfelix
                #577
                Ich hab mit YGE nicht das ganz große Glück,hab mich aber wieder für den YGE 120LV entschieden.Aber ehrlich gesagt wird das mein letzter YGE,hab zu viele Probleme damit.
                Hatte schon den Talon zuhause-jetzt ärgere ich mich....
                lg Chris
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3874
                  #578
                  hey chris was hattest denn für probleme damit? also mein yge 60lv läuft im miniprotos ohne probleme am sbus mit brain ohne booster oder kondensator. gov store ist einfach nur ein traum finde ich. hab da aber nur den vergleich zu roxxy und castle reglern.....
                  • redfelix
                    redfelix
                    #579
                    Ich hatte lange Zeit probleme mit einem YGE 160,habs jetzt zawr im griff,hat aber ewig gedauert.
                    Hoffe das jetzt beim 120er LV alles funzt...
                    lg Chris
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3744
                      • München
                      #580
                      Ich gebe mal die Information aus der Email hier weiter um etwas klarheit zu schaffen:
                      bislang sind uns nur Probleme mit einigen Futaba Empfängern und
                      Spectrum/Microbeast-Kombis bekannt. Testen kann man es nur schwierig,
                      weil es erst ab ca. 100A auftritt.
                      Mit der Verwendung eines VStabi gov ist kein Booster erforderlich.
                      Mit freundlichen Grüßen
                      YGE
                      Heino Jung
                      Ich hoffe damit ein wenig für Klarheit gesorgt zu haben und würde denjenigen die entweder Futaba oder Microbeast + Spektrum fliegen einfach raten, sich so einen Booster zu holen oder eben sich mit YGE in Verbindung zu setzten und sich einen schicken zu lassen.
                      Und da es erst ab 100 Ampere auftritt sollte einem Einschweben nichts im Weg stehen und die deutsche Post ist ja meist ziemlich schnell
                      Grüße,
                      Daniel
                      • elvio3
                        • 31.01.2007
                        • 1769
                        • Renzo
                        • Schweiz, Widen (AG)
                        #581
                        So, seit gestern Abend bin ich stolzer Besitzer eines Goblin 500
                        Kleine Frage an euch. Werdet ihr bei den Servos noch die Gummis verwenden oder sind die nur bei den grösseren Helis notwendig?
                        Zweite Frage...kann ich parallel zu meinem externen Gryphon BEC auch einen Stützakku verwenden (betreibe das HV mit 7,4V).
                        Gruess
                        Renzo
                        Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3744
                          • München
                          #582
                          Ich finds ohne Gummis besser
                          • sledneck
                            • 08.01.2012
                            • 306
                            • Kalle
                            • Dresden
                            #583
                            bezieht sich die aussage auch auf das Spektrum AR7200BX ?
                            aber ich werd da vorerst mal auf nummer sicher gehen und den booster verwenden
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3744
                              • München
                              #584
                              Mit dem Vstabigovernor und dann zusätzlich noch mit Hott bin ich wohl fein raus, aber hätte ich Spektrum, Futaba und das ganze nicht am Vstabigovernor oder eben ein Microbeast würde ich wohl vorerst alles was über das Einschweben hinausgeht nicht ohne Booster machen.
                              Wiegt nix, kostet nix oder nur sehr, sehr wenig und damit scheint alles bestens zu funktionieren.
                              Also don´t panic
                              Daniel
                              • elvio3
                                • 31.01.2007
                                • 1769
                                • Renzo
                                #585
                                Wenn ich ein externes BEC verwende, brauche ich dann den Booster auch?
