Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3744
    • München
    #586
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Hey,
    ich habe auch nicht mehr Infos. UBEC dürfte da aber keinen Einfluss drauf haben
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • HeliJaner
      HeliJaner
      #587
      Gibts diesen BOOSTER auch in einem Rcshop, oder muss man sich dazu mit herrn jung in verbindung setzten ?
      Mfg. Jan
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #588
        Mögliche Suchbegriffe bei Google: servobooster, servo Signalverstärker servo impulverstärker
        Etc.
        • Kalaido
          • 22.07.2011
          • 2013
          • Steven
          • Wildflieger Mannheim
          #589
          Einfach YGE anschreiben und du hast einen Tag später den booster kostenlos in der Post!
          Sent from my iPad using Tapatalk
          Goblin 700
          Goblin 500
          T-Rex 550
          • tommy tommy
            tommy tommy
            #590
            Einige von euch wollen ja den Talon verwenden. Wie siehts mit den Anschlüssen aus? Muss man zusätzlich 3 Kabel von Motor in den Regler anfertigen?
            • Flo89
              • 10.09.2009
              • 635
              • Florian
              #591
              @ Tommy Tommy: Ja musst 3 Kabel anfertigen ...aber is ja keine große Sache ;-)
              • Moe89
                Moe89
                #592
                Noch eine Frage zu den Servos. Sind die Savöx SH 1250MG ausreichend von der Stellkraft? Der Pascal hat die ja auch drin und sollte auch für härteres 3D reichen oder?
                • HeliJaner
                  HeliJaner
                  #593
                  Moin
                  Ist es nicht möglich den Regler so dicht am Motor anzubringrn, daß die Motorkabel ausreichen ?
                  Ich für meinen Teil hatte geplant, auf die Motorkabel, nur die passenden Goldstecker aufzulöten und gut is...
                  • claush1
                    • 03.03.2012
                    • 55
                    • Hermann
                    • Hemmingen
                    #594
                    nein, dazu müsste man den Regler an der Seiter befestigen und dann passt aber die Haube nicht mehr rüber.
                    Also ohne Haube geht es ;-)
                    Hermann
                    T-Rex 700E V2, Brain
                    Goblin700+500 Brain
                    Atom 500, Rotorflight, Warp 360, Vbar Neo​
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      #595
                      Dann werd ich nur 3 Kabel löten müssen! Wie dick sollten die Kabel sein?
                      • Gobliner
                        • 22.12.2012
                        • 406
                        • Gerd
                        #596
                        4 mm2 sollten es schon sein.
                        [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
                        with T14SG[/FONT]
                        • Guido.s
                          Guido.s
                          #597
                          Wer hat den nen Jive 100 verbaut.
                          Meiner nimmt gute 210Amp in den Spitzen und geht bis 85 Grad laut Log.
                          Muss wohl noch nen Kühlkörper verbauen
                          • 3D-Luder
                            • 16.05.2012
                            • 240
                            • Philipp
                            • In- und Outdoor
                            #598
                            Hab auch nen Jive 100 mit Pyro 600-12 verbaut, komme aber "Nur" auf 170 Ampere.
                            Welchen hast du verbaut?
                            Temp max. 68°C allerdings nutze ich BEC Nicht! Ich denke mal das entlastet schon sehr.
                            Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
                            Albert Einstein
                            • Flo89
                              • 10.09.2009
                              • 635
                              • Florian
                              #599
                              Du müsstest dann denn Regler an der Seite montieren, das geht nicht.
                              Aber das Löten ist ja schnell passiert
                              • Gobliner
                                • 22.12.2012
                                • 406
                                • Gerd
                                #600
                                So grad dem 500er auf den Zahn gefühlt, man ist das ne geile Rakete !
                                Sowas von agil und wendig. Ich glaub ich geh dann nochmal 4 Akkus und schlaf heute Abend mit dem Grinsen über beide Ohren ein.
                                Danke SAB für dieses goile Geschoß ! 1+ .... setzen
                                Zuletzt geändert von Gobliner; 17.02.2013, 13:58.
                                with T14SG[/FONT]
