Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3744
    • München
    #526
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Der ist hauptsächlich dazu da die Bec Spannung zu glätten und zu stabilisieren, hat also die gleiche Funktion wie ein Stützakku, nur leichter und wartungsfrei!
    Das Jive Bec braucht m.E. Nach aber nichts von all dem. Wenn man dennoch ein Ubec sieht liegt das daran, dass die Jives höchstens 6,0 V liefern und man somit keine HV Servos in ihrem sinnvollen Bereich betreiben kann.
    Grüße,
    Daniel
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      #527
      Leute, ich denke der 4025 wird auch passen.. hab mir grad mal die Bilder von Bert angesehen... der Pyro 600 hat lt. Kontronik 52 Höhe..
      auf den Bildern von Bert sieht man das der Pyro leicht angeschliffen von der Haube ist... also dürfte der schon ziemlich an der Grenze sein...
      der 4025 hat 51,5 bzw. 52mm jenachdem ob man HK oder HK3 anschaut...
      mein MIkado 4025 1100kv (mit 5mm Welle hat gemessen 51,28mm)
      • Daniel K.
        Daniel K.
        #528
        Da muss ich dir widersprechen..... der Backup Guard greift erst dann ein wenn die spannung unter 5v fällt voher passiert da gar nichts, von glätten kann da nicht die rede sein!!!
        Da sind speicherkondesatoren besser für geeignet!!!
        Es ist so wie ich es schon beschrieben habe eine alleinige stromversorgung im Notfall!!!
        Habe schon einen im Einsatz und zum Glück noch nicht gebraucht!!!!
        Gruß Daniel
        Gruß Daniel
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3744
          • München
          #529
          Meine Güte,
          Danke!!! Ich ging davon aus, dass es sich um Kondesatoren handelt!
          Dann kann ich bei einem HV Setup nicht wirklich den Backup Guard empfehlen, da es das BEC ja nicht entlastet und die Spannung stabilisiert.
          Da finde ich sind Kondensatoren oder ein kleiner 2S Lipo besser geeignet, wobei ich die Kondensatoren immer bevorzugen würde.
          Grüße,
          Daniel
          • 3D-Luder
            • 16.05.2012
            • 240
            • Philipp
            • In- und Outdoor
            #530
            Jetzt mal eine ganz andere Frage:
            Ich möchte die HBS 660 BB MG als Taumelscheibenservos nutzen. Doch leider kann ich nirgends die Ansteuerfrequenz finden, welche ich für das Microbeast brauche. Hier steht ja nur 50, 65, 120, 165 und 200Hz zur auswahl
            Kann mir da bitte jemand Helfen.
            Danke und LG Phil
            Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
            Albert Einstein
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3744
              • München
              #531
              Gibt es überhaupt noch gute Digitalservos die nicht mit den 200Hz wunderbar klar kommen?
              • 3D-Luder
                • 16.05.2012
                • 240
                • Philipp
                • In- und Outdoor
                #532
                Vielen Dank
                Ich wollte ja einfach nur nochmal nachfragen. Vorsicht ist ja bekanntlich besser als Nachsicht.
                Albert Einstein
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3744
                  • München
                  #533
                  Bei Vstabi kann man zum Beispiel nur zwischen Analogservos auswählen (=50 Hz) und Digitalservos = 200 Hz.
                  • Squenz
                    • 21.02.2009
                    • 1370
                    • Erding b. München
                    #534
                    Vstabi steuert Digitalservos mit 144 Hz an. Da sollte jedes Digitalservo auf sehr lange Sicht klar kommen.
                    Markus
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3744
                      • München
                      #535
                      Tatsächlich:
                      auch hier gut nachzulesen Ansteuerfrequenz TS Servos?
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #536
                        ... und alle schreien nach 500Hz Ansteuerfrequenz..
                        - marketing gag oder wirklich nützlich?
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3744
                          • München
                          #537
                          Man kann es ja umgehen und die Ansteuerfrequenz erhöhen bei Vstabi. Ist ja nicht so, dass Vstabi es nicht könnte.
                          Allerdings habe ich die Vstabijungs, also Uli und Rainer als extrem nüchtern und emotionslos im positiven Sinne kennengelernt. Wenn die was sagen, dann hatte das bisher immer Hand und Fuß.
                          Grüße,
                          Daniel
                          • <JJ>
                            Junior Member
                            • 11.01.2013
                            • 2
                            • Jürgen
                            #538
                            ich habe gestern meine Vorliebe zum Goblin 500 hier im Einsteigerbereich bekanntgegeben und möchte die Experten bezüglich eines "anfängertauglichen" setups befragen!
                            Da meine derzeitigen Fähigkeiten vom 3D Fliegen meilenweit entfernt sind, ich aber in allen anderen Sportbereichen "gutes Material" schätze und beim Ausüben auch erkenne, würde gerne gute Komponenten verbauen, möchte aber nicht unbedingt über das Ziel hinausschießen...
                            Was wäre ein guter Kompromiss? (Habe diesen thread studiert - scheint aber, dass die Pros hier unter sich sind , kenne auch die setup Empfehlung von SAB Deutschland (leichtes 3D - wenn ich meine derzeitigen Fähigkeiten reflektiere -> ).
                            Was meint ihr!? Danke schon jetzt für etwaige Empfehlungen!
                            Liebe Grüße
                            Jürgen
                            • onkeldanuel
                              • 11.02.2012
                              • 418
                              • Haus i.E. /Steiermark
                              #539
                              [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                              Voodoo 700 @ 6S
                              • Der_Basti
                                • 17.07.2012
                                • 1299
                                • Sebastian
                                • Abu Dhabi
                                #540
                                Also ich glaube das Folgende wäre die günstigste Variante mit der man noch Spaß haben kann:
                                Regler: YGE 100 LV oder Castle Creations
                                Motor: Scorpion HK 4015-1070
                                Taumelscheiben Servos: DES 718 BB, MG sollten die richtigen Servos im 6V Bereich sein
                                ansonsten die HBS 660 von Graupner, die kannst dann auch bis 8V ausreizen
                                Heckservo: bin mir nicht ganz sicher, ich glaube die anderen haben da bessere Erfahrungen
                                Flybarless System: Microbeast mit integriertem Empfänger wenn du Spektrum fliegen willst
                                Ansonsten VStavi mit Spektrum Satelliten
                                Berichtigt mich wenn Ihr etwas ganz anders seht
                                [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
