Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • 3D-Luder
    • 16.05.2012
    • 240
    • Philipp
    • In- und Outdoor
    #451
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
    Ich möchte ja einen Scorpion 4020-1350KV einsetzen, ist da das 18 Ritzel eigentlich schon zu gross?
    Da solltest du schon auf 17 Zähne gehen.
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    Albert Einstein
    • Gobliner
      • 22.12.2012
      • 406
      • Gerd
      #452
      Ich werde den 4020 1350 mit dem 18er testen, man kann ja auch bissle mit der Regleröffnung spielen
      [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
      with T14SG[/FONT]
      • joe54
        • 30.03.2010
        • 528
        • Josef
        • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
        #453
        ich möchte zum Hacker noch etwas bemerken. Da SAB eine große Vielzahl an unterschiedlichen Antriebsrädern liefert, ist es auch leicht möglich den Goblin 500 mit einem Motor mit kV von 850 zu betreiben. Ich habe das Programm von Mr. Mel angeworfen und komme bei einer ßbersetzung von 165 zu 24 auf eine maximale Drehzahl von mehr als 2900 1/min. Da es die Räder von 24 herab bis 16 gibt, sind wirklich sehr viele unterschiedliche Motoren verwendbar.
        Liebe Grüße, Joe
        Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
        2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
        DNHP 60
        • Da Chris
          Da Chris
          #454
          Liebe Grüße, Joe
          Hallo Joe
          Also müsste ein 23er reichen, um auf eine Drehzahl von ca 2600 zu kommen und dabei noch eine vernünftige Regler ßffnung zu haben ?!
          Die Frage ist dann auch, wie gut der Motor die lange ßbersetzung verträgt.
          MfG Chris
          Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2013, 05:56.
          • Daniel K.
            Daniel K.
            #455
            Gruess
            Renzo
            Wenn du den Talon90 verbaust passt das 18er Ritzel perfekt, gleiche kombo habe ich auch!!!
            Da muss ich mal die SW von CC loben..... damit bleiben keine fragen mehr offen bzg. der übersetzung und Drezahl!!!
            Gruß Daniel
            • esprene
              esprene
              #456
              Hallo Jungs und Mädels,
              hat von euch jemand verlässliche Infos wann die Quantum Motoren für den 500er (4115 bzw. 4120-1200KV) erscheinen?
              Ich gehe stark davon aus, dass wenn's denn soweit ist, mein Baby noch ne Weile ohne Motor hier stehen muss.
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6775
                • MFG Tangstedt
                #457
                ...sollen zusammen mit dem 500er release geliefert werden ;-)
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #458
                  Wirklich schade, dass es keinen unabhängigen Motoren - Prüfstand gibt der die Motoren auf Drehmoment und Effizienz überprüft.
                  Würde mich interessieren, wie die im Vergleich zum 4020 / 4025 / Pyro 600 / minipryo abschneiden...
                  • onkeldanuel
                    • 11.02.2012
                    • 418
                    • Haus i.E. /Steiermark
                    #459
                    Es würde ja sogar der Pyro 650-83 theoretisch passen:-) Von den Abmaßen und vom Gewicht her sicher, nur die KV müssten noch etwas höher sein...
                    3000W Dauer bei 290Gramm.....Wär auch nicht schlecht..
                    Zuletzt geändert von onkeldanuel; 04.02.2013, 09:56.
                    [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                    Voodoo 700 @ 6S
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3744
                      • München
                      #460
                      Warum nicht gleich einen 5035er? ^^
                      Es ist zwar ein Goblin und die schreien ja nach Power, aber er hat immernoch "nur" 500er Blätter
                      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                      • onkeldanuel
                        • 11.02.2012
                        • 418
                        #461
                        War nur mal so dahingeschrieben
                        Voodoo 700 @ 6S
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #462
                          Gemeint ist der Hacker A50-8S Turnado. Laut Auskunft von Hacker bringt der Peaks bis 4500W. Wenn das mal nicht reicht für einen 500er.
                          Er wird vorraussichtlich Mitte März erhältlich sein.
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1183
                            • Gelsenkirchen und Umgebung
                            #463
                            Ist dann wohl nur für Leute der 2 Batch interessant .
                            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                            • Da Chris
                              Da Chris
                              #464
                              Ich hab zwar schon den Pyro hier liegen, aber ich werde den Turnado auf alle Fälle testen. Mal schauen, was ich da für ein Ritzel brauch.
                              MfG
                              Chris
                              • Da Chris
                                Da Chris
                                #465
                                Goblin Setup 2.jpgSo
                                hier mal mein vorläufiges Setup. Jetzt kann der Goblin kommen
                                MfG
                                Chris
                                Zuletzt geändert von Gast; 04.02.2013, 17:10.
