Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3744
    • München
    #376
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Zitat von robert-galitz Beitrag anzeigen
    Ich bin in großer Gewissensnot. Da ich meine TRex 500 pro abgeben werde, wenn ich den Goblin bekomme, stehe ich vor der Frage, ob ich dessen Komponenten in den Goblin wandern lasse, oder den Rex als flugfertig verkaufe. Es geht um:
    Jive 80
    Futaba BLS 153 ca. Zwei Jahre alt
    Vstabi noch ohne Salletitenanschlüsse, aber mit nachgerüstetem Bluelinesensor.
    Bereits neu geordert habe ich:
    Pyro 600
    BLS 256 fürs Heck.
    Minihercules Bec
    Ich habe geplant, das Bec auf 6 Volt zu stellen und so die 153 an der obersten Grenze und das 256 an der unterstehn Grenze zu betreiben.
    Was meint Ihr?
    Odér besser alles neu mit Graupnerservos und yga 120 und vstabi Governer bzw. Jive 100 als "Warmduscherlösung"?
    Danke,
    Robert
    HI Robert,
    wenn der 500er nun auch ins Haus kommt scheint es wohl, dass Du weiterhin vom Goblin 700 begeistert bist oder? ^^
    Also vorweg ist der Jive 100 keine Warmduscherlösung Die Regelung ist super und der einziste "Nachteil" ist, dass man das an und für sich sehr potente BEC nicht verwenden kann.
    Mir persönlich gefällt der Vstabigovernor deutlich besser, da vorallem im Teillastbereich mächtig Druck vorhanden ist, ABER er ist nicht so leicht einzustellen, wie wen man beim Jive einfach innerhalb von einer Minute Mode 4 programmiert und das war es. Bei hohen Regelöffnungen ist die Regelung des Jives gleich auf.
    Ein nicht gut eingestellter Vstabigovernor regelt sogar schlechter. Wobei es nicht schwer ist einen einzustellen und mein Vstabisetup sobald es erflogen ist wieder auf SAB Germany zum Download angeboten wird.
    Vstabi mit Bluelinesensor ist an und für sich perfekt. Wenn Du eh ein UBEC hast, würde ich persönlich die BLS 153 behalten und alle Servos bei 6,5V laufen lassen.
    Ist zwar von Robbe nicht freigegeben, aber wird so von sehr vielen seit langer langer Zeit problemlos geflogen. ABER das muss jeder für sich entscheiden!
    Also wenn Du mich fragst:
    Vstabi + BLS 153 rein in Goblin 500, Jive 100 besorgen. Glaube der Jive ist für dich besser geeignet.
    Grüße,
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3744
      • München
      #377
      Zitat von thomas21 Beitrag anzeigen
      @ Der Basti
      Im Gegenteil. Der Pyro hat sogar laut Datenblatt mehr Dampf ( 2 kW Dauer )
      Der Scorpion hingegen 1,7 kW . Wenn ich dir einen empfehlen sollte dann würde ich zum Quantum greifen. Der hat meiner Meinung nach das beste Preis Leistungs- Verhältnis
      Gruß Thomas
      Hi Thomas,
      genau so sieht es aus. Der Pyro 600 ist sogar dafür gedacht 600er zu bewegen. Seit ein paar Tagen liegt er ja in meinen Händen und ich kann es auch kaum glauben, dass in diesem Motörchen soviel Power drin steckt ^^
      Quantum ist in Sachen Preisleistung auch meine Empfehlung.
      Grüße,
      Daniel
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        #378
        Danke für eure Hilfe. Dann kann ich jetzt ruhigen Gewissens den Motor bei meinem Händler bestellen!
        [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1183
          • Gelsenkirchen und Umgebung
          #379
          Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
          Hi Thomas,
          Grüße,
          Daniel
          Ich selber hab ja auch den Pyro aber wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte würde ich wohl zum Quantum greifen. Der Preis ist einfach ein Argument ohne jetzt zu wissen wie die von der Qualität her sind. Ich mein bei den K Motoren hört man ja hin und wieder auch nicht immer positives
          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
          • Moe89
            Moe89
            #380
            Könnt ihr mir mal bitte kurz sage, welche Drehzahl ich bekomme, wenn ich den Align 500 MX ( 1600KV) einen nVision 6S Lipo 22,2 V 3300 mAH und ein 18T Ritzel nehme ? (ßbersetzung 9.81:1)
            Stimmt dann bei 100% ßffnung 4500?? :/
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1183
              #381
              3709 U/ min bei 85% laut Ritzelrechner
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1183
                #382
                Also das Ritzel ist schon mal zu viel des Guten
                • Moe89
                  Moe89
                  #383
                  Das habe ich auch festgestellt, aber selbst wenn ich ein 15T Ritzel nehme, bin ich bei 80% immer noch bei 3000 oder ? Ist das nicht alles zu viel ?
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1183
                    #384
                    Naja je nach dem was man will wenn du gemütlich durch die Gegend tuckern willst dann ist das schon etwas viel
                    • Moe89
                      Moe89
                      #385
                      Naja leichtes 3D ... Funnels, rollen, tic toc, sowas... aber SAB schreibt ja selbst für Hard 3D nur max 2900 vor... Dann müsste ich ja die ganze zeit mit nur 40 % ßffnung rumdüsen... ob das gut ist :/
                      • thomas21
                        • 07.03.2010
                        • 1183
                        #386
                        Welchen Regler willst du denn verbauen??für einen Jive wär das kein Problem
                        • Moe89
                          Moe89
                          #387
                          ßberlege momentan zwischen cc Talon 90 , robbe Roxxy 9100-6 oder YGE 90 lv
                          Wobei ich den Roxxy dann wahrscheinlich mit exterm BEC und Stütze fliegen würde .
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1183
                            #388
                            Kenne mich mit den Reglern echt nicht aus. Hab bisher nur Erfahrung mit Kontronik Reglern. Da sind 40% Regleröffnung noch Ok
                            Grüße Thomas
                            • Moe89
                              Moe89
                              #389
                              Alternative außer dem jive Regler? Vllt den Quantum? Der hat nur 1200 kV ...
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #390
                                Aeh. Falscher threat.. Sorry:-)
