Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • fuji
    fuji
    #316
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Bin nämlich nur am überlegen, wenn man sieht was die Profis ausbübersee so für Ritzel nehmen.
    Das ist Kyle Stacy mit dem roten.
    Just doing a little test flight in the driveway
    Scorpion 4020-1350 - 17T pinion
    Talon 90
    Pulse 6S 4100mah
    Futaba BLS-153 servos
    Und das Pascal Richter, es ist zwar der 1200'er, aber ob das so viel zum 1100 ausmacht?.
    Haiyin 6s 30c 4500 mAh LiPo
    Pyro 600-12 (18T)
    Jive 100 LV Mode 4 (without KSA)
    Hercules Mini BEC @ 6V
    3x Savox 1250 MG
    Savox 2272 HV
    VBar Silverline 5.3 pro
    Futaba 6303 SB receiver
    Ich brauche aber gar nicht unbedingt 2900 am Kopf, 2600-2700 max würden mir
    wahrscheinlich auch reichen.
    Gruß Markus
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3744
      • München
      #317
      Das reicht dicke. Der Goblin 700 fliegt sich mit 2100 RPM auch scho ziemlich böse. Aber ich liebes es halt mit viel Drehzahl, weshalb ich im 700er 2300 RPM fliege.
      Der Pyro 600 wird denke ich alles durchziehen können. Selbst über 3000 RPM dürften für den Motor ein Kindespiel sein.
      Bin schon sehr gespannt. Morgen oder übermorgen dürften alle E Teile ankommen. Fehlt nur noch der kleine Kobolt dann und ich hoffe mal, dass ich den noch ein paar Tage vor euch bekomme
      Wobei das nicht viel bringt, da ich wahrscheinlich bis zum 8.-9. eh nicht in München sein werde. Aber immerhin drei Tage Vorsprung ... nur um euch zu ärgern ^^
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • Gobliner
        • 22.12.2012
        • 406
        • Gerd
        #318
        Denk dran, bis in den Münchner Westen ists ein Katzensprung für mich....
        ... komm aber gern zum Aufbauen vorbei
        [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
        with T14SG[/FONT]
        • fuji
          fuji
          #319
          Je nach dem wie das Wetter dann ist, kommt es auf ein paar Tage auch nicht an.........., aber freu mich auch schon tierisch drauf.
          • onkeldanuel
            • 11.02.2012
            • 418
            • Haus i.E. /Steiermark
            #320
            Frage: Die Riemenräder/Motorpulleys sind doch die gleichen wie bei den anderen Goblins auch oder? Also die für 6mm-Welle hald..
            Nur die 15er-18er Riemenräder kommen neu, weil die gibts ja noch nicht oder?
            [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
            Voodoo 700 @ 6S
            • redfelix
              redfelix
              #321
              Ob diese gleich sind,wär ich mir nicht sicher.Es soll dieser Tage die 500er Bauanleitung kommen,da wird man sicher mehr sehen...
              lg Chris
                #322
                Ist der Riemen vom Motor zur ersten Stufe beim 500er nicht anders als bei den großen?
                Denke schon oder?
                • onkeldanuel
                  • 11.02.2012
                  • 418
                  #323
                  Hab grad erst gesehn dass die neuen andere Bestellnummern haben...danke
                  Voodoo 700 @ 6S
                  • Dennis818
                    Dennis818
                    #324
                    Die Quantum Motoren sind nun bei World-of-Heli gelistet. Hab mir direkt mal einen vorbestellt
                    • thomas21
                      • 07.03.2010
                      • 1183
                      • Gelsenkirchen und Umgebung
                      #325
                      Ja auch wenn ich den Pyro 600-12 hab sind die Quantum, was Preis Leistung angeht sehr sehr gut.
                      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                      • Suny23
                        • 23.01.2005
                        • 2801
                        • Phil
                        #326
                        Ja der Preis ist echt ok, gibt ja 2 verschiedene, aber wenn dann den hier : QUANTUM Outrunner Brushless Heli Motor (4120- 1200KV) - World-of-Heli
                        Mit dem Talon 90 sicher ein günstiges Setup...
                        Bei mir wirds aber auch Made in Germany Kontronik Pyro 600-12 am YGE 120 LVK mit Silverline und Gov
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1183
                          #327
                          Hab übrigens jetzt mal die Goldkontaktbuchsen am Talon Regler nachgemessen.
                          Bei mir sind es definitiv 5,5 mm Buchsen und die passenden Stecker waren mit dabei.
                          Grüsse
                          • Gobliner
                            • 22.12.2012
                            • 406
                            • Gerd
                            #328
                            Mach mal ein Bild davon Thomas
                            with T14SG[/FONT]
                            • onkeldanuel
                              • 11.02.2012
                              • 418
                              #329
                              Mhmhm dann gibts wohl verschiedene Varianten....bei mir sinds 4mm....dann ist meiner wohl aus ner rex-combo...hab bei freakw gekauft..naja sollte ja egal sein..
                              Voodoo 700 @ 6S
                              • Gobliner
                                • 22.12.2012
                                • 406
                                • Gerd
                                #330
                                Habe auch 4mm, aber nicht aus ner Rex Combo.... hmmmm
                                with T14SG[/FONT]
