Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • Gobliner
    • 22.12.2012
    • 406
    • Gerd
    #286
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Gute Besserung Thomas, lag jetzt auch seit Montag flach, Grippe. Der erste Tag heute wieder wo ich halbwegs fit bin
    Ich hatte nen Gutschein für das Castle Link dabei den werde ich nutzen
    Brauchen werden wir das wohl.
    [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
    with T14SG[/FONT]
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1184
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      #287
      Danke die frage ist wie lang es dauert bis die das Ding zuschicken?? Wir werden sehen.
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • onkeldanuel
        • 11.02.2012
        • 418
        • Haus i.E. /Steiermark
        #288
        Zitat von thomas21 Beitrag anzeigen
        @ gobliner: hast du die adaptersücke am Regler da selber gemacht??
        Bei mir waren 5,5mm Originale Stecker dabei
        Was? Bei mir waren keine Stecker dabei und es passen 4mm Stecker, keine 5,5mm Stecker.
        Es sind 4mm Buchsen im Regler integriert...Oder ist das bei dir anders?
        [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
        Voodoo 700 @ 6S
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1184
          #289
          @ onkeldanuel. Also welche abmäße die Stecker die dabei waren jetzt genau haben kann ich erst morgen berichten . Bin jetzt von 5,5 mm ausgeganen , weils so in der Produktbeschreibung steht. Es es gibt definitiv geschlitzte Original Stecker mit dabei.
          Gruß Thomas
          • onkeldanuel
            • 11.02.2012
            • 418
            #290
            Achso okay, ja in der Produktbeschreibung bei CC stand 5,5mm deshalb war ich überrascht über die 4mm Buchsen die integriert sind..Stecker waren bei mir keine dabei, aber das is eh egal..
            Voodoo 700 @ 6S
            • Gobliner
              • 22.12.2012
              • 406
              • Gerd
              #291
              Weiß jemand was bei den Reglern die den 550er Rexen beiliegen für Anschlüsse dran sind ?
              Tante edit: also beim 550er sind auch original 4mm anbei. Sieht genauso aus wie auf meinen Bilder. Eventuell doch verschätzt
              Zuletzt geändert von Gobliner; 24.01.2013, 14:26.
              with T14SG[/FONT]
              • NT Flieger
                Rundflieger
                • 03.11.2004
                • 227
                • Wolfgang
                #292
                auf wieviel Volt ist die BEC Spannung bei dem Talon 90 ab Werk eigentlich eingestellt,6V oder 8V?Steht das in der Anleitung?
                Thomas
                • Flo89
                  • 10.09.2009
                  • 635
                  • Florian
                  #293
                  So mein Setup ist Bestellt
                  - CC Talon 90
                  - Microbeast
                  - Graupner HBS 660 BB MG 3x und HBS 770 BB MG 1x
                  - Scorpion HK 4020-1100
                  Die vorfreude steigt
                  • WolfiE
                    • 15.12.2010
                    • 605
                    • Wolfgang
                    • Wels, Oberösterreich
                    #294
                    Wie ist das jetzt eigentlich mit den HK3 Scorpion Motoren. Sind die Lager nach wie vor zu ölen oder sind das jetzt schon dauer geschmierte Lager??
                    Das untere Lager ist ja im eingebauten Zustand fast nicht zu erreichen.
                    Eine Frage noch zu den Mikado Carbon Servo Hebel. Werden da die Kugelköpfe nur in das Carbon geschraubt oder benötigt man an der gegenüberliegenden Seite eine Befestigungsmutter??
                    Gruß Wolfgang
                    Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      #295
                      Da brauchst du noch eine Mutti dafür.
                      • Jee
                        Jee
                        • 20.07.2010
                        • 730
                        • Jan Peter
                        • Ulm
                        #296
                        Hab World-Of-Heli mal nachgefragt, wie deren Meinung zu den Hebel die den HBS-Servos beiligen ist.
                        Als Antwort hab ich bekommen, dass die ausreichen, dass man aber auch die Mikado-Carbon-Arme nehmen könnte.
                        Wie seht ihr das, werdet ihr die beiliegenden Servoarme fliegen?
                        http://janpeter.net)
                        • Gobliner
                          • 22.12.2012
                          • 406
                          • Gerd
                          #297
                          Nein, ich werde die Carbonarme verbauen, erscheinen mir doch um einiges stabiler.
                          Akkus sind heute auch gekommen, 4x 6S SLS APL 30/60C 4000mAh
                          Langsam fehlt echt nur noch der Kobold hrhrhrhrhrhr
                          with T14SG[/FONT]
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1184
                            #298
                            Für mich sehen die nicht ganz so labberig aus. Ich werde es versuchen .
                            • Gobliner
                              • 22.12.2012
                              • 406
                              • Gerd
                              #299
                              Weis nicht, habe die hier grad in der Hand, auf meinem Monster habe ich auch bei den MKS lieber auch die Carbon Arme drauf gemacht.
                              with T14SG[/FONT]
                              • Flo89
                                • 10.09.2009
                                • 635
                                • Florian
                                #300
                                Also ich hab mir die Carbon-Arme geholt
