Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3744
    • München
    #436
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Zitat von taurus74 Beitrag anzeigen
    das sehe ich etwas anders.
    Der Xera müsste doch schon alleine von der Baugrösse her (D=49,5mm), ein besseres Drehmoment abgeben, als der Pyro (D=40,5). Drehmoment gleich Kraft mal Hebelarm, also Radius...!?
    Ausserdem schreibt K für den Pyro 2kW Dauerleistung, während der Xera 3,7kW leisten kann...
    Beim Gewichtsvergleich liegt der Pyro klar vorne!
    Beim gestrechten Protos (470 mm) und 3000 RPM hatte ich mit einem ungewickelten 3026er Scorpion bei Speedflügen mit 14 Grad Pitch über 10-15 Sekunden 1600 Watt und als Peaks 2,3 kW.
    2 kW Dauerleistung sollte also mehr als nur ausreichen Aber wird werden sehen. Da ich ja nicht von Kontronik gesponsort werde und eh nicht so ein Fan von der Marke bin werde ich ganz ehrlich meinen Senft dazu abgeben
    Was jetzt nicht heißt, dass ich das bei gesponsorten Teilen nicht auch mache
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2449
      • Stephan
      • Möhringen
      #437
      Das Manual scheint da zu sein:
      http://www.goblin-helicopter.com/sho...00&kit=part500
      Gruß Stephan
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1184
        • Gelsenkirchen und Umgebung
        #438
        Mit Fahrgestellnummer.. Cooooool
        Und es gibt Dämpfungs O- Ringe für den Heckrotor . Bin mal gespannt ob es sich bewährt. Falls ja würde ich mir das auch für die großen Wünschen.
        Grüße Thomas
        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
        • Der_Basti
          • 17.07.2012
          • 1299
          • Sebastian
          • Abu Dhabi
          #439
          Endlich einen neuen Thriller zum lesen
          [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
          • eleven.ch
            • 14.01.2012
            • 678
            • simon
            • Bern
            #440
            nabend
            bin gerade dabei die komponente für meinen goblin zusammen zu kaufen...muss dazu sagen ass dies sozusagen mein erster "nichtblade" ist und ich mich extrem auf den zusammenbau freue
            doch nun zu meinem problem: da ich gerne nur einmal kaufen will,möchte ich gleich von anfang an dem modell entsprechend nur hochwertige komponente verbauen will lese ich hier immer brav mit.. doch je mehr ich lese, umso verwirrter werde ich...
            hier liegt schon ein pyro 600- 12
            nun zum regler: ich würde jetzt sagen wenn schon ein pyro drin ist würde ich bei kontronik bleiben..( wäre ja nicht soo abwegi, oder? )
            bringt es mir etwas nen power oder helijive zu verbauen, oder reicht ein jive100 +lv..oder sogar ein jive80+hv??:dknow: ich meine macht vom preis her doch nen unterschied wie ich feststellen musste... kann ich mit der wahl des reglers sicherstellen dass ich keinen stützakku oder so benötige? (das wäre perfekt!)
            servos sollen es hv werden... welche habe ich noch keine ahnung.....
            fragen über fragen.. kann da mal ein profi licht ins dunkle bringen
            mfg simon
            blade 130x @ spin 8000
            compass warp 360 / brain
            goblin 500 / brain
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3744
              • München
              #441
              mfg simon
              Widerspruch in sich
              Alle Jives haben die gleiche BEC Leistung, sind von Haus aus auf 5,6V programmiert, können mit der Progkarte auf 6,0V höchstens eingestellt werden und benötigen m.E. nach bei 500 mm Blättern keine Pufferlösung.
              Graupner bietet starke Servos im LV bereich an und starke im HV bereich.
              Egal ob LV oder HV, die Servos sollten in der Stellkraft mindestens 4 Ncm bieten, besser mehr als 6 Ncm.
              Haltekraft dementsprechend ebenfalls nicht zu niedrig.
              Stellzeit sollte bei 60 Grad nicht weit entfernt von 0,1 Sekunden liegen.
              Viel Geld und LV = z.B. BLS 153
              Wenig Geld und HV = z.B: HBS 660
              Natürlich gehen auch Savox/Align Servos, aber Wunder darf man in der Performance dann nicht erwarten.
              Grüße,
              Daniel
              PS: Suchfunktion und Google sorgt binnen von Minutan meist auch für die richtigen Infos ^^
              • Da Chris
                Da Chris
                #442
                Du meinst 40 Ncm oder? 4 wären ein bißchen wenig ;-)
                MfG
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3744
                  • München
                  #443
                  meinte ich natürlich
                  • eleven.ch
                    • 14.01.2012
                    • 678
                    • simon
                    • Bern
                    #444
                    supere! danke, daniel! damit kann ich was anfangen :-)
                    goblin 500 / brain
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #445
                      Was haltet ihr vom pyro 600-11 1050kv mit entsprechend größerem Riemenrad (20-24) als Antrieb? Wenn, dann fliege ich sowieso nur niedere Drehzahlen
                      Zuletzt geändert von Almigurt; 02.02.2013, 10:05.
                      • WolfiE
                        • 15.12.2010
                        • 605
                        • Wolfgang
                        • Wels, Oberösterreich
                        #446
                        Passt sicher gut, nachdem im Manual Motoren von 900-1400kv angeführt sind. Bist du mit 1100 - 1200kv in der goldenen Mitte
                        Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #447
                          Es kommt auch gerade noch ein neuer Turnado von Hacker raus. A50 8S Turnado V3.
                          Soll für 500-600er Helis gut sein bei 6S, hat aber nur 850kV.
                          • Da Chris
                            Da Chris
                            #448
                            Doppelpost :-(
                            Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2013, 17:24.
                            • Da Chris
                              Da Chris
                              #449
                              Den hatte ich auch schon auf dem Radar. Aber ich glaube fast, dass der einfach zu wenig kV hat. Da müsste man den kleinen schon sehr lang übersetzen, um auf eine vernünftige Drehzahl zu kommen, glaub ich.
                              Wäre schon super, weil ich mit den Turnado Motoren sehr zufrieden bin.
                              MfG
                              • elvio3
                                • 31.01.2007
                                • 1769
                                • Renzo
                                • Schweiz, Widen (AG)
                                #450
                                Ich möchte ja einen Scorpion 4020-1350KV einsetzen, ist da das 18 Ritzel eigentlich schon zu gross?
                                Gruess
                                Renzo
                                Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
