Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • Daniel K.
    Daniel K.
    #496
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Da der Scorpion 4020 schon so schwer ist und ich auch noch den nicht so leichten Talon90 verwenden werde habe ich mich für die 3600er SLS xtron 30c (573g) entschieden!!!
    Gruß Daniel
    • Moe89
      Moe89
      #497
      Habe gerade die Bestellt: Turnigy 3300mAh 6S 30C Lipo Pack (DE Warehouse)
      ist der Buddy Code ..
      grüße
      • Kalaido
        • 22.07.2011
        • 2013
        • Steven
        • Wildflieger Mannheim
        #498
        Hmmm was erwartest du bei 3300mAh für Flugzeiten?
        Sent from my iPad using Tapatalk
        Goblin 700
        Goblin 500
        T-Rex 550
        • Hell-icopter
          • 25.06.2012
          • 1132
          • Rommerskirchen
          #499
          Was ist den die maximale Motorgröße im Goblin 500?
          Geht da mehr als ein 4020? Vielleicht sogar 4025 oder 42xx?
          Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
          • Aleusius
            • 24.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            #500
            mache mir da eher Gedanken um den Schwerpunkt.... wenn der mit 700gramm Lipos passt, dann dürfte es bei 400gramm schon eng werden...*
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • onkeldanuel
              • 11.02.2012
              • 418
              • Haus i.E. /Steiermark
              #501
              Gruß Daniel
              Der Talon wiegt mit 84 gramm genau das gleiche wie z.b. der yge 120....es werden nur noch ein paar Gramm mehr, weil beim Talon noch drei kabel für den Motor fehlen (Verlängerungen)..
              Wie macht ihr das beim Talon eigentlich? Motorkabelverlängerungen direkt an löten am Motor? Ich wollte das mit einer Verlängerung Mittels Steckverbindung lösen..dürfte nix ausmachen oder?
              Zuletzt geändert von onkeldanuel; 06.02.2013, 07:00.
              [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
              Voodoo 700 @ 6S
              • Moe89
                Moe89
                #502
                Denke auf 3- 3:30 werde ich schon schaffen. Aber vllt gehen ja sogar noch mehr 4 oder so bei gemütlichem Rundflug
                • thomas21
                  • 07.03.2010
                  • 1183
                  • Gelsenkirchen und Umgebung
                  #503
                  Moin.
                  Der Talon wiegt ohne Kabel knapp 110 Gramm. Hab ich gerade mal gewogen Die Angaben stimmen laut Datenblatt nicht! Ich werde die Verlängerungskabel fest verlöten. Hab keine Lust auf eine zusätzliche Fehlerquelle. Ist mir nämlich mal beim Diabolo passiert das sich eine Steckverbindung zum Motor nach ca. 1 Jahr unterhalb vom Schrumpfschlauch gelöst hat.
                  Grüße Thomas
                  Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                  • onkeldanuel
                    • 11.02.2012
                    • 418
                    #504
                    Aha okay...gewogen hab ich ihn nicht...
                    Voodoo 700 @ 6S
                    • elvio3
                      • 31.01.2007
                      • 1769
                      • Renzo
                      • Schweiz, Widen (AG)
                      #505
                      Mein Setup steht für den Einbau bereit
                      - Scorpion 4020-1350KV
                      - YGE 120LVK
                      - 3x HBS 660
                      - 1x HBS 770
                      - Gryphon HV BEC
                      - Vstabi Blueline
                      - Turnigy 6S 4000mAh / 40C
                      ßbrigens, was werdet ihr für Servohorne verwenden? Gibt es da schon Einigkeit? - bei den HBS Servos
                      Gruess
                      Renzo
                      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
                      • 3D-Luder
                        • 16.05.2012
                        • 240
                        • Philipp
                        • In- und Outdoor
                        #506
                        Ich verwende die Servoarme von Mikado 20mm für Savöx und Futaba.
                        Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
                        Albert Einstein
                        • Spalding1980
                          • 15.09.2012
                          • 499
                          • Andre
                          #507
                          Hallo ich werd versuchen die hudy servohörner zu verwenden mit den M3 kugelbolzen von sab. Allerdings ist der Abstand dann 19 mm. Mal schauen ob das so geht ggf hole ich mir noch die Mikado servohörner.
                          André
                          • Daniel H
                            • 24.11.2009
                            • 918
                            Hab mir für die HBS-Servos die passenden DES CFK-Hochlast Servoarm , 4 St. 36mm gekauft.
                            Hab sie auch schon beim 7HV in Gebrauch und kann nichts negatives berichten.
                            Meiner Meinung nach günstig und gut!
                            Daniel
                            • elvio3
                              • 31.01.2007
                              • 1769
                              • Renzo
                              #509
                              Ich werde dann wohl auch die 20mm Servoarme von Mikado verwenden.
                              Gehen diese für das HBS660 und 770?
                              Gruess
                              Renzo
                              • Spalding1980
                                • 15.09.2012
                                • 499
                                • Andre
                                #510
                                Soweit mir bekannt ist gehen die futaba/savöx servohörner mit 25 Zähnen
                                André
