Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Hab mir jetzt das Graupner Hochleistungsschmierfett aus dem Post oben bestellt klick
    Denke mal, das wird schon hinhauen
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3744
      • München
      #482
      Zitat von der_diskus Beitrag anzeigen
      Moin zusammen,
      bin ja ernsthaft am überlegen mir auch den 500er in den Hangar zu stellen
      Darum hab ich auch mal diesen Thread durchwühlt. Was hier und in ähnlichen Goblin Threads auffällt ist, dass anscheinend viele auf die Graupner HBS Servos setzen. Hier und da liest man bereits von Preiserhöhungen der Händler die ggf. auch auf den Run auf diese Servos zurückzuführen sind.
      Die 860er und ein 770er habe ich am V-Stabi im TDR eingebaut und gottseidank noch nicht geflogen. Nach einem noch nicht abgeschlossenen Test von Mikado scheinen diese günstigen Servos nicht ganz fehlerfrei (bis zu 5A Rückstrom und Unterspannungswarnungen im V-Stabi Log).
      Graupner wurde gebeten dem nachzugehen und Mikado testet weiter.
      Noch ist nichts bewiesen aber bis dahin flieg ich mit keinem HBS Servo.
      ....nur mal so zur Anregung
      Die HBS 660 gehen problemlos am MiniHerkules UBEC ... habe ich zumindest live gesehen.
      Und es ist ja auch nicht so schwierig zwei kleine Kondesatoren zu verwenden, wenn man das BEC vom YGE 120 LV-K nimmt oder?
      Also don´t panic ^^
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • der_diskus
        • 28.03.2011
        • 117
        • Carsten
        • Volkmarsen
        #483
        Also don´t panic ^^
        Lieber Daniel,
        wie gesagt nichts ist bewiesen, aber "problemlos" glaube ich erst wenn ich zumindest einen Log (besser einen unabhängigen Test) dieser Servos gesehen habe.
        Das man Kondensatoren einsetzen kann, dürfte sich rumgesprochen haben. Diese sind dann aber nicht dazu gedacht mögliche bauartbedingte Schwächen der anderen Komponenten auszugleichen, sondern einem gut funktionierenden System zusätzliche Sicherheit zu geben.
        Um diese Art von Rückströmen zu unterdrücken, wären an allen vier Servos relativ große Kondensatoren direkt in die Servoverkabelung einzuschleifen.....das kanns ja wohl nicht sein, oder ?
        Grüße Carsten
          #484
          Ein Packet an LowESR Kondensatoren am FBL System wo die Servos dran hängen sollte reichen.
          An jedes Servo ist unnötig.
          Ich denke auch nicht das die Servos Probleme machen. Die Rückströme sind unschön, aber können ja leicht abgefangen werden.
          • der_diskus
            • 28.03.2011
            • 117
            • Carsten
            • Volkmarsen
            #485
            "Sollte" und "Denke" sind leider auch nur Vermutungen.
            Warten wir es einfach mal ab. Die Tests bei Mikado stehen in den Startlöchern.....
            • WolfiE
              • 15.12.2010
              • 605
              • Wolfgang
              • Wels, Oberösterreich
              #486
              Sorry für Offtopic
              Aber nachdem das mit den Servos ständig hin und hergeht, mein Senf dazu. Ich fliege die Kombi 3x HBS 860, 1x HBS 770, direkt am 2S 2200 Lipo, FBL ist das GT5. Heli ist der E720, habe 45 Flüge runter und null Probleme.
              Ontopic
              Und weils so gut funktioniert, Goblin 500 mit YGE 120LVK, 3xHBS 660, 1x HBS 770 auf 8Volt, FBL System GT5. Als Stütze wird ein 2S 800 MAH Lipo verwendet.
              Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
              • Kalaido
                • 22.07.2011
                • 2013
                • Steven
                • Wildflieger Mannheim
                #487
                Welche Akkus werdet ihr einsetzen? ßberlege gerade mir die Turnigy 4000mAh 40C zu bestellen. Sind mit 649g einigermaßen leicht. Meint ihr das wäre die richtige Wahl wenn ich 4-5 Minuten Flugzeit anstrebe?
                Sent from my iPad using Tapatalk
                Goblin 700
                Goblin 500
                T-Rex 550
                • Der_Basti
                  • 17.07.2012
                  • 1299
                  • Sebastian
                  • Abu Dhabi
                  #488
                  Ich hab mir LemonRC lipos mit 4500mAh und 35C geholt. Sie sollen wirklich power bis zum Ende haben. Gewicht ca. 720gr. Ich versuch möglichst lange Flugzeiten aus dem Goblin zu holen.
                  [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                    #489
                    Die Frage wegen Akkus stelle ich mir auch gerade...
                    denke ich werde 4500er nehmen... die kann man auch noch im Diabolo als 12S fliegen..
                    Hab aber ein bisschen bedenken wegen dem Gewicht...
                    mal schauen...
                    • Kalaido
                      • 22.07.2011
                      • 2013
                      • Steven
                      #490
                      Was schätzt ihr bekommt man bei 4000mAh mit Mild 3D und ordentlicher Drehzahl an Flugzeit hin?
                      Goblin 700
                      Goblin 500
                      T-Rex 550
                      • Moe89
                        Moe89
                        #491
                        Was haltet ihr von dem Akku für den 500er ?
                        Turnigy nano-tech 4500mah 6S 25~50C Lipo Pack (DE Warehouse)
                        ? Danke
                        • onkeldanuel
                          • 11.02.2012
                          • 418
                          • Haus i.E. /Steiermark
                          #492
                          Ich hab mir SLS xtron 4400 30c geholt....700 gramm wiegen die. Hab nach dem besten Leistungsgewicht gesucht...und möglichst lange Flugzeit natürlich...
                          Zuletzt geändert von onkeldanuel; 05.02.2013, 22:17.
                          [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                          Voodoo 700 @ 6S
                          • onkeldanuel
                            • 11.02.2012
                            • 418
                            #493
                            Laut hobbyking wiegen die 694 Gramm..
                            Voodoo 700 @ 6S
                            • Kalaido
                              • 22.07.2011
                              • 2013
                              • Steven
                              #494
                              Stimmt. 694g. Fände ich für den Preis auch angemessen Aber welche Flugzeiten kann man damit wohl erreichen?
                              Sent from my iPhone using Tapatalk
                              Goblin 700
                              Goblin 500
                              T-Rex 550
                              • Kalaido
                                • 22.07.2011
                                • 2013
                                • Steven
                                #495
                                ? Danke
                                Hmm viele sind mit den NanoTech unzufrieden. Ich persönlich kann aber nur was zu Turnigy sagen und die Schlägen sich bei mir sehr gut.
                                Goblin 700
                                Goblin 500
                                T-Rex 550
