Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3744
    • München
    #136
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Nee, nee. Die 2S Variante ist für mich immernoch die einzig wahre. Für mich kommt nie wieder eine andere in Frage. Hat mir schon mehr als einmal den Heli gerettet und bei keiner anderen Lösung kommt das Vstabigovernorsignal so sauber an.
    Grüße,
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • sven-fly
      sven-fly
      #137
      Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
      PS: man spürt bei einem Logo 600 bereits, wie die Servos im Flug "weich" werden, weil das BEC des Jives in die Knie geht.
      Es geht deshalb nicht nur hauptsächlich um die Sicherheit, sondern auch um die Performance der Servos, die man mit solchen Maßnahmen beträchtlich steigern kann. Natürlich zieht man nur bei entsprechendem Flugstil daraus auch wirklich Gewinn, genauso wie man die zusätzliche Performance von HV Servos merkt.
      Das werde ich mal ausprobiern, hab mir bisher noch nie so wirklich Gedanken über eine zusätzliche Pufferung gemacht aber wenn du sagst, dass es die Performance spürbar verbessert, werde ich das mal versuchen. Bei meinem Flugstil sollte ich es eigentlich merken ;-)
      Gruß Sven
      • Kalaido
        • 22.07.2011
        • 2013
        • Steven
        • Wildflieger Mannheim
        #138
        So mein Setup dürfte soweit abgeschlossen sein Nur noch die Jeti Antispark und es kann losgehen. Ach nee da fehlt ja noch was Entscheidendes...
        Sent from my iPhone using Tapatalk
        Goblin 700
        Goblin 500
        T-Rex 550
        • tommy tommy
          tommy tommy
          #139
          Was fehlt da nur, was fehlt da nur?
          • Firefly
            • 10.01.2005
            • 1581
            • Dominik
            • Unterensingen
            #140
            Ich weiss es...ich weiss es...
            Goldkontaktstecker
            Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
            • Der_Basti
              • 17.07.2012
              • 1299
              • Sebastian
              • Abu Dhabi
              #141
              [ATTACH]154507[/ATTACH]
              Hey ich sehe gar kein Bec?
              Fliegst du dann nur mit stützakku?
              [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
              • tommy tommy
                tommy tommy
                #142
                Ich muss mir noch etwas auf die Seite legen, dass ich mir den Rest der Elektronik kaufen kann
                Freu mich schon riesig auf den kleinen! Geht sicher gut ab
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7451
                  • Mike
                  • CGN
                  #143
                  Leute, wenn das hier zum Laberthread wird, dann verwurschtel ich diesen Thread auch mit dem Laberthread.
                  Also please!
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    #144
                    Also please!
                    Muss Babbsack recht geben. Hier geht es um die elektronischen Komponenten
                    • Kalaido
                      • 22.07.2011
                      • 2013
                      • Steven
                      #145
                      Der YGE hat ein eingebautes HV BEC. Dieses wird durch die Greencaps von Linus etwas entlastet.
                      Sent from my iPad using Tapatalk
                      Goblin 700
                      Goblin 500
                      T-Rex 550
                      • tommy tommy
                        tommy tommy
                        #146
                        Verwendet irgendjemand den Roxxy 100A?
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6775
                          • MFG Tangstedt
                          #147
                          ...so werde ich das auch lösen
                          --> hoffe nur es ist genug Platz in dem "kleinen" um die Caps auch unterzubringen
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3744
                            • München
                            #148
                            und genau diese Lösung werde ich auch einsetzen. ßber den Platz mache ich mir null Sorgen
                            • Gobliner
                              • 22.12.2012
                              • 406
                              • Gerd
                              #149
                              Mein Setup wird so aussehen
                              SAB Goblin 500 Gelb / Schwarz
                              BEASTX
                              Castle Talon 90 mit HV BEC
                              3 x HBS 660 + 1 x HBS 770
                              Scorpion HK-4020-1350KV V3
                              [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
                              with T14SG[/FONT]
                              • Aleusius
                                • 24.05.2011
                                • 2012
                                • caren
                                • Rhein-Main
                                #150
                                da ich einen MiniPyro hier habe, werde ich zumindest versuchen den als Antrieb zu verwenden. Sowohl an 4S, wenn der Schwerpunk halbwegs zu realisieren ist, als auch an 6S wenn es nicht anders geht.
                                Außerdem würde ich gerne die 515mm Blätter verwenden, das sind 7% mehr Rotorkreisfläche..... aber noch weis niemand ob das geht!!
                                Sollte sowohl der Schwerpunkt mit dem 4S klappen, als auch die 515mm Blätter, könnte das ganze zweckentfremdet mit 1500U vernünftig fliegen. Ich bin sehr gepannt, die Komponenten sind schon da...
                                Caren
                                Protos, Diabolo L
                                Voodoo 700 & 400
