Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • onkeldanuel
    • 11.02.2012
    • 418
    • Haus i.E. /Steiermark
    #196
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Zu dritt
    [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
    Voodoo 700 @ 6S
    • sledneck
      • 08.01.2012
      • 306
      • Kalle
      • Dresden
      #197
      vier
      Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
      • Helimorph
        • 05.09.2010
        • 329
        Und ich habschon gehofft, die Skills der SAB Piloten werden mitgeliefert
        Ne ganz ehrlich, werde es wohl auch eher locker angehen. Rundflug und Kunstflug
        [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
        • Der_Basti
          • 17.07.2012
          • 1299
          • Sebastian
          • Abu Dhabi
          #199
          Ich hab bei youtube vorhin ein Video von Pascal Richter gesehen in dem der einmal mit 2000 rpm und 2800 rpm fliegt.
          Auch im "low" rpm Bereich steht das Heck 1A und es sind mehr als genug Reserven über.
          Er sagt mit 4500 mAh Lipos sind bis zu 7 Minuten Flugzeit drin.
          Also kann man mit ihm auch wunderbar Rundflug üben
          [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            #200
            Bei nem 500er sollte man auch mit 1800rpm fliegen können, hoffe ich.
            Will auch "nur" 4000er fliegen.
            Also 3min Flugzeit wären mir auch zu wenig.
            Mal ne Frage, wer hat schon die s9650 geflogen?
            Reichen die wirklich für den 500er Goblin?
            Haben ja nur 3Kg Stellkraft, etwas wenig für diese riesen SAB Blätter?
            • tommy tommy
              tommy tommy
              #201
              Und mich würde interessieren was ihr von den HiTec 5245 MG BB haltet oder ob die schon einer hat? Ich hab mir nämlich diese gestern bestellt
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3858
                #202
                es werden ja wohl viele die hbs 660 für die TS "nur" an 6V betreiben, hab mir mal die mühe gemacht und die mit den DES 678 verglichen, die kosten ja ein gutes stück weniger:
                alle angaben bei 6V:
                stellkraft: 660: 72 ncm/678: 75ncm
                haltekraft: 660: 144ncm/678: 151ncm
                stellzeit: 660: 0,1sec/678: 0,11sec
                Stromaufnahme max: 660: 1460mah/678: 1170mah
                also wie man sieht sind die 678 eigentlich überall besser, falls keiner hv fliegt reichen die völlig aus, deswegen werde ich mir auch die holen und nicht die hbs 660!!!!!!!
                nur so als anregung.............
                • Moe89
                  Moe89
                  #203
                  Hallo ,
                  Also mein Setup sieht wie folgt aus:
                  TS: 3x Savöx 1250 MG
                  Heck: Savöx 1290 MG
                  Motor: Align 500 MX
                  Regler: Roxxy 9100-6
                  FBL: HC3- SX
                  Was haltet ihr davon? Ausreichend für leichten 3D Flug?
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    #204
                    WOOW, die Werte sind super und das ganze für 31.- Euro?
                    VIELEN DANK FßR DEN TIP !!!
                    Wird ja viel in der Flächenfliegerei genutzt, ob's auch mit dem V-Stabi harmoniert?
                    Was meint Ihr meine 9650 behalten oder 3x DES 678 für 100.- Euro kaufen?
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3858
                      #205
                      ich hatte die des 678 auch letztes jahr im atom 500 drin waren sehr gut also ich hole mir die, stromaufnahme ist auch nicht viel, hbs 770er dann fürs heck und gut ist...
                      • Helimorph
                        • 05.09.2010
                        • 329
                        Zitat von Moe89 Beitrag anzeigen
                        Hallo ,
                        Heck: Savöx 1290 MG
                        Motor: Align 500 MX
                        FBL: HC3- SX
                        Klar, entspricht ja fast dem vorgegeben Setup.
                        Hier mein Setup:
                        Ts Savox 1250mg
                        Heck Savox 1290mg
                        Fbl Hc3sx
                        Regler CC Phönix Ice 100A
                        Motor hk 4015 1070 mit 24 er Riemenrad
                        Denke das sollte so klappen
                        Oh man ich freu mich
                        • Moe89
                          Moe89
                          #207
                          Ist der Regler denn auch ausreichend? Ich lese die ganze Zeit von zusätzlichem BEC und dass das 3A BEC vom Roxxy-Regler einfach zu schwach sind ? Sollte ich lieber den YGE 90 LV verwenden oder ein externes BEC verbauen?
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3858
                            #208
                            ich nehm den yge 90 lv, sicher ist sicher. roxxy bec wird schon dünn werden dann, zusätzlich bec kostet au wieder geld und gewicht dann.....
                            • Helimorph
                              • 05.09.2010
                              • 329
                              Der Cc hat ein 5 A bec mit 10A Peak und werde wohl zur Puffung noch Greencaps oder so verwenden. Fliege den Cc75a im Atom550 und da reicht das Bec auch
                              • Moe89
                                Moe89
                                #210
                                Ach bevor ich es vergesse, danke für die schnelle Hilfe .
                                Denke dann werde ich auch den YGE 90 LV nehmen. Sind nur 50€ und das BEC hat 6A und Peak 12A.
                                Sollte dann ohne Stütze reichen.
