Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • redfelix
    redfelix
    #271
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Ich hab den Regler noch immer nicht bekommen,daher weiß ich auch nicht wie lange was ist aber wie sich alles ausgeht und wie ich es dann mache weiß ich auch noch nicht....
    lg Chris
    • Gobliner
      • 22.12.2012
      • 406
      • Gerd
      #272
      Ich kann dir Bilder machen habe schon alles da, denke wir müssen da die 3 Adern vom Motor verlängern, sonst kommen wir wohl nie am Regler an
      Mach dann gleich mal Bilder.
      [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
      with T14SG[/FONT]
      • Gobliner
        • 22.12.2012
        • 406
        • Gerd
        #273
        So hier die Bilder:
        Wie Ihr seht sind zwischen Motor und Regler nur ca. 8cm Kabel was nicht reichen wird. Also heisst es da: Verlängerung bauen !
        Motor & Regler
        Motor
        Der Talon macht optisch nen sehr guten Eindruck, mal sehen was er kann
        with T14SG[/FONT]
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1183
          • Gelsenkirchen und Umgebung
          #274
          Hi. Glaube auch , dass das ein muss sein wird. Ich hab dazu mal 3 mm Kabel bestellt. Ich hoffe mal die sind ausreichend demensioniert?? Aber die Motorkabel selbst sind ja auch nicht viel dicker . Nutze den Pyro 600-12
          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
          • cely
            • 23.12.2011
            • 68
            • Umo
            #275
            könnte man auch die Stecker vom Motor ablöten und dann ein stück Kabel dazwischen machen. Sonst hat man ja 3 Steckverbindungen anstatt eine!
            PS Danke für die Bilder!
            • Gobliner
              • 22.12.2012
              • 406
              • Gerd
              #276
              Das ist schon klar. Würde ich auch so machen. Mal sehen wie lang die Kabel sein müssen, leider erst wenn der G500 da ist
              with T14SG[/FONT]
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1183
                #277
                @ gobliner: hast du die adaptersücke am Regler da selber gemacht??
                Bei mir waren 5,5mm Originale Stecker dabei
                • Gobliner
                  • 22.12.2012
                  • 406
                  • Gerd
                  #278
                  Nein die Platte ist ab Werk dabei. Wo hast du deinen gekauft ?
                  with T14SG[/FONT]
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1183
                    #279
                    Welche Platte genau meinst du?? Hab den bei WoH gekauft. Da waren nur die nackten Buchsen die schon im Regler verlötet sind und Passende Stecker separat.
                    • Gobliner
                      • 22.12.2012
                      • 406
                      • Gerd
                      #280
                      Sorry verlesen !
                      Adapterstücke meinst du die rot blau schwarzen Stecker ? Die sind original so, keine Adapter.
                      Noch ein Bild vom Halter des Reglers.
                      Zuletzt geändert von Gobliner; 24.01.2013, 13:34.
                      with T14SG[/FONT]
                      • thomas21
                        • 07.03.2010
                        • 1183
                        #281
                        Klar . Den Halter hab ich auch so. Meinte natürlich die eingeschrumpften Stecker . Sollten wohl die gleichen sein nur bei mir waren die lose mit in der Tüte und nicht eingeschrumpft. Danke
                        • Gobliner
                          • 22.12.2012
                          • 406
                          • Gerd
                          #282
                          Mach da mal bitte ein Bild von.
                          Soweit ich weiß gibt es die Regler in den neuen T-Rex 550 Kombos, eventuell stammt der aus so einer, denn 5,5mm hat meiner nicht zu bieten !
                          with T14SG[/FONT]
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1183
                            #283
                            Das würde ich gern aber liege im Krankenhaus . Ich Schau morgen nochmal genau nach und werde berichten
                            • redfelix
                              redfelix
                              #284
                              Dann brauch ich sicher noch dieses Castle Link Kabel zum proggen oder?
                              lg Chris
                              • thomas21
                                • 07.03.2010
                                • 1183
                                #285
                                Hi Chris. Kannst du auch am Rechner machen. Aber wenn du den Regler bekommst gibt's drinnen ein gratis Code mit dem du den Flash bei Castle kostenlos ordern kannst. Klar den braucht man schon muss ich mich auch noch drum kümmern Gruß
                                Thomas
