Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • onkeldanuel
    • 11.02.2012
    • 418
    • Haus i.E. /Steiermark
    #211
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Nimm doch einfach den CC Talon 90.......unter 100euro und mit 9/20a BeC integriert.......
    Und ne Frage, ich hab da was von nem 1070kv Motor mit nem 24er riemenrad gelesen? Und den cc sollte man noch dazu mit ner regleröffnung von mindestens 70% bis 85 oder sogar 90% betreiben....Was geht da ab?
    Hab vor 1100kv mit dem 18er zu nutzen, aber halt so für RPM von 2000 bis 2300 oder 2400 vielleicht....
    Zuletzt geändert von onkeldanuel; 18.01.2013, 15:52.
    [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
    Voodoo 700 @ 6S
    • Helimorph
      • 05.09.2010
      • 329
      [QUOTE=onkeldanuel
      Hab vor 1100kv mit dem 18er zu nutzen, aber halt so für RPM von 2000 bis 2300 oder 2400 vielleicht....[/QUOTE]
      Hi, das war von mir, werde den hk 4015 mit 1070kv und CC 100A betreiben. Habe dann über den Drehzahlrechner der hier veröffentlicht wurde gerechnet und da kam ich mit dem 24 er Riemenrad auf folgende ßffnung:
      60% 2100 upm
      70 % 2400upm
      80% 2800upm
      Ist nur theorie, aber hoffe das klappt so, das wären so meine Wunschdrehzahlen.
      Fliege zZ den 75A im Atom und kleinste Stufe ist ca. 60% und Regler arbeitet ohne murren, lassemich aber gerne eines Besseren belehren...
      [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
      • onkeldanuel
        • 11.02.2012
        • 418
        #213
        OK ja......hab nur immer gelesen, dass die CC hohe ßffnungen brauchen...ist mein erster CC, also keine Ahnung, aber wenn mit 60% gut geht dann passte eh gut...muss mal überlegen ob ich noch n 19 oder 20 Ritzel dazu nehm...möchte aber eher mittlere oder niedrige RPM fliegen...hab da mal an 2000 und 2300 gedacht..deshalb sollte das 18 Ritzel hierfür optimal sein mit dem 4020-1100
        Voodoo 700 @ 6S
        • Helimorph
          • 05.09.2010
          • 329
          Wie gesagt, alles reine Theorie, nichts geht über probierne und in echt messen. Werde auch verschiendene Riemenräder testen um zu sehen, was mir am besten liegt. Nur mit dem 18er werd ich wohl mit dem Motor nicht ganz hinkommen.
          Bei WoH ist eh nur das 23er gelistet, evtl wird es auch nur das
          • fuji
            fuji
            #215
            Hallo, hab da mal eine Frage, welche Frequenz muss man für die HBS 660 im BeatX einstellen. Habe für das Servo noch keine Angaben gefunden.
            Grüße Markus
            • onkeldanuel
              • 11.02.2012
              • 418
              #216
              Warscheinlich 200 wie bei fast allen anderen in der beastliste oder?
              Voodoo 700 @ 6S
              • westersoft
                • 21.03.2008
                • 1040
                • Norbert
                • Düsseldorf
                #217
                Hi Marndra
                3 kg/cm ist was wenig
                die S9650 haben doch 4.5kg/cm bei 6V, steht so auf der Packung ( Torque),
                Bezeichnung FUTM0260, neues Servo in USA bestellt für 45 Euro
                Gruß Norbert
                T-Rex 700
                Big Foot
                • Dennis818
                  Dennis818
                  #218
                  Hey, ich brauche mal eure Hilfe. Da es sich mir in erster Linie um Rundflug und lange Flugzeiten geht... Meint ihr der Akku hier würde gut rein passen?
                  SLS XTron 6s 5000 mAh 20C/40C
                  -Gewicht: ca. 730 Gramm
                  -Maße: ca. LxBxH 158x45x46mm
                  Danke schon mal.
                  • onkeldanuel
                    • 11.02.2012
                    • 418
                    #219
                    Passen tut er auf jeden Fall....Den hätte ich auch genommen wenn SLS die 5000er nach AT liefern würde...Ich hab stattdessen den 4400 30C Xtron bestellt...
                    Es passen glaub ich Lipos mit Abmessungen bis zu 180x52x52mm...
                    Voodoo 700 @ 6S
                    • Spalding1980
                      • 15.09.2012
                      • 499
                      • Andre
                      #220
                      Hallo @ all
                      Hat eigentlich mal wer was zum Liefertermin mitbekommen ?
                      Steht der 12 Februar und ist das der Termin wo wir Endverbraucher den heli streicheln dürfen oder ist das Termin wann die Händler das Objekt der Begierde bekommt ?
                      André
                      • Helimorph
                        • 05.09.2010
                        • 329
                        Habe gerade mal mein akkubestand gecheckt.
                        2x Die blauen aus China
                        4000mah 40/50C 692 gr 150x 45x 50
                        Sind neu für den Goblin
                        2x SLS EP
                        4000mah 25/50C 638gr 135x 42x 50
                        Sind schon 2 Jahre alt also nur noch lockerer Rundflug
                        3x Model Expert White Line Edition
                        5100mah 30/60C 706gr 165x 47x 52
                        Akkus vom Alien 600, alle knapp 10 Zyklen durch.
                        Alle Akkus sind fertig mit Stecker.
                        Da sollte doch was brauchbares dabei sein.
                        • onkeldanuel
                          • 11.02.2012
                          • 418
                          #222
                          Dann hat der Schweighofer bei den Angaben, vor allem Gewicht aber ganz schön daneben gehauen...
                          LiPo Pack modelleXXpert WHITE LINE 30C++ 5100 mAh 6S 22,2 Volt - Akkus, Löten und Meßtechnik - Modellsport Schweighofer
                          Voodoo 700 @ 6S
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            #223
                            Zitat von Spalding1980 Beitrag anzeigen
                            Hallo @ all
                            André
                            Wo wir ihn in der Hand halten dürfen, jedenfalls in IT!
                            Mein Händler hat sie ab der 1. Februarwoche im Handel. Da komm ich stolz dann aus dem Geschäft
                            Da hab ich Schulferien da wird dann gebastelt
                            • Spalding1980
                              • 15.09.2012
                              • 499
                              • Andre
                              #224
                              Da bin ich jetzt ja schon etwas neidisch. Mal gespannt wann er bei mir eintrifft.
                              Wo hast du ihn bestellt ?
                              • Helimorph
                                • 05.09.2010
                                • 329
                                Oder meine küchenwaage ist kaputt
                                War auch erstaunt
