Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • onkeldanuel
    • 11.02.2012
    • 418
    • Haus i.E. /Steiermark
    #61
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Welche Lipos wirst du verwenden?
    [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
    Voodoo 700 @ 6S
    • onkeldanuel
      • 11.02.2012
      • 418
      #62
      So mein Setup:
      Scorpion HK3 4020-1100 Mikado-Edition @ 18T für mid-RPM
      Castle Creations Talon 90A mit internem Bec @ 8V
      3x Graupner HBS 660 @ 8V
      1x Graupner HBS 770 @ 8V
      Spektrum AR 7200BX + 2x Pufferkondensatoren
      Lipo: SLS Xtron 4400mah 30C (700 Gramm) oder
      SLS Xtron 4000mah 20C (600 Gramm) Was sagt ihr ??!?
      Zuletzt geändert von onkeldanuel; 13.01.2013, 13:01.
      Voodoo 700 @ 6S
      • tommy tommy
        tommy tommy
        #63
        Ich verwende den Align 500MX.
        @ Onkeldanuel
        Wie ist so Dein Flugstiel?
        Ich werde den Goblin jedenfalls mit hoher Drehzahl betreiben. Wenn es wirklich zu hoch sein sollte dann evtl. ein kleineres Ritzel.
        Sollte es überhaupt nicht gehen, dann kommt der Motor raus und in einen Jet rein und ich hol mir etwas anderes
        Aber von mir aus gesehen ist der Motor für 3D gebolze und high RPM genau das richtige
        der einzige Nachteil der sein wird:
        Wenn man den Goblin mit low RPM und den 500MX fliegen will, hat der Motor keine Leistung, also es hebt ihn her...
        Bei high RPM wird das Motörchen wol etwas wärmer, als z.B. ein Scorpion 4020-...!
        Ich jedenfalls kauf mir den Motor für knapp 60€ und gut ist.
        Wird wol schief gehen
        • tommy tommy
          tommy tommy
          #64
          Zitat von onkeldanuel Beitrag anzeigen
          So mein Setup:
          20C ist mMn viel zu wenig! Ich verwende 4000er mit 35C.
          Bin aber am überlegen ob ich wol nicht die Hacker 20C (sollen ja gut sein, obwohl "nur" 20C. ) mit 4500mAh rein tue.
          Sind gleich schwär wie meine 4000er mit 35C.
          • onkeldanuel
            • 11.02.2012
            • 418
            #65
            Ja eben alles andere als High-RPM und 3D...Ganz weit weg davon :-)
            Ja und als 20C zieh ich die Xtron in Erwägung, da sie ein sehr konservatives C-Rating haben sollen, so wie die Hacker Eco-X anscheinend auch....Ich würde auch gern die Hacker Eco X 4500 20C nehmen aber die passen glaub ich knapp nicht rein oder? Bzw. haben die genau das Maximalmaß von 53mm, weiß nicht ob das so schlau ist...Außerdem wiegen die ca. das gleiche wie die SLS Xtron 4400mah mit 30C und die haben die besseren Abmessungen
            Und den Scorpion HK3 hab ich für 130 Euro erwischt, sonst hätt ich den 500MX behalten, aber so gehts...
            Zuletzt geändert von onkeldanuel; 13.01.2013, 13:08.
            Voodoo 700 @ 6S
            • tommy tommy
              tommy tommy
              #66
              So wird mein Setup aussehen:
              *Align 500MX
              *CC Talon oder 100A Robbe Roxxy
              *HiTec HS-4245 BB MG auf der Taumelscheibe
              *Savöx 1290 MG am Heck
              *MicroBeast
              *CC PRO Bec
              *Mach Pro 4000mAh 35C Akkus
              *evtl die Hacker EcoX mit 4500mAh testen?
              • tommy tommy
                tommy tommy
                #67
                Die EcoX 4500mAh sind kleiner als die Wellpower SE Eco mit 25C und 4000mAh. Die EcoX sind ja nur 3mm breiter und dicker als die Xtron mit 20C.
                Ich glaube da dürfte es keine Probleme geben
                • onkeldanuel
                  • 11.02.2012
                  • 418
                  #68
                  Naja die maximale Breite des Akkuschachts sind 53mm....Die Hacker haben genau 53mm
                  Voodoo 700 @ 6S
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    #69
                    Von wo hast Du diese Daten?
                    • onkeldanuel
                      • 11.02.2012
                      • 418
                      #70
                      Es passen sogar nur 52mm Akkus hinein...(Setup-Sheet)
                      SAB Goblin 500 Gelb / Schwarz inkl. Rotorbl?tter - World-of-Heli
                      und
                      TopFuel LiPo 20C-ECO-X 4500mAh 6S | LiPo 20C EcoX | Akkus
                      Voodoo 700 @ 6S
                      • taurus74
                        taurus74
                        #71
                        nach meinen durchwegs positiven Erfahrungen im G700, werde ich wieder die GensAce verwenden.
                        6S3800 25C oder 3700 35C - mal schauen, welche bei meinem Händler vorrätig sind...
                        Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2013, 13:34.
                        • WolfiE
                          • 15.12.2010
                          • 605
                          • Wolfgang
                          • Wels, Oberösterreich
                          #72
                          Und den KDS Motor verwendet niemand*
                          Helishop-NRW - BL 5052-1200KV
                          Auch von Eflite gibt es einen passenden Motor
                          E-flite Heli 550 Brushless Außenläufer M E-Flite EFLM60550A - 605482033289 jetzt bestellen
                          Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                          • sven-fly
                            sven-fly
                            #73
                            Ich werde die Dymond 6s 4000 mit 30C benutzen, die hab ich schon im Logo 600 und 7HV.
                            DYMOND LC-4000 6S ( 22,2V) 30C | DYMOND LiPo Akkus | Akkus
                            Die Maße im Shop passen nicht genau zu den tatsächlichen Maßen, hab grad mal nachgemessen und die müssten rein passen
                            Gruß Sven
                            • Da Chris
                              Da Chris
                              #74
                              Bei mir werden es wie im anderen Thread schon beschrieben die 3800er TopFuel ECO-X. Bin schon gespannt, wie es da von der Flugzeit und vor allem mit dem Schwerpunkt aussieht.
                              MfG
                              • tommy tommy
                                tommy tommy
                                #75
                                MfG
                                Welche Komponenten berbaust Du sonst noch?
