Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #811
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Daniel, die Drehzahl stimmt sofern du den Jlog richtig konfigurierst (Pole,ßbersetzung!), aber das sollte ich dir eigentlich nicht sagen müssen oder!?
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3744
      • München
      #812
      Ne Stephan,
      das musst Du mir nicht sagen ^^ Ich habe die richtigen Werte eingegeben, aber mir kommt die angezeigte Drehzahl viel zu niedrig vor
      Grüße,
      Daniel
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • Helifizierter
        Helifizierter
        #813
        Guten Abend zusammen
        Ich hab vielleicht vor vom Rex 500 Pro
        auf den 500er Goblin zu wechseln.
        Den 700er hab ich schon...
        Denkt ihr ich könnte vom Rex noch den Regler und die Servos verwenden, oder wird das dann eng.
        Ds510-520 Servos
        Kontronik Koby oder Jazz 80A
        Oder dann doch was neues kaufen?
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3744
          • München
          #814
          Servos sind nicht optimal, aber gehen.
          Regler wäre mir sowohl was den Antrieb, als auch das BEC anbelangt zu knapp.
          Grüße,
          Daniel
          Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
            Ds510-520 Servos
            Kommt halt auch auf Deinen Flugstil an...
            Hab Dir mal nen Log beigefügt.
            Pyro 600-12 mit Kontronik Live 100LV im Goblin 500.
            Ist einfacher Rundflug mit einfachen (Anfänger-)Kunstflug-Ansätzen. Kein 3D - nix Wildes.
            Denke mal, ein 80A-Regler ist recht knapp bemessen.
            (Der 215A-Peak dürfte gewesen sein, als ich die HC3SX-Rettungsfunktion in einer brenzligen Rückenflug-Lage mal kurz betätigt habe. Ist also nicht unbedingt repräsentativ)
            Zuletzt geändert von Snake; 30.04.2013, 06:52.
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #816
              Mal ne Frage an die die den Talon verbaut haben .
              Wie Funktioniert das Erst Setup des Reglers und welche Einstellungen habt ihr gewählt ??
              Fliege den Quantum Goblin Edition ...
              • Kolibrimünchen
                Kolibrimünchen
                #817
                Auch eine Minifrage:
                ich habe mit den Quantum 3D-Motor mit Jive 100 gegönnt. Muß ich den Jive in den KSA-Modus versetzen?
                Danke,
                Robert
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #818
                  Danke,
                  Robert
                  ich würds machen (bei jedem Motor auser Pyro!)
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3744
                    • München
                    #819
                    Unbedingt KSA verwenden!!!! Ich spreche und warne da aus Erfahrung ;-)
                    • -SilverSurfer-
                      -SilverSurfer-
                      #820
                      Hat den schon mal einer von euch die DS515M von Align verbaut?
                      Ich bin gerade dabei mein Setup zusammen zustellen und da bin ich über diese Sevos gestolpert. Da mein Heckservo ein 1290mg ist dachte ich das passt ganz gut zu einer 6v BEC Spannung.
                      Dann hab ich noch einen 4025 1100kv liegen und 5000er6s 40c
                      Ich hoffe das das ganze nicht zu schwer wird.
                      MFG André
                        #821
                        Der 4025 ist glaub ich zu hoch oder?
                        • -SilverSurfer-
                          -SilverSurfer-
                          #822
                          Hab mir hier alles durchgelesen und nix gefunden.
                          Ich hoffe einfach er passtder wahr einfach noch aus meinem Logo übrig.
                          • MrMaJo
                            • 14.02.2007
                            • 1945
                            • Marco
                            • Bottrop
                            #823
                            Hi André,
                            ja ich habe die Servos in meinem 500er Goblin.
                            Fliegen ganz ordentlich, kann mich nicht beklagen
                            Marco
                            Marco
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #824
                              4025 wird nicht passen Ohne die Haube leicht auszunehmen bzw reichts ev mit dem heißluftfön etwas zu arbeiten...
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #825
                                Ich fliege auch die DS515 und DS650 am Heck .
                                Passt voll und ganz . Kannst bedenkenlos einbauen
