Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • Alex2707
    • 24.07.2011
    • 749
    • Alexander
    • Landkreis Bad Tölz
    #781
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Zitat von thomas21 Beitrag anzeigen
    Ok aber was empfiehlst du bei der Nutzung des Jive BECs??
    Natürlich in Verbindung der Green Caps. Ist es sinnvoll da Master und Slave oder kommt man da mit einem Kabel hin??
    Grüße und danke
    Ich würde und werde 2 Kabel nehmen.
    Denke das geht auch ohne Caps...
    MfG Alex
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3744
      • München
      #782
      Wenn ich das interne Bec vom Jive nutzen würde und ich Servos verwende die für ihre hohen Rückströme bekannt sind, würde ich zum puffern einfach drei Kondensatoren a 4700 micro F nehmen, wie von den Vstabijungs empfohlen.
      Unabhängig davon immer mit Mastern und Slave. Sicherheit geht immer vor.
      Grüße,
      Daniel
      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • Alex2707
        • 24.07.2011
        • 749
        • Alexander
        #783
        Würde der hier einzeln auch reichen?
        Wo gibt es denn da was fertiges?
        MfG Alex
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3744
          • München
          #784
          Keine Ahnung, aber es heißt Modellbau und nicht Modellfliegen :-D
          Beim Conrad gibt es auch einzelne mit ca. 10000 micro Farad und 16 V ... Low Esr. Dazu zwei Kabel dran löten + Servostecker. Macht nen Euro und 15 Minuten löten ;-)
          Grüße,
          Daniel
          • Alex2707
            • 24.07.2011
            • 749
            • Alexander
            #785
            Grüße,
            Daniel
            Ja das wäre mir dann lieber nur einen zu verwenden.
            Ich hasse löten!!!
            MfG Alex
            • JPJonny66
              • 20.10.2011
              • 535
              • Johann
              #786
              Gibt's von Emcotec fix und fertig.
              Such mal nach Emcotec Siebkondensator.
              Hg
              Joe
              mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
              • luckyamd
                luckyamd
                #787
                Ich hätte auch eine Frage bezüglich des Reglers.Ich möchte bei mir den YGE 120 LVK einbauen und dazu das Scorpion Backup Guard.Verträgt sich das System mit dem Regler?
                Gruß Klaus
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  #788
                  Das verträgt sich, aber das Scorpion teil ist ne Luftpumpe, taugt nix das Ding.
                  Nimm das:
                  RC-Buffer Platine
                  dazu nen 2S Lipo 350 maH 30 C und du bist auf der sicheren Seite!!
                  • leechesx
                    • 31.05.2010
                    • 1119
                    Ich habe mal eine kurze Frage. Braucht man für die YGE Kabel (Master/Slave) eine Verlängerung zum Empfänger hin, wenn der unten beim Heckservo sitzen soll. Damit ich dann alles in einem Aufwasch bestellen kann.
                    • NT Flieger
                      Rundflieger
                      • 03.11.2004
                      • 227
                      • Wolfgang
                      #790
                      Nein brauchste nicht.Die Kabel sind lang genug.
                      • leechesx
                        • 31.05.2010
                        • 1119
                        Passen eigentlich 6S 5000er Turnigy in den Goblin?
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6775
                          • MFG Tangstedt
                          #792
                          ...nur bis 30C...
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • leechesx
                            • 31.05.2010
                            • 1119
                            Wenns bei 30C auch schon knapp ist, nehme ich lieber 4000er oder 4500er. Saugen sollen sie nicht ins Chassis.
                            • Alex2707
                              • 24.07.2011
                              • 749
                              • Alexander
                              #794
                              Würdest du das auch mit Futaba S9650 machen?
                              Keine Ahnung was die für Rückströme produzieren.
                              Heckservo ist "noch" ein Savox 1290MG, da soll aber mal was anderes her.
                              MfG Alex
                              • danielgonzalez
                                Helischule & Handel
                                • 24.07.2008
                                • 3744
                                • München
                                #795
                                Nein würde ich nicht. Nur bei Servos die bekannt für ihre hohen Rückströme sind.
                                Grüße,
                                Daniel
