Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • ro.heg
    • 15.03.2013
    • 382
    • Rolf
    • Quickborn bei Hmb.
    #931
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    na ja....nicht jeder landet auf einer glatten Rasenfläche.
    Unsere (nicht im wilden Gehege) ist teilweise mit buckeligen Grasbüchel bestückt.
    Bekomme leichtes Herzklopfen beim Aufsetzen.
    Aber mir ist eine Idee gekommen, wie ich es verbreitere.
    Rolf
    Zuletzt geändert von ro.heg; 13.06.2013, 07:42.
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      #932
      Welche alternativen Haubenverschlüsse habt ihr denn verbaut?
      • -SilverSurfer-
        -SilverSurfer-
        #933
        Ich habe Tenaxverschlüsse und als Unterteil einen Imbusschraube die mit einer Mutter gekontert ist.
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3869
          #934
          tenax.......
          Zuletzt geändert von cc1975; 15.06.2013, 18:42.
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3869
            #935
            • Kolibrimünchen
              Kolibrimünchen
              #936
              ich habe für den Goblin 500 die BLS 173 und das BLS 256 mit Hercules Bec verbaut.
              Nur kurz die Frage: Kann ich die Servos mit der Einstellung 8,3 Volt im Hercules Bec laufen lassen, oder soll ich sicherheitshalber 7,2 Volt einstellen?
              Lieben Dank,
              Robert
              • Dark-Lord
                • 28.12.2012
                • 1063
                • Ulrich
                #937
                andre frage : hab die bls 153 und 251 servos verbaut. welche servoarme würdet ihr hier empfehlen?
                Carbon-Servoarme, 20 mm, Futaba - World-of-Heli
                würden die passen?
                • Kolibrimünchen
                  Kolibrimünchen
                  #938
                  Die Mikadoarme sind Super. Das vorletzte Loch liegt zwischen 17 und 18 mm. Sitzen absolut passgenau und sind extrem steif.
                  Nur beim Nickserver muss man die letzten zwei Millimeter des Servoarmes kürzen.
                  Grüsse,
                  Robert
                  • Dark-Lord
                    • 28.12.2012
                    • 1063
                    • Ulrich
                    #939
                    mich hat das mit den 20mm irritiert, sind die lang genug?
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      #940
                      Ich bin auf der suche nach einem neuen Motor für den kleinen. Hab momentan einen 300 Flüge alten 4020-1100 Scorpion Motor verbaut.
                      Mir ist die Idee gekommen, ich könnte den Scorpion 4025-1100 auf 1400 oder 1450kV wickeln lassen, dann hätte ich einen Idealen Motor.
                      Da werd ich nur noch mal mit meinem Onkel sprechen müssen, was er maximal aus dem Motor rausholen kann. Den 600MX hat er ja sowas von klasse hinbekomme . Ich erkannte ihn gar nicht wieder
                      Tommy
                      • eleven.ch
                        • 14.01.2012
                        • 678
                        • simon
                        • Bern
                        #941
                        @ dark-lord
                        ja, die passen wunderbar. fliege in meinem goblin diese arme ohne probleme
                        simon
                        blade 130x @ spin 8000
                        compass warp 360 / brain
                        goblin 500 / brain
                        • gf1
                          gf1
                          • 26.11.2011
                          • 444
                          • Würzburg
                          #942
                          ich bin auch gerade am Basteln
                          Farbe: rot
                          3* Futaba BLS 153
                          Futaba BLS MG 251
                          V-Stabi 5x
                          YGE 120LV
                          Scorpio HKIII 4020-1100V3
                          Hacker Topfuel 3000mah 6S
                          Mikado Carbon Servoarme
                          an: dx8 + Satteliten
                          ..dauert länger als gedacht, und ich mußte sogar die Kugelkopfpfanne des Nickservos abschleifen ! was mich sehr gewundert hat. Es sind aber genau 18mm.
                          Gruß Daniel
                          Zuletzt geändert von gf1; 30.06.2013, 20:36.
                          qx fpv2
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3869
                            #943
                            das haben alle mit dem nickservoarm. mit dem 1100 motor wirst beim 18er ritzel aber nur auf 2400 rpm am kopf kommen, da brauchst dann schon 21 oder 22er ritzel für 2800-2900 am kopf
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              #944
                              Bei mir passt es bei 18mm! Ka warum?! Ich hab nur das Servohorn kürzn gemusst.
                              Du darfst nicht einfach die Kugelpfanne abschleifen, denn dann ist sie nicht mehr stabil!
                              Tommy
                              • Dark-Lord
                                • 28.12.2012
                                • 1063
                                • Ulrich
                                #945
                                habe auch mal noch eine frage: ich hab das vstabi mini und den yge 120lvk verbaut. wenn ich den heli starte, geht er gefühlt erstmal auf maximaldrehzahl und dann wieder runter auf die drehzahl, die ich in der bank eingestellt haben. ist das normal? nutze den vstabi govener
