Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • Kolibrimünchen
    Kolibrimünchen
    #1006
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Zum Thema Stecker: ich bin happy mit den MP-Jet.
    5mm Goldstecker/Buchse , RC-Raceboats-Shop
    Gehen wie Butter, halten aber wegen ihrer Länge absolut fest. Halten laut Hersteller 200 Ampere aus.
    Ich habe sie am Goblin 500 und am 700 ohne Probleme.
    Robert
    • Thrall
      Thrall
      #1007
      Gut danke, dann werd ich mir die 5mm MP-Jet bestellen.
      Andere Frage, ich flieg erst gut zwei Monate Heil, mir ist die Flugzeit etwas zu gering beim 500er Goblin. Möchte die Flugzeit verlängern, so um die 15min. wären ideal. Natürlich auch länger, wenn möglich.
      Hab folgende Komponenten zZ. verbaut:
      Quantum 4120
      YGE 120 LVK
      Graupner HBS 660
      Graupner HBS 770
      Mini V Stabi
      SLS APL 6S 45C 4000mAh
      LOW ESR Kondensator 16V, 10.000uF
      An der Mechanik ist alles Standard.
      Akku gegen einen 4500er oder 5000er ersetzen, ok.
      Motor tauschen, anstatt Quantum 4120 den 4115? Wie viel würde das an Flugzeit ausmachen?
      Was könnte noch gemacht werden?
      Gibt es noch andere Motoren die beim Gobelin passen und viel weniger Strom benötigen? Die Leistung ist mir nicht so wichtig, da ich wie gesagt noch quasi Anfänger bin. Geflogen bzw. geübt wird meist 8er, Nasenschweben und gemütlicher Rundflug.
      Momentan komme ich auf ca. 6-7min. Flugzeit.
      Danke für Eure Hilfe!
      • tommy tommy
        tommy tommy
        #1008
        15min, das wird mMn nicht hin hauen. Es ist so: Du fliegst einen 4000er Akku und kannst mit der Drahzahl schön runtergehen, da der Akku leicht ist. Um die gleiche Power an einem 5000er akku zu haben, musst du die drehzahl wieder hoher stellen, was wiederum bedeutet, dass der Akku wieder schneller leer ist.
        So ein Teufelskreis
        Mein tipp, kann aber nicht wetten dass es klappt!
        Kleineren Motor:
        Zb scorpion 4015-1450 mit kleinerem Ritzel und 5000mAh Akkus (bitte Abmessungen beachten!!)
        Und die Drehzahl so tief wie möglich stellen!
        Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2013, 21:55.
        • amasingh
          amasingh
          #1009
          Also ich fliege meinen Goblin 500 nicht unter 2700 weil er darunter einfach nicht schön fliegt wie ich finde - bei geringeren Drehzahlen sackt der so extrem durch wegen der schmalen Blätter und des Gewichts...
          Sorry aber meiner Meinung nach ist der Goblin 500 einer der ungeeignetsten Anfängerhelis überhaupt.
          Wie kommt man drauf sich als Anfänger son Teil zu kaufen und will dann auch noch Flugzeiten von 15 Minuten? (Ernste Frage!) Sinnvoller wäre es wohl gewesen einen größeren oder leichteren Heli zu nehmen.
          Nicht falsch verstehen @Fanboys - bin selbst begeistert von dem kleinen Krawallmacher - aber man muss einfach bedenken wofür das Teil gemacht ist - sicher nicht für Anfänger
          • Thrall
            Thrall
            #1010
            Da hast natürlich recht, keine Frage. Aber das weiß man als Anfänger halt nicht.
            Jedoch hab ich zuvor fleißig mit einem mcpx und am SIM geübt, bis jetzt hatte ich mit dem Goblin noch keinen Crash, aber der SAB wird nicht mein letzter Heli sein.
            • tommy tommy
              tommy tommy
              #1011
              Er hat eben geschmack goblin war ne gute wahl.
              Oder eben anstelle von neuen Motor kaufen und 5000er Akkus, einige 4000er Packs kaufen.
              Es müssen nicht 45C dinger sein.
              Ich empfehle immer Wellpower SE Eco 4000 25C oder Xtron mit 4000 30c
              • Sofapilot
                Sofapilot
                #1012
                Moinsen allerseits,
                Hier erstmal mein Setup, damits nicht zu OT wird:
                Quantum 4120
                CC Talon 90
                Savöx Servos (1250/1290)
                AR7200BX, 1SAT
                Scorpion Backup Guard
                Akkus Turnigy 4.0 40/50C
                Damit fliege ich bei (laut SETRPM im Castle, gemessen hab ich noch nicht) auf FM 1 1950 Umdrehungen 6 Minuten nach Timer und habe dann laut Tester noch um die 50% im Akku. Mir reichts dann aber auch und ich brauch ne Kippe.
                Auch ich bezeichne mich noch als Anfänger, bis auf den einen oder anderen "Purzelbaum" gehts meist um Hohe Turns, Achten, Vollkreise mit gleichbleibender Geschwindigkeit und Höhe....
                Bis auf die Ersatzteilkasse, die man bei jedem Flug im Kopf hat ("Herzlich willkommen bei Gobbi-Airlines, bitte bringen Sie vor dem Start den Stock im Arsch in eine möglichst bequeme Position!") muss ich sagen, bei richtigen Einstellungen liegt er wie ein Brett. Wesentlich einfacher zu fliegen als mein hibbeliger 450er, von 130 und MCPX ganz zu schweigen.
                Wobei der Gobbi die alle zu "Trainingsschlampen" degradiert hat. Den 450er tret ich mittlerweile absolut sorgenfrei durch die Luft, was solls auch, wenn er einschlägt, ein Fuffi und er fliegt wieder.
                Bruchfreie Landung!
                Mattes
                Bei versagen des Helis Pilot einsenden!
                • Dirk S
                  • 08.05.2012
                  • 1617
                  • Dirk
                  • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                  #1013
                  Hallo zusammen habe aus der Logo 500 se Combo noch einen HK III 4025 1100 und einen jive 100 lv. Würde der Motor in den 500 reinpassen. Wie würde es aussehen passt das ??Gruss Dirk
                  Zuletzt geändert von Dirk S; 10.08.2013, 20:42.
                  Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                  • Sofapilot
                    Sofapilot
                    #1014
                    Hi Dirk,
                    Sollte passen, ist aber ein wenig länger als der Quantum Goblin Edition, eventuell daher oben an der Belüftung die Haube mit dem Heissluftföhn ein wenig warm machen und nach oben drücken, wenns schleift.
                    Die Welle muss natürlich etwas gekürzt und die Anfasung für das Riemenrad hergestellt werden.
                    Greetz Mattes
                    • Der_Basti
                      • 17.07.2012
                      • 1299
                      • Sebastian
                      • Abu Dhabi
                      #1015
                      Der 4025 ist zu schwer. Hat n Kumpel auch gemacht und war absolut unzufrieden. Beim "schweren" Goblin würde ich nicht noch so einen Brocken als Motor einbauen.
                      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1617
                        • Dirk
                        #1016
                        Vielen Dank für die Info, dann kommt er nicht rein. Die momentan angebotene Combo scheint ja auch lecker zu sein mal schauen
                        Dirk
                        • Thrall
                          Thrall
                          #1017
                          Ich hab heute das erste Mal die Drehzahl erhöht (Nicht im Flug), 18er Riemenrad, Quantum 4120, 1200KV, 80% Regleröffnung am YGE 120 LVK, irgendetwas fängt bei dieser Drehzahl an zu krachen im Heckrohr, es vibriert sogar leicht, bei 55% Regleröffnung, hört man nichts.
                          Die Hauptrotorblätter waren natürlich nicht montiert, nur die Heckrotorblätter, wenn ich die Heckblätter auch noch runter gebe kracht nichts. Was ist da los? Es kommt mir vor als würde der Heckriemen überspringen. Aber man sieht nichts unrund laufen wenn man den Riemen oder die Riemenräder betrachtet.
                          Oder liegt es einfach daran weil keine Hauptrotorblätter montiert sind? Ich habs noch nicht versucht.
                          Ich kann den Heckriemen über den Heckservo in der Mitte gerade noch zusammen drücken. Die Spannung sollte also ok sein.
                          Kann mir jemand Rat geben?
                          Zuletzt geändert von Gast; 13.08.2013, 20:28.
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            #1018
                            Ich würde es einfach mal mit Rotorblätter und in der Luft probieren
                            • amasingh
                              amasingh
                              #1019
                              Also mein Heck knattert sobald ich es zu sehr belaste (zB ein seitlicher Looping) - hört sich etwas so an als würde der Riemen von innen ans Heckrohr schlagen - ist aber schon recht laut. Evtl war es bei dir auch so? Habe meinen Riemen SEHR stramm (Heli samt Akku am Heck hochheben, mit dem Daumen gegen das Heckrotorgehäuse drücken und dann festschrauben)
                              • Michisw
                                Michisw
                                #1020
                                Hat jemand bereits Erfahrung mit den Servos von Bert Kammerer, die in der neuen Combo enthalten sind? Taugen die was?
