Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    #1036
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Regler war 4 Monate alt. Er wurde repariert. Bec und elkos getauscht. Kommentar wg den servos: sowas kann in dem Hobby passieren. Wenn ein Gestänge bricht und der heli kommt runter kann auch keiner was dazu...
    Yge ist für mich gestorben.
    Vll hatte ich aber auch einfach nur Pech. Fand die Reaktion aber einfach nicht in Ordnung. 400euro geschrottet. Gott sei dank hatte es das vstabi überlebt
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
    • WolfiE
      • 15.12.2010
      • 605
      • Wolfgang
      • Wels, Oberösterreich
      #1037
      Zitat von Ludger A. Beitrag anzeigen
      YGE 120 LVK
      Frage: Gibt es hier etwas zu beachten? Ein Stützlipo 2S macht sicherlich Sinn?! Kapazität vll. 400-500mAh?? Habt Ihr gute Erfahrungen mit YGE und Stützlipo gemacht oder gab es mal Probleme?
      Ich verwende den 120 LVK mit 2S 800mAh, keinerlei Probs seit 170 Flügen. Verwende das GT5 und Graupner HBS660 + 770.
      Gruß Wolfgang
      Gruß Wolfgang
      Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
      • Dark-Lord
        • 28.12.2012
        • 1063
        • Ulrich
        #1038
        mal ne andere frage: habe in meinem goblin einen pyro 600-12 verbaut. heli kam letzte woche etwas hart runter weil der motor defekt war (defektes Lager und eingelaufene welle). gott sei dank nur zwei angebrochene kufen. Fliegen mit ca. 2000 Umdrehungen. Motor hat jetzt rund 150 Flüge gehalten (kein 3d-gehacke). ist das normal bzw. kann man etwas tun damit es bis zum nächsten lagerschaden länger dauert? oder war es einfach nur pech und er sollte länger halten?
        motor ist mitlerweile wieder repariert zurück. donnerstag los geschickt und heute wieder da. hier kann ich mich nicht beschweren
        • Der_Basti
          • 17.07.2012
          • 1299
          • Sebastian
          • Abu Dhabi
          #1039
          Also mein Pyro hat jetzt 250 Flüge runter. Meistens bin ich mit 2400 RPM unterwegs, öfter auch mal mit 2900 RPM.
          Mit meinem bescheidenen Können nehme ich den Motor recht hart ran.
          Bis jetzt gab es keine Probleme. Weder Spiel oder sonstige Auffälligkeiten
          [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
          • Dark-Lord
            • 28.12.2012
            • 1063
            • Ulrich
            #1040
            ok, danke! vll hatte ich einfach nur pech oder irgendwie dreck in den motor bekommen.
            • mevarick
              mevarick
              #1041
              Fliegt jemand den Pyro 600-11 im Goblin? Wie groß ist der Unterschied zum 600-12?
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                #1042
                Ich glaube der 600-11 ist ein bisschen schwach für den Goblin.
                Gerade im unteren Drehzahlbereich mit dem original Ritzel hat der 600-12 ordentlich zu kämpfen.
                Würde ich nochmal wählen dürfen, würde es der Scorpion 4020-1350 werden
                • corallus
                  • 28.01.2011
                  • 97
                  • Düsseldorf
                  #1043
                  Hallo Experten -
                  Bin bislang nur RTF-Helis geflogen, habe mich in den 500er
                  verguckt. Der soll bald her.
                  Flugstil: Schneller Rundflug, leichter Kunstflug.
                  Nach einigem Studium schwebt mir folgendes Setup vor:
                  Empfänger/Flybarless: AR7200BX mit Satellit
                  Regler: Kontronik Jive 100 LV
                  BEC: Hercules Super Mini G2
                  Motor: Pyro 600-12
                  Servos TS: Graupner HBS 660
                  Servo Heck: Graupner HBS 770
                  Lipos: SLS 4000
                  Für Input und Tips wäre ich dankbar!
                  Cheers
                  Michael
                  nano bl, mcpx bl, 130x, 180cfx, 300x, 450x , T-Rex 150 mit dx8
                  v120d02s mit 2801 pro
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2228
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    #1044
                    Ist ein top Setup, da machst nix falsch.
                    • Thrall
                      Thrall
                      #1045
                      Verbau lieber den Quantum 4120, weil:
                      Stärker, kühler, viel günstiger und leiser als der Pyro.
                      Mit dem Quantum brauchst du auch an der Haube oben nichts verändern.
                      Als Regler den YGE 120 LV-K, dann brauchst du auch kein externes BEC, das BEC vom YGE ist stark genug und geht bis 8V.
                      Zuletzt geändert von Gast; 21.10.2013, 00:31.
                      • amasingh
                        amasingh
                        #1046
                        Beim Pyro auch nicht.
                        • Thrall
                          Thrall
                          #1047
                          Bei mir hat sich der Motor oben leicht angeschliffen, auch bei anderen hier.
                          Im Normalfall sollte die Haube erwärmt und etwas aufgebogen werden.
                          Dazu steht einiges hier im Thread.
                          • Stefan16
                            • 02.07.2012
                            • 1079
                            • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                            #1048
                            SAB Goblin 500 VStabi Combo Rot / Weiss inkl. Rotorbl?tter - World-of-Heli
                            Am besten gleich eine Combo kaufen, da noch einen YGE mit Stützakku rein und du hast ein Top Setup!
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2228
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #1049
                              ...ich hatte in meinem 6S-Goblin 500 zuerst nen Quantum 4120 + Talon 90, jetzt nen Pyro 600/12 + Jive 120. Dass der Quantum stärker ist, will ich stark bezweifeln - subjektiv empfinde ich den Pyro stärker, zumindest bei höheren Drehzahlen.
                              • Stefan16
                                • 02.07.2012
                                • 1079
                                #1050
                                Liegt glaube ich eher am Jive Regelt einfach besser
