Denke nicht, hatte auch den Quantum kurz am Jive. Habe da allerdings nichts geloggt, der (damals 100er) Jive war direkt nach zwei, drei Flügen am Quantum defekt - auf jeden Fall KSA einschalten...
Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
Ja KSA auf jeden Fall einschalten, hat einen Freund auch eine Auro gekostet.Zitat von Blaichi Beitrag anzeigenDenke nicht, hatte auch den Quantum kurz am Jive. Habe da allerdings nichts geloggt, der (damals 100er) Jive war direkt nach zwei, drei Flügen am Quantum defekt - auf jeden Fall KSA einschalten...
Das der Quantum schwächer ist glaube ich kaum, der Quantum zieht mit VGov in allen Bereichen gut durch, wie das mit dem Pyro ist weiß ich nicht, auf jeden Fall ist der Pyro ja schon mal deutlich kleiner...
komasu
hat hier schon jemand den AR7200BX im 500er verbaut? Wie habt Ihr die Antennen verlegt? Könnte mal jemand ein Bild einstellen?
Die lange Antenne könnte man in einer Schlaufe nach hinten verlegen. Aber wohin ich mit der kurzen Antenne gehe, ist mir noch ein Rätzel. Freue mich auf Eure Ideen.
Matthias
Sofapilot
Hallo Namensvetter,Zitat von komasu Beitrag anzeigenHallo,
Matthias
Lange Antenne in einem Kunststoffröhrchen nach hinten gelegt, wird von der Haube abgedeckt
Kurze Antenne durch das ausgefräste "G" nach außen.
SAT vorne mit einem Aludrahtbügel an der Motoraufnahme befestigt.
Bilder kann ich heute Abend schießen.
Grüße Matthias
RCHeli40
So mein Goblin 500 ist da... nun überlege ich welchen Motor ich nehme*? Ich möchte den Goblin 500 im Rundflug betreiben OHNE 3 Dnun dachte ich ich könnte den Align MX 500 verbauen aber der hat ja 1600 U/Volt das finde ich doch recht hoch. Welche Alternativen hat man?? Evtl für etwas längere Flugzeiten??
Ich würde den Pyro 600-12 oder 600-11 nehmen, damit hast ein Leichtgewicht was für die Flugzeit sicherlich kein Nachteil ist. Ansonsten eben Scorpion 4020-1100 oder Quantum 4120-1200.
Thrall
dollebolle
Ich hab den Quantum 4115-1200
Der ist günstig und trotzdem kräftig
Ich Fliege im Rundflug bei 1900 Umdrehungen 8.20 und bei 2100 Umdrehungen 7.50
Lipos sind SLS 4000 XTRON 40C - haben dann noch ca 20% Restkapazität
Da sind wir ja sehr nah beisammen was die Flugzeit angeht. Bei mir sind in der Regel 20-25% Rest im Lipo. Fliege mit Telemetrie.
Der Pyro ist halt deutlich teurer aber zusammen mit dem Jive ist es einfach nur traumhaft!
MfG Alex
RCHeli40
So nun bin ich ein bisschen weiter, habe mit SAB Deutschland Telefoniert! Es ist ein Fehler das auf der Homepage der Align MX 500 als Standard Setup aufgeführt ist, der Motor passt nicht zum Goblin 500! Dieser Hinweis wird auch schnellstmöglich von der Homepage genommen bei SAB Deutschland da es sich um eine Falschinformation handelt. Ich habe nun leider mit dem Align MX 500 einen Fehlkauf gemacht.... Nun liegt er hier. Ich werde nun einen Quantum 4120 verbauen.
Zitat von dollebolle Beitrag anzeigenIch hab den Quantum 4115-1200
Hallo dollebolle
Du fliegst ja 1900 und 2100 U/min mit welchem Ritzel?
1900 gehen beim Goblin? Hast du kein Zittern am Heli wegen zu niedriger Drehzahl?
Gruß aus ßsterreich
Ps:
RCHeli40
Ich habe den Qunatum 4120-1200 KV verbaut! Der geht echt Super und kostet ca. 120 EuroZuletzt geändert von max01; 22.11.2013, 10:21.
Thrall
Welches Riemenrad verwendest du? Versuch mal ein kleineres.
