Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #1096
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Dann müsste ich ja mit dem YGE 3000 erreichen.
    Spaß beiseite, je nach Regler werden unterschiedliche Drehzahlen erreicht!
    Das es aber so viel sein soll?
    Gaswege sauer eingelernt?
    Siggi
    • GerardHCH
      GerardHCH
      #1097
      Ich werde nächste Woche anfangen mit dem Bau vom Goblin 500. Ich habe zusätzlich die halbsymmetrischen 515er Spinblades + 16er Pulley bestellt damit ich mal low rpm ausprobieren kann. Regler: YGE 120 LVK.
      Gr,
      Gerard
      • Robi25
        • 20.08.2013
        • 51
        Zitat von max01 Beitrag anzeigen
        Hallo!
        Habe den Jive 100 LV auch hier. Den Jive habe ich erst letzte Woche im Angebot gekauft!
        Sollte der Talon nicht so funktionieren baue ich den Jive ein:-)
        Was hast du für eine Gasgerade bei 2400 - sind das die 60%
        Ich habe eine Spektrum
        Danke
        Ps:
        Wollte den Jive in meinem neuen Logo 550SX einbauen!
        Sonst nehme ich den Talon für den Logo
        Da passt er sicher von der Drehzahl her!
        Ja die 2400 bei 60% Gaskurve, mit Dx8.
        Hab mir zum Gasweg anlernen eine Gaskurve von 0-100 erstellt. Sollte also passen.
        Mit 2750 rpm ist der Klang schon beeindruckend. Kein Vergleich zum Sound eines Logo.
        Wie hoch kann man eine Jive eigentlich stellen? Denk mal bei 80% ist nicht mehr viel drinn.
        • max01
          • 19.01.2013
          • 125
          • Günther
          #1099
          Hallo!
          Eigentlich will ich nicht so viel Drehzahl
          Aber wenn er bei 2200 U/min. Wobbelt ist das auch nicht Sinn der Sache :-(
          Bei 2400 U/min. ist der Heli ruhig! Somit kann ich nur diese Drehzahl als min. fliegen oder mehr!
          Vielleicht wird das ja noch besser!
          Habe erst den 2. Akku durch! Zur Zeit bei uns immer Sau kalt und Neblig.
          Kein feines Flugwetter
          Ps:
          Gasweg habe ich richtig eingestellt!
          Wie der Typ im Video bei Youtube
          georgesjunglerc
          Zuletzt geändert von max01; 18.12.2013, 08:27.
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            #1100
            Hallo!
            Ps:
            georgesjunglerc
            Hallo Max,
            dann gehe doch mit Drehzahl noch weiter runter wie 2200rpm. Das Wobbeln hört bei geringerer Drehzahl wieder auf.
            Alternativ könntest du mal die Lynx-Kopfdämpfung oder gleich das ganz Lynx-DFC Set testen. Ich fliege mit der DFC-Anlenkung von 1800-2400rpm ohne Probleme. Das ist zwar jetzt nicht allgemein gültig, aber bei mir hat es geholfen.
            Hier noch der Link:
            Ultra D?mpfung SAB Goblin 500 - World-of-Heli
            Zuletzt geändert von olaf12; 18.12.2013, 15:05.
            • Dark-Lord
              • 28.12.2012
              • 1063
              • Ulrich
              #1101
              welche werte habt ihr im vstabi für kunstflug und leichtes 3d eingestellt?
              fliege aktuell noch mit dem standartsetup und möchte hier nun ein bischen ausprobieren, aber vorher wissen wo die reise ca von den werten hin geht
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #1102
                Das kann man so nicht sagen!
                Ich habe beim Logo 500 auf einer Bank DR 115 Style 10 Wendigkeit 115 Pitchpump 50 und 2200 Umdrehungen
                und auf einer anderen Bank DR 100 Style 65 Wendigkeit 100 Pitchpump 0 und 1900 Umdrehungen!
                Mit beiden fliege ich abwechselnd!
                Mit der Ersten übe ich TicToc, die mir irgendwie nicht gelingen, mit der zweiten Piroflips, wovon ich jeweils nur einen schaffe und Rückenflug usw.
                Stelle einfach eine Bank auf Standard, fliege damit eine Runde und Du wirst ganz schnell sehen in welche Richtung Du ßnderungen machen musst!
                Schöne Weihnacht
                Siggi
                • bigkahoona
                  bigkahoona
                  #1103
                  Kleine Umfrage in die Runde: Wer von euch fliegt 5000er Akkus im Goblin 500? Bin gerade am überlegen welche ich bestellen soll, habe von meinem 550er Rex nen SLS Xtron 5000 30C da, der passt super rein (Zellen hochkant), einzig das Klettband musste ich verlängern... wenn ich mir aber die Maße von den 4400ern anschaue ist da nicht viel Unterschied da, auch nicht bei anderen Herstellern! Also dreht es sich eigenlich alles nur um 80 Gramm Mehrgewicht der 5000er... hat jemand nen direkten Vergleich 4x00er zu 5000er was die Flugzeit angeht bzw wie sich das Mehrgewicht auswirkt? MFG
                  • -SilverSurfer-
                    -SilverSurfer-
                    #1104
                    Ich hab die SLS 5000 40c Ultiemate drin.
                    • Moe89
                      Moe89
                      #1105
                      Fliege auch mit SLS 5000, aber die X-tron 30C ... geht prima!.. Für 3D aber dann lieber 4000mAh.
                      • bigkahoona
                        bigkahoona
                        #1106
                        Guten Morgen! Also doch einige mit 5000ern! Wie lang fliegt ihr damit? MFG
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #1107
                          Die letzten Post bestärken mich immer mehr doch 5000er zu kaufen, da ich sie auch im Logo nutzen kann!
                          Dachte da aber an die SLS XTRON 40C oder an mylipo.de 35C die erstaunlich klein sind!
                          Siggi
                          • bigkahoona
                            bigkahoona
                            #1108
                            @vlk: die ßberlegung mit den 40c hatte ich auch, die sind aber nochmals größer und schwerer, daher die Frage Gewicht - Flugzeit... bringt ja nix wenn der Vogel mit 5000ern kürzer in der Luft ist als mit 4000ern, da zu schwer... MfG
                            • eleven.ch
                              • 14.01.2012
                              • 678
                              • simon
                              • Bern
                              #1109
                              Was habt ihr denn so für flugzeiten mit den 5000ern? Habe nachdem meine älteren lipos die grätsche gemacht haben nun ein satz gens ace 4400 60c geholt und bin sehr zufrieden damit!gibts jemand der mit 5000ern "richtiges 3d" fliegt? Wie schauts aus mit der beweglichkeit?
                              Gruess simon
                              blade 130x @ spin 8000
                              compass warp 360 / brain
                              goblin 500 / brain
                              • Novum
                                • 25.07.2013
                                • 1270
                                Ja was wiegen denn eure 500er mit diesen Brocken von Lipos?
                                [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
