Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • Nepumuk
    • 28.02.2014
    • 625
    • michael
    • Dessau-RoÃ?lau
    #1156
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Ja mit der schwergängigkeit habe ich auch zu kämpfen...sobald der motorriemen aufgezogen ist..dreht der rotor Kopf relativ schwer...Aber das scheint wohl so zu sein..ebenso das mit den blatthaltern..die laufen bei mir am Heck und Kopf beide schwergängig.. Lager sind ok..Lager schalen sind mit kleinem Durchmesser nach aussen verbaut..also auch richtig..wenn ich mit Druck ziehe wird es schon besser..Aber verschwindet nicht ganz!!ist für.mich etwas ungewohnt da bei meinem verhöhnten 550 rex von Anfang an alles butterweich und spielfrei lief!!
    MfG micha
    T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
    • kaosor
      • 15.07.2013
      • 320
      • Sandro
      • Nürnberg
      #1157
      bei meinem gob500 waren haupt- und heckblatthalter ganz am anfang auch recht schwegängig... aber nach den ersten 5-10 flügen lief dann alles butterweich, bis heute keine probleme damit (207 flüge)... die gelenke etc. müssen erst etwas einlaufen, dann passts...
      Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
      • Nepumuk
        • 28.02.2014
        • 625
        • michael
        • Dessau-RoÃ?lau
        #1158
        hallo
        naja so recht konnte ich mich damit nicht abfinden...lese in der anleitung bei den lagerscheiben immer kleiner innendurchmesser innen und grosser aussen..nunja in meinem baukasten war von anfang an ein falsches verbaut..ich hatte 3 mit grossem innendurchmesser und eine mit kleinem..dann habe ich welche vom kollegen bekommen..direkt aus seinem kopf ausgebaut..was dann auch schon besser ging..gummies müssen natürlich noch einlaufen..nun dachte ich mir bestellst mal 2 ssatz von diesem set lagerschalen und lager!!und nun das tolle..in einem waren wieder 3 gleiche^^..in dem anderen scheinte es diesmal zu stimmen..allerdings war dort zum ersten mal deutlich erkennbar was ein kleiner innendurchmesser ist!!so war das bis jetzt bei noch keiner einzigen schale..somit eigebaut und siehe da..jetzt gehen beide gleich..nicht total frei..aber das wohl beim gob so sein und sich einlaufen..jedenfalls kein vergleich zu vorher..da hatte dann also beim 4. pack mal glück ein richtiges paar zu erwischen..beim heck hats gleich beim 2. paar gepasst...finde ich irgendwie komisch solche toleranzen!
        mfg micha
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #1159
          Die Scheiben die eng auf der Welle passen sollten im Außendurchmesser 2/10tel kleiner sein als das des Kugellager.
          Und die Scheibe die auf der Welle deutlich wackelt muss im Außendurchmesser gleich dem des Lager sein. Diese Scheibe kommt nach innen.
          Ich würde nie die Schrauben der Blattlagerwelle festziehen wenn da schon der Blatthalter klemmt, weil dadurch eine zu hohe axiale Belastung auf das Radialkugellager kommt.
          Dabei ist es schon dem einen oder anderem passiert, daß das Kugellager kaputt gegangen ist.
          Ich verbaue immer erst die O-Ringe mit Blattlagerwelle so wie im beigefügtem Bild mit großer U-Scheibe und Distanzstück und lasse es über Nacht so liegen.
          Dadurch werden die O-Ringe sauber im Zentralstück gehalten.
          Erst dann baue ich zusammen und gleiche wenn notwendig mit Passscheiben aus.
          War aber werder beim Goblin, noch beim Logo notwendig.
          Siggi
          • Dark-Lord
            • 28.12.2012
            • 1063
            • Ulrich
            #1160
            Hey Leute,
            Mein kleiner Goblin ist knapp zwei Jahre alt und hat rund 250 Flüge drauf. Ich würde ihn jetzt gerne mal zerlegen und Lager und Wellen tauschen. Würdet ihr da einen Rundumschlag machen oder erst schauen was wirklich nötig ist?
            • starfighter
              • 31.03.2010
              • 126
              • Volker
              #1161
              Ich habe Probleme mit der Haube beim Goblin 500 (Quanum Stock Motor).
              Sie rutscht immer (beim Fliegen) mit den beiden hinteren Kanten nach unten und vorne. Trotz Tenax Verschlüssen.
              Fixiert man die beiden hinteren Kanten mit Tape, dann hält es.
              Hat da jemand eine Erfahrung?
              • Dark-Lord
                • 28.12.2012
                • 1063
                • Ulrich
                #1162
                Sicher dass du sie richtig montiert hast? Die Haube muss zwischen Chassi und die Spitzen vom Landegestell
                • Skatric
                  • 04.09.2014
                  • 83
                  • Florian
                  • bei Esslingen
                  #1163
                  Ich tippe fast auf nicht richtig montiert, ich habe zwar die normalen Verschlüsse und ein Kumpel die Tenax, bei uns beiden verrutscht überhaupt nichts, die Haube sitzt ehr zu eng.
                  Logo 700 Xxtreme, Goblin 700, Logo 600 SE, Goblin 500, Logo 480 Xxtreme, T-Rex 450 l
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1616
                    • Italy
                    #1164
                    Definitiv falsch montiert. Muss zwischen Haube und den Zapgfn vom Landegestell. Leider wird die Haube immer zerkratzt dadurch, aber dagegen kann man nicht viel machen.
                    make it better, fly with OptiPower
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #1165
                      Doch!
                      Ich habe von Anfang an Kantenschutz komplett rum und entsprechend die Führung etwas ausgefeilt.
                      Dadurch sitzt die Haube klapperfrei und zeigt auch keine Risse.
                      Siggi
                      • *wt98*
                        Optipower
                        Teampilot
                        • 13.02.2015
                        • 1616
                        • Italy
                        #1166
                        Danke Siggi für den Tipp. An das habe ich gar nicht gedacht. Man lernt einfach nie aus.
                          • 5153
                          Ich werde jetzt auch bald den "kleinen" Kobold fliegen und habe ein zwei Fragen.
                          Erstens mal das Setup:
                          G500 mit originalen Blättern
                          Pyro 600-09 mit 24er Riemenrad
                          Jive 100LV
                          BK 5001/MKS DS760 am Heck
                          Spartan vortex VX1n
                          Mylipo 4500mAh 35/70C
                          Und ein wenig Telemetrie
                          Wie sieht es mit dem Gegenlager aus? Läuft der Pyro ohne Probleme?
                          Hat jemand zufällig ein Setup vom Vortex, dass er mir posten könnte?
                          Danke euch
                          • *wt98*
                            Optipower
                            Teampilot
                            • 13.02.2015
                            • 1616
                            • Italy
                            #1168
                            Hast du den Pyro 600-09 noch zu Hause oder kaufst du ihn neu? Wenn du ihn neu kaufen musst, würde ich glei den 600-12 holen.
                            Ich flog rund 600 Flüge ohne Gegenlager, gab keine Probleme.
                            Evtl das starke HZR verbauen und die Alu Servohalterungen.
                            • amasingh
                              amasingh
                              #1169
                              Setupwizard durchgehen, Heligröße korrekt wählen, Bert Kammerer Setup wählen, Heck etwas langsamer und Heck Expo weniger -> perfektes Setup für den 500er
                                • 5153
                                Okay.
                                Danke euch beiden.
                                Den Pyro 600-09 habe ich bereits, soll aber der stärkste unter seinen Brüdern sein. Deshalb fiel die Wahl auf ihn. Er sitz halt mit seiner KV im oberen Bereich. Aber mehr Zähne sind doch auch gut für den Riemen.
                                Das Setup war eigentlich nicht für einen Goblin gedacht, aber ich konnte nicht warten.
                                Und der 500er rundet bei mir nach unten prima ab. Es passt auch sonst kein anderer in mein Geschäftsauto.
                                Sollte man sonst noch etwas ändern?
                                Wie sieht es mit der Kopfdämpfung und dem HZR aus?
