Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • Italy
    #1171
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Kopfdämpfung passt oder muss ggf mit den Scheiben angepasst werden. Ich habe damals meinen so aufgebaut, wie in der Anleitun beschrieben und mir hat das smacken immer sehr viel Spass gemacht.
    Zum HZR: Unbedingt DryFluid gear lube verwenden, läuft gleich viel ruhiger.
    make it better, fly with OptiPower
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #1172
      Welche Drehzahl strebst Du an?
      Ich habe zunächst das HD Zahnrad mit Stahlritzel verbaut, aber da auch das bei einigen gebrochen ist, habe ich das Lxnx eingebaut, was ich Dir empfehlen kann.
      Mittlerweile gibt es von SAB ein ähnliches.
      Die Kufenhalterung habe ich auch aus ALU von Lynx und weil mir die Drehzahlen zu hoch waren ein 16er Pulley mit 511 und 86 DH Blätter.
      Jetzt habe ich einen guten Kompromiss als Drehzahl und Lautstärke, denn leise ist der Goblin nicht.
      Siggi
        • 5187
        Ist eine gute Frage und kann ich erst beantworten, wenn ich geflogen bin.
        Da ich gerne sehr unterschiedlich fliege, dachte ich an Drehzahlen zwischen 1800-2800 U/min. Ob ich die erreiche oder mit weniger zufrieden bin, werde ich dann sehen.
        Gear Lube hab ich hier.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #1174
          Wenn es der Regler mitmacht!
          2800 ist ne ganze Menge, warten wir ab wo Du wirklich landest.
          DryFluid Heli ist nicht schlecht, gear lube habe ich mal auf das schwarze HD Zahnrad draufgemacht aber nach 2 Flügen war die Stelle wo das Ritzel greift wieder schwarz.
          Laufmäßig hatte sich nichts geändert, jetzt fliege ich mit dem weißen Lynx ohne Schmierung.
          Und beim Logo habe ich erst jetzt nach 4 Jahren das Zahnrad gewechselt, hätte aber auch noch drin bleiben können.
          Siggi
          • *wt98*
            Optipower
            Teampilot
            • 13.02.2015
            • Italy
            #1175
            @Siggi... Ein 100LV Jive soll 2800rpm nicht abkönnen? Scherz oder?
            Ich flog meinen mit 3300rpm an einem Talon und da wurde nichts heiss, der Motor vllt einbisschen.
            Und ohne Schmierung fliegen, naja ich weis nicht... Ist jedem selbst überlassen, jedoch würde ich das nicht machen.
            Natürlich geht nicht 1x schmieren und das reicht dann für das ganze Jahr. Ich schhmiere alle 10 Flüge.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #1176
              Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt, ich meine ob die Drehzahl erreicht wird!
              Der rote hat ja grundsätzlich bei 100% eine niedrigere Drehzahl als z.B. ein YGE.
              Er hält sich scheinbar etwas zum Nachschieben zurück.
              Das müsste dann durch Hochritzeln ausgeglichen werden wodurch das Drehmoment sinkt und der Akku mehr leisten muss.
              Klar habe ich nachgesmiert, einen Vorteil habe ich allerdings nicht gesehen.
              Das Lynx ist aus Delrin und läuft seit letztem Winter mit einem Stahritzel (von HD) einwandfrei.
              Siggi
              • *wt98*
                Optipower
                Teampilot
                • 13.02.2015
                • Italy
                #1177
                Gibt es überhaupt das 24er Ritzel? Ich habe nur das 23er (9:1) gesehen.
                Dann wird es mit den 2800rpm eher wol nichts... Denn mit 930kV und 23er Ritzel komme ich auf rund 2300rpm... Oder habe ich mich verrechnet?
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • Italy
                  #1178
                  Ich finde das schon lustig... Auf der SAB HP alles komplett Fehlerhaft und in der Beschreibung passt alles
                  Zuletzt geändert von *wt98*; 28.04.2015, 18:37.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #1179
                    Mit 23er und 3,5V, man möchte ja den Akku leerfliegen komme ich bei
                    100% auf 2717
                    85% auf 2309
                    Mit 24er wenn es das gibt
                    100% auf 2835
                    85% auf 2410
                    Bei 3,7V mit 23er
                    100% auf 2872
                    85% auf 2441
                    Mit 24er
                    100% auf 2997
                    85% auf 2547
                    Bei der Berechnung sind keinerlei Verluste (Effizienz) berücksichtigt.
                    *wt98* wie bist Du bei Deinem Heli auf 3300rpm gekommen?
                    Siggi
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • Italy
                      #1180
                      100% auf 2717
                      85% auf 2309
                      100% auf 2835
                      85% auf 2410
                      Bei 3,7V mit 23er
                      100% auf 2872
                      85% auf 2441
                      Mit 24er
                      100% auf 2997
                      85% auf 2547
                      Diese Drehzahlen stimmen natürlich, habe die ßbersetzung von sabitaly genommen und die waren falsch, deswegen habe ich auch gezweifelt.
                      Hatte einen 1200kV Savöx Motor. So geht es ganz leicht mit 3300rpm.
                        • 5187
                        Also bei dem Riemenrad sehe ich mal keine Probleme :
                        Live-Hobby.de | SAB Goblin 500 Riemenscheibe Motor 24 Zähne # H0215-24-S | Live-Hobby.de
                        Wenn mir die Drehzahl nicht reichen sollte, werde ich dann vermutlich auf den Pyro 650-103 aufsteigen.
                        Wie gehabt, die Frage ist, ob ich das brauche.
                        Die Mechanik habe ich hier, das Riemenrad fehlt noch.
                        Zum Testen werde ich mit dem originalen Riemenrad fliegen. Mal sehen, wo ich dann liege.
                        Die Pyros drehen meist ein wenig höher.
                        Auf jeden Fall ein feines Teil. Freue mich schon auf den Erstflug.
                        • Dark-Lord
                          • 28.12.2012
                          • 1063
                          • Ulrich
                          #1182
                          Hat jemand auch auch den jive 100lv verbaut? Hab bei den Temperaturen jetzt schon über 70°C. Regleröffnung bei 75% und 2200 Touren. Wie habt ihr den Regler eingebaut?
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            #1183
                            Der YGE 120 hat mir bei 2800 hart abgeschaltet und fast alles wurde dabei geschrottet. Sogar der Motor war verbogen. Ich bin noch immer beim ßberlegen, welcher Regler es nun wird. Aber der 100LV ist definitiv ausgeschieden. Werde auf alle Fälle einen 120er Regler verbauen.
                            Gruß Helmut
                            • *wt98*
                              Optipower
                              Teampilot
                              • 13.02.2015
                              • Italy
                              #1184
                              Motor?
                              Hatte bei meinem Talon 90 und Scorpion 4020 und 3300rpm nie Probleme, auch im Sommer bei 35 Grad. Kann ich nur empfehlen.
                              • Dark-Lord
                                • 28.12.2012
                                • 1063
                                • Ulrich
                                #1185
                                Hab einen Pyro 600 verbaut
