Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    #961
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Jeti Box - HEPF Modellbau
    Die hier reicht oder?
    Mein weiteres Setup wäre übrigens:
    Quantum 4120
    HBS 660
    HBS 770
    Mini Vstabi mit Gov
    Mezon 120 RPM
    Fasst R6303SB
    Scorpion Backup Guard
    Ich denke so wird dann am Ende aussehen... Jetzt heißt nur noch Mama überzeugen, dass so ein Teil unbedingt braucht
    • tommy tommy
      tommy tommy
      #962
      Genau so ein Ding
      Der Mezon regelt so gut, da musst Dich nicht mit dem einstellen des V-Gov's rumquälen.
      Mir persönlich gefällt das BeastX im Goblin 500 besser als das mini vstabi. Ist irgendwie direkter und knackiger. Aber darüber lässt sich streiten! Ist auch viel meinungssache.
      Tommy
      • techi
        • 23.12.2009
        • 178
        • andreas
        • ingelhein und bingen
        #963
        Hi,wer quält die 4400er xtron mit einem Pyro 600-1200
        Oder andere Vorschläge die ihr selbst fliegt und im harten 3D zufrieden seid
        Danke
        • tommy tommy
          tommy tommy
          #964
          Du wirst lachen, aber ich flieg 400 Flüge alte Wellpower Se eco 4000msh mit 25c.
          Gehen sau gut!
          Kann ich nur empfehlen.
          Tommy
          • techi
            • 23.12.2009
            • 178
            • andreas
            #965
            Hierbei geht's mir hauptsächlich um Gewicht und Abmessungen ,bin bis jetzt im 700ter
            Mit den xtron ganz zufrieden,Schwerpunkt muss halt machbar sein,wenn ich schon neu kaufe dann auch ohne Kompromisse auf Leistung ,Gewicht ,Schwerpunkt und Abmessung
            Dank euch
            • Helimorph
              • 05.09.2010
              • 329
              Ich habe die Xtron 4400 30C im Goblin 500.
              Passen perfekt rein und habe sie auf der Rutsche ganz vorn fest gemacht, so komme ich mit dem Schwerpunkt gut hin. Ich würde sie wieder kaufen. Mit 2600 auf dem Kopf komm ich Zz so auf max. 4 min, mit viel Pitch geflogen.
              Werde heute aber mal andere Drehzahlen testen.
              Hoffe das konnte helfen
              Lg Chris
              [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
              • techi
                • 23.12.2009
                • 178
                • andreas
                #967
                Dank dir,was für'n Motor und Ritzel fliegst du
                Danke
                • Helimorph
                  • 05.09.2010
                  • 329
                  Danke
                  Quantum 4120 1200 kV und 18er Ritzel.
                  • Helimorph
                    • 05.09.2010
                    • 329
                    Vor mal ein paar Bilder. Heli stand gerade auf'm Tisch. Gleich geht's fliegen
                    Zuletzt geändert von Helimorph; 06.07.2013, 11:11.
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      #970
                      die kabel am Motor werden so zu weit abstehen, da wirst du die haube nicht gescheit drüber bekommen. musste die bei mir alle nebeneinander legen
                      • Helimorph
                        • 05.09.2010
                        • 329
                        Nö, passt seit 70 Flügen
                        Hab aber schon gemerkt, es wäre auch kürzer gegangen
                        Bei meinen 4000ern sind die Kabel länger, da wird es tatsächlich etwas eng
                        Trotzdem danke für den Tipp.
                        Gruß Chris
                        • Dark-Lord
                          • 28.12.2012
                          • 1063
                          • Ulrich
                          #972
                          hatte die kabel vom regler zum motor gemeint, die rechts am chassi abstehen, habe so irgendwie nie meine haube gut drüber gebracht.
                          aber wenns passt dann ist ja gut
                          Zuletzt geändert von Dark-Lord; 06.07.2013, 12:06.
                          • techi
                            • 23.12.2009
                            • 178
                            • andreas
                            #973
                            Dank dir,
                            Kannst den Akku noch weiter vormachen??
                            Weil der Pyro is ja noch leichter,also muss der Akku noch mehr vor
                            Danke
                            • eleven.ch
                              • 14.01.2012
                              • 678
                              • simon
                              • Bern
                              #974
                              hallo zusammen..hab ein kleines problem mit meinem gobbler.. heute beim fliegen zwischen lipo3 und 4 hat er sich spontan dazu entschlossen nicht mehr fliegen zu wollen..
                              wenn ich "gas gebe" fängt der motor an hoch zu drehen und wird noch während dem hochlaufen quasi abgewürgt,begleitet von einem quitschen oder pfeifen.tönt irgendwie nach riemen,kann aber ja nicht sein... istn pyro 600-12 am jive80hv, die letzten 65 flüge alles problemlos.
                              lipo isn desire power,4200 mit 11ladungen..
                              ich bin ratlos...
                              mfg simon
                              Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
                              blade 130x @ spin 8000
                              compass warp 360 / brain
                              goblin 500 / brain
                              • fuji
                                fuji
                                #975
                                Hi, ich würde sagen, wenn mechanisch alles o.k ist, das an der Verbindung zwischen Motor und Regler, die Steckkontakte nicht mehr gut sind. Wenn eine Lötstelle nur noch mit dem Schrumpfschlauch zusammen gehalten wird, steigt der Regler bei mehr Strom aus. Wäre ja schnellend leicht zu überprüfen.
                                Gruß Markus
