Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2446
    • Stephan
    • Möhringen
    #181
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Bis auf den Motor hab ich das gleiche Setup, hier kommt ein Pyro 600 rein. Nochmal zur Sicherheit beim YGE braucht man die R-Platine nicht für die Greencaps?
    Gruß Stephan
    • redfelix
      redfelix
      #182
      Der YGE 120LV ist auch noch nicht aus dem rennen.Und der Talon 90 ist auch ganz interessant,nur hab ich zu CC wenig vertrauen oder sind die Regler schon standfester?
      lg Chris
      • ArguZ
        ArguZ
        #183
        Zitat von Helimorph Beitrag anzeigen
        ßberlege ob ich mir den scorpion backup guard mit eibauen soll. Als absolute Notstütze. Die Greenkaps sind mir zu aufwändig. Als Regler kommt ein phoenix ice 100A rein. Weiß halt nochnicht genau wohin mitdem Ding, evtl auch unten zum Regler.
        Aufwaendig *
        Schreib mal Linus an deswegen...
        Ein 2poliges Kabel einstecken geht grad noch
        Den Backup Guard muss man laden, und man weiss nicht ob und wann etwas ausgefallen ist.
        Bei den Caps weiss ich sofort dank Telemtrie dass die Caps uebernommen haben und Not am mann ist..
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6775
          • MFG Tangstedt
          #184
          ...so plane ich das auch mit meiner T14SG ;-)
          --> wo hast du die Caps drin? Im FBL oder im Empfänger?
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1184
            • Gelsenkirchen und Umgebung
            #185
            Moin.
            Mein Setup ist nun auch fertig
            Pyro 600-12
            CC Talon 90
            HBS 660
            BLS 251
            Brain
            Ich hoffe nur das der Regler hält was er verspricht. Bisher hatte ich nur Erfahrung mit den Roten,
            aber die Zeit wo sie sich in Rauch auflösen soll ja vorbei sein
            Grüße thomas
            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
            • Dennis818
              Dennis818
              #186
              habe mir heute auch einen Goblin 500 bestellt.
              Mein Setup soll wie folgt aussehen:
              Motor: Kontronik Pyro 600-12
              Regler: Kontronik Jive 100 LV
              BEC: weiß ich noch nicht ob ich eins verbau, gibts ein gutes mit integriertem Antiblitz?
              TS-Servos: Futaba BLS 153 (nimmt die keiner ausser mir?)
              Heckservo: Futaba BLS 251
              Flybarless: AC-3X (selbe Frage wie bei den TS-Servos)
              Nicht auslachen, aber ich nutze den Goblin um endlich mal vernüntig Rundflug zu lernen
              Schöne Grüße
              • Helimorph
                • 05.09.2010
                • 329
                Ja hab mich ja noch nicht entschieden, habe halt noch nie green caps verbaut. Wenn ich die platine und die 3 caps bestelle, nur die caps und die kabel anlöten und fertig? Habe mir schon von microheli mal das PDF dazu angeschaut, da sieht das recht leicht aus. Nehm dann aber nicht die lipo variante oder? Brauch ich da bei dem CC ice 100A denn die R Variante? Sorry blöde fragen, aber leider null erfahrung mit den caps.
                Fliege allerdings ohne Telemetrie und wie bekomme ich dann mit, das die Caps in Betrieb sind?
                Was mir bei den Caps gut gefällt, dass hier auch Peaks abgefangen werden können. Wollte mit Hc3sx und 2 Spektrum Sats fliegen, da brauche ich permanent 5, 5 V am System, da sonst die Gefahr ist, das mir das System aussteigt.
                Werde mir wohl mal die Caps bestellen und bis die Mechanik da ist, habe ich noch zeit um weitere fragen zu stellen
                Zum thema standfestigkeit von Cc Reglern, kann ich nur sagen, bin voll zufrieden, gab noch keinen Ausfall. Fliege den im Atom 550 seit 2 Jahren ohne Probleme.
                [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
                • Da Chris
                  Da Chris
                  #188
                  Schöne Grüße
                  Gutes Setup. Aber eine Frage habe ich. Willst Du wirklich noch ein extra BEC verbauen, wenn Du eh alles an 6V fliegst?
                  Das Jive BEC reicht da locker aus. Fliege den 700er Goblin mit nem HeliJive und 4x BLS Servos ohne Stütze und extra BEC.
                  MfG
                  Chris
                  • Dennis818
                    Dennis818
                    #189
                    MfG
                    Chris
                    Danke, mit dem BEC bin ich mir nicht sicher ob ich überhaupt eines verbauen soll. Aber stimmt schon, ich habe ja extra kein HV-Setup genommen wegen meiner überragenden "Flugkünste"
                    Ich frage mich nur ob ich anscheinend der einzige bin ohne HV-Setup.
                    • robert-galitz
                      • 27.06.2008
                      • 804
                      • München - Süd
                      #190
                      Ich kann die Aussage von Da Chris nur bekräftigen: Das BEC von Jive ist für Standardservos in 600er und 700er ausgelegt. Ich habe lange einen TDR geflogen nur mit dem Jeve-Bic, ohne Probleme.
                      Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                      • Da Chris
                        Da Chris
                        #191
                        Nein bist Du nicht. Ich fliege auch mit einem 6V Setup. Habe zwar die HBS-660 Servos an der Taumelscheibe, aber werde auch nur das 6V BEC des Jive verwenden. Hatte auch schon an die BLS-153 gedacht, aber die waren mir einfach ein bißchen zu teuer.
                        Und da die Leute mit den HBS Servos anscheinend recht zufrieden sind, hab ich mir gedacht ich teste die einfach mal. Kosten ja auch nur die Hälfte von den BLS.
                        Mal schauen wie gut sie sind.
                        MfG
                        • Helimorph
                          • 05.09.2010
                          • 329
                          Fliege auch nur mit 6 V, habe die Savox SH 1250MG an der TS und das 1290 MG am Heck beides mit 6V und reicht für mein Können
                          Aber selbst ein bekannter hats beim Smacken mit meinem Atom 550, selbes Setup, nicht geschafft das System in die Knie zu zwingen
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            #193
                            Fliege auch nir mit 6V. Servo sind die HiTec 5245 MG BB und am Heck ein Savöx 1290.
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              #194
                              Nö, nö, ich habe auch nur S9650 Servos.
                                Dann sind wir schon zu zweit...
