Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • Kalaido
    • 22.07.2011
    • 2013
    • Steven
    • Wildflieger Mannheim
    #751
    Ja vorhin. Stand nichts Auffälliges drin... An DMA Einstellungen wird es ja auch nicht liegen, da es ja nur sporadisch auftritt?!
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Goblin 700
    Goblin 500
    T-Rex 550
    • Kalaido
      • 22.07.2011
      • 2013
      • Steven
      #752
      Okay passt jetzt. Habe nochmals den Heckoptimierer laufen lassen und jetzt alles in Butter. Das Teil geht so abartig ums Eck - besser geht es kaum
      Goblin 700
      Goblin 500
      T-Rex 550
      • Dandiccf
        Dandiccf
        #753
        AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
        Ich habe mir von Heli-Shop.com, einem Goblin-Importeur, ein Hard-3D Setup für den neuen Goblin 500 zusammenstellen lassen. Da ich bisher eigentlich nur Kontronik, YGE, Savox und Futaba Komponenten geflogen bin und somit kenne, würde ich euch um eure Meinung zu dem folgenden Setup bitten, das mir Heli-Shop vorschlägt:
        - Motor: Quantum 4120-1200 für GOBLIN 500
        - Regler/Governor: High Grade IGE 150 ICE mit 6A BEC
        - HV BEC: HACKER Jeti Model S BEC
        - TS-Servos: Graupner HBS660 BB
        - Heck-Servo: High Grade 4060 Brushless Tail Super Speed Servo
        - Stabi: Entweder werde ich das SKOOKUM SK720 Black Edition nehmen oder das MSH Brain
        Weiß jemand, ob dieses Graupner Servo, von den hohen Rückströmen betroffen ist und ich mit diesem Regler eine Pufferlösung brauche?
        danke und lg, Christian
        Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2013, 14:00.
        • JPJonny66
          • 20.10.2011
          • 535
          • Johann
          #754
          Welche Flugzeiten bei welcher Motorisierung und welchem Akku schafft ihr so?
          Ich steh zur Zeit bei bei 3:30 und hab dann aus einem 4Ah Wellpower 45C ca. 3Ah entnommen.
          Spitzen hab ich mit 184A gelogged, mein Pyro 600 ist nach dem Flug schon nicht mehr ganz kalt*?
          Wobei ich größtenteils mit 2350U/min unterwegs bin, die höchste Drehzahl hab ich bei 2800U/min.
          Bissl mehr Flugzeit wäre schon nicht schlecht, aber unter den 2200U macht der Heli nicht wirklich Spass....
          Hg
          Joe
          mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
          • Der_Basti
            • 17.07.2012
            • 1299
            • Sebastian
            • Abu Dhabi
            #755
            Bis jetzt waren es im Schnitt immer zwischen 6:30 & 8 Minuten.
            LemonRC 4500mAh mit 35C
            Pyro 600-12
            Bin so wie du gemischte Drehzahlen geflogen. Bis zu 8 Minuten waren es dann aber nur bei 2350 Umdrehungen.
            Restkapazität war dann immer so zwischen 20-30%
            [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
            • JPJonny66
              • 20.10.2011
              • 535
              • Johann
              #756
              8min? Schätze mal leichter Rundflug, oder? Gibts doch nicht, von den Zeiten kann ich nur träumen! Werd jetzt mal 4500 oder gar 5000er probieren. Obs wirklich was bringt??
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                #757
                Nö war schon Kunstflug und bisschen Speed.
                Hab jetzt noch SLS EP Ultimate zuhause mit 40C und 4000 mAh
                Mal gucken was da so geht
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  #758
                  Mit 5000er wäre ich vorsichtig, bei deinen Strömen, passen die 45C Dicken 5000er NICHT in den 500er Goblin rein.
                  Nur so "light" 5000er gehen, die haben aber meist nicht mehr als 30C.
                  Bei 185A hmmmm... Denke eher nicht.
                  Bleib bei 4000mAh oder 4500mAh und geh etwas runter, bei 2800rpm verbläst Du sowieso nur unnötig Energie. Versuch mal 2700 und 2250 (Und gutes Pitch Managment )
                  • Der_Basti
                    • 17.07.2012
                    • 1299
                    • Sebastian
                    • Abu Dhabi
                    #759
                    Mandra hat recht. Habe mal versucht 5000er whiteline von nem freund zu nehmen mit 30C. also ohne das Band drumrum würde es gehen aber mit dem Band hast du da keine Chance. Außerdem wiegen die auch einiges mehr. Ich glaube damit kannst du dann auch nicht länger fliegen.
                    Ich gehe davon aus du hast die Lipos ordentlich vorgewärmt?
                    • JPJonny66
                      • 20.10.2011
                      • 535
                      • Johann
                      #760
                      Die Wellpower dürften sich hochkant knapp ausgehen.
                      SE V2 5000MAH/22,2V 40/80C CH6WELLPOWER
                      Mit den 184A hab ich es ja drauf angelegt um mal zu sehen was der Pyro so alles wegsauft;-)
                      Aber selbst mit seichtem 3D mit viel Gefühl uns 2300U am Kopf schaff ich nit viel mehr als 4:30.
                      Hg
                      Johann
                      • HeavyQ
                        • 05.08.2011
                        • 199
                        • Alex
                        • Ã?/W
                        #761
                        ich würde es lieber lassen das Gewicht frisst dir den Flugspass wieder weg. Finde dich eher damit ab das dein softer 3D Stiel nicht soft genug ist .
                        Der G500 ist eine Stromsau , im 600er Raptor hab ich mit Gewalt nicht solche werte mit der selben Motor Regler Kombo zusammengebracht.
                        E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          #762
                          Hg
                          Johann
                          Ja das wäre ev. ne Möglichkeit.
                          Nur pass auf, passen die Hochkant und stoßen nicht oben an der Haube an?
                          Meine Haube geht grad so drauf, muss den Pack ziemlich nach vorne machen.
                          (Hab nen "alten" Hk4020 1100)
                          Ich rate dir trotzdem zum 4500er.
                          4:30 bei sanftem Fliegen, nee das KANN NICHT SEIN!
                          Check mal deine Riemenspannungen, ev. etwas zu viel. (Die müssen nicht so extrem hoch sein beim 500er!!!)
                          Welchen Motor?
                          Nimm nen 4020 und lass ihn auf 1200KV vom Holle wickeln, dann kommst Du sicher auf 6min Flugzeit bei 4500er.
                          Ich flieg mit 4000er Nanos (35C) und komme mit halbe Zeit brutalem Bolzen (2700) und dann sanftem 2200 auf ca. 4:30min.
                          Wenn ich durchgehend sanft fliege immer über 5:20min.
                          Der Pyro ist nach meiner Meinung nicht ganz so sparsam wie der HK4020.
                          • OttoOlsen
                            OttoOlsen
                            #763
                            Heute 2 Flüge mitm G500:
                            Jeweils 4min, danach ~90% in die 3300er Akkus geladen. Drehzahl größtenteils 2500rpm. Auch wenn die Kiste noch so viel Spaß macht: Bei mir bleibt sie jetzt erstmal stehen, bis ich meine 4000er 40c hab, sonst ruinier ich mir noch sämtliche Akkusätze
                            Hg
                            Joe
                            • Alex2707
                              • 24.07.2011
                              • 749
                              • Alexander
                              • Landkreis Bad Tölz
                              #764
                              Servus Leute.
                              Hab jetzt endlich auch nen Goblin 500.
                              Denkt ihr das ein Jive 80LV und das interne BEC ausreichen? Motor ist der Pyro 600-11 und es wird kein hartes 3D geflogen.
                              Sollte ich den Jive puffern mit einem Elko?
                              MfG Alex
                              • eleven.ch
                                • 14.01.2012
                                • 678
                                • simon
                                • Bern
                                #765
                                also ich fliege meinen goblin (seid zwei tagen ) mit piro 600- 12 am jive 80 hv ohne zusätzliches bec nur mit einem slavekabel ohne probleme
                                mfg simon
                                Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
                                blade 130x @ spin 8000
                                compass warp 360 / brain
                                goblin 500 / brain
