Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
  • tommy tommy
    tommy tommy
    #76
    AW: Diskusionsthread zu den Setups des Goblin 500
    Also ich habe die Wellpower Se Eco und die Mach Pro abgemessen:
    Wellpower:
    54mm x 43mm x 135mm
    Mach Pro:
    47mm x 40mm x 150mm
    Es sollte also kein Problem sein die Mach Pro rein zu bekommen.
    Werde mal alle Marken von Akkus die für den Goblin 500 in Frage kommen rausschreiben.
    • sven-fly
      sven-fly
      #77
      Die Dymond haben 51mm x 42mm x 132mm
      Gruß Sven
      • Da Chris
        Da Chris
        #78
        Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigen
        Welche Komponenten berbaust Du sonst noch?
        Pyro 600-12
        Heli Jive 120
        3x HBS-660
        BLS-251
        VStabi Silverline
        MfG
        • Daniel H
          • 24.11.2009
          • 918
          Zitat von Da Chris Beitrag anzeigen
          Pyro 600-12
          Heli Jive 120
          3x HBS-660
          BLS-251
          VStabi Silverline
          MfG
          Fliegst Du die HBS dann an den 6V vom Jive?
          Grüsse
          Daniel
          • Da Chris
            Da Chris
            #80
            Ja. Denke die sind auch an 6V ausreichend. Und wenn nicht gibts ein Jeti SBEC und einen 5.9V Regulator für das BLS-251.
            Wollte eigentlich einen Master Mezon als Regler einbauen, aber ich glaub den krieg ich den in den 500er Goblin ned rein.
            Chris
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3867
              #81
              Zitat von taurus74 Beitrag anzeigen
              nach meinen durchwegs positiven Erfahrungen im G700, werde ich wieder die GensAce verwenden.
              6S3800 25C oder 3700 35C - mal schauen, welche bei meinem Händler vorrätig sind...
              yves hol dir die 4000er 30c wiegen das gleiche wie die 3700 mit 35c. so um die 620 gramm!!!!
              • onkeldanuel
                • 11.02.2012
                • 418
                • Haus i.E. /Steiermark
                #82
                Hab mir jetz die sls xtron 4400 30c bestellt... 700gramm sollte schon passen..kommt das abfluggewicht aber auf knappe 2700 gramm...
                [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                Voodoo 700 @ 6S
                • esprene
                  esprene
                  #83
                  Hallo Jungs und Mädels,
                  eine Frage zum evtl. Motorsetup. Ich kann einen HK 4015-1070 Mikado Edition günstig, um nicht zu sagen geschenkt, bekommen.
                  Hat schon jemand aussagekräftige Infos wie lange die Welle mindestens sein muss?
                  Die von der Mikadoedition ist ja um einiges kürzer.
                  • Spalding1980
                    • 15.09.2012
                    • 499
                    • Andre
                    #84
                    Ich hab nochmal eine frage bezüglich des bec vom yge 120lv.
                    Es kommen ja immer wieder die Diskussionen auf ob der vorhandene bec reicht oder nicht. Ein Stützakku ist bestimmt eine der besten aber auch die schwerste Variante .
                    Könnte man stattdessen nicht einfach so ein Kondensator auf das stabi anschließen und damit die möglichen Spitzen abfangen? Natürlich hat man damit beim bec Ausfall keine sicherheits Funktion aber mir geht es erst mal um die uneingeschränkte Funktion des bec im Regler .
                    • Spalding1980
                      • 15.09.2012
                      • 499
                      • Andre
                      #85
                      Oder sowas ?
                      Hab jetzt schon viele viele Seiten hier im Forum durchforstet aber es wurde sehr schnell so technisch und kompliziert das ich nichts mehr verstanden hab.
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3867
                        #86
                        so einen kondensator habe ich auch schadet nix und fängt die stromspitzen ab,,,,,,
                        • Spalding1980
                          • 15.09.2012
                          • 499
                          • Andre
                          #87
                          Ich hab jetzt noch ein von graupner gefunden.
                          Macht es Umstände mir mal zu erklären wo der Unterschied zwischen dem Robbe und dem graupner Kondensatoren ist ?
                          Kann mit der Einheit 22000 uF oder 4700nF nix anfangen.
                          Und was macht jetzt wirklich Sinn ?
                          Komme das dem Lager des Maschinenbaus und nicht aus dem Elektronikbereich
                          Andre
                          • Spalding1980
                            • 15.09.2012
                            • 499
                            • Andre
                            #88
                            Und bis zu welcher Spannung kann man die einsetzten ?
                            Ich denke werd 7,4 oder 8 Volt nutzen wollen.
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              #89
                              Wer von euch setzt eigentlich ein MicroBeast ein?
                              Bin ein MicroBeast Fan
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3867
                                #90
                                @spalding: wenn genau draufschaust steht da 10v drauf.
                                @tommy tommy: brain kommt natürlich rein :-)
