lipos für goblin 500
  • Bruchilot75
    Bruchilot75
    #136
    AW: lipos für goblin 500
    erstmal vielen Dank für die zahlreichen Infos, im Preis Leistungsverhältniss tendenziere ich zu den Heavy Duty 60c 4000 für um die 60.- halte ich für einen guten Preis.
    Aber ganz schlüssig bin ich mir leider noch nicht, vielleicht kann ja noch jemand erfahrungen über die HK Heavy Duty Lipos posten.
    Bin noch weiterhin an Infos anderer Vorschläge interessiert z.B. die Zippy Compact....??
    Markus
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2207
      • Chiemgau
      #137
      Passen in einen goblin 500 auch mylipo 5200er rein?
      Danke.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #138
        Wenn die 51mm die Breite sind so gerade eben, aber nicht lange.
        Meine 5000 nicht HV sind alle breiter geworden und sind sehr stramm im Goblin.
        ßberlege gerade die für meinen 550er Logo zu nehmen und für den Goblin 500 schmalerer die auch etwas leichter sind.
        Habe die gerade gewogen, es sind 796g.
        Siggi
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #139
          Jetzt brauche ich wirklich zwei neue Akkus für den Goblin 500
          Dachte an
          SLS XTRON 4400mAh 6S1P 22,2 V 30C/60C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
          oder
          SLS XTRON 4000mAh 6S1P 22,2V 40C/80C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
          Jetzt stellt sich mir die Frage wie weit ich mit dem Gewicht runter gehen kann um den Schwerpunkt noch vernünftig hinzubekommen und die Haube keine Probleme macht.
          Mit meinen alten MyLipo 5000 35C und 796 Gramm ist mein Schwerpunkt so wie auf dem Bild in diesem Beitrag
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Goblin 500] lipos für goblin 500
          Ich habe keine Ahnung wievielt 100 Gramm oder auch mehr bei anderen Akkus (weniger Kapazität oder anderer Hersteller) ausmacht.
          Warum ich so weit vorn bin vermute ich in der Linus Schaltung hinter dem Akku und der Lynx Heckanlenkung die nicht gerade leicht ist.
          Was sagt Ihr dazu?
          Siggi
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #140
            Keiner Erfahrungen mit den beiden SLS?
            Siggi
            • sk0807
              • 23.10.2013
              • 418
              • GroÃ?raum Stuttgart
              #141
              Die 4400 apl mit xnova und hw passen perfekt, vg
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #142
                Danke für die Antwort.
                Gibt es scheinbar nicht mehr.
                Siggi
                • Drachentöter
                  • 07.05.2006
                  • 781
                  • UnterschleiÃ?heim
                  #143
                  Servus,
                  die SLS 6S 4400 30 C passen perfekt. Der Schwerpunkt stimmt gerade noch !
                  ThomasD
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #144
                    Danke!
                    Hättest Du mal ein Foto ohne Haube mit der Position des Akku?
                    Ich habe mal bei GG nachgeschaut und da sind genau diese Akkus schon fast 40C, womit die 4000er 40C für mich rausfallen.
                    Mit 706Gramm müsste ich durch verschieben nach vorn ca. 90Gramm ausgleichen.
                    Wie hast Du/Ihr die Kabel zum Regler verlegt, da stehe ich immer auf Kriegsfuß und bekomme die Haube nicht drauf.
                    Das dürfte mit weiter vorn liegendem Akku sicherlich nicht besser werden.
                    Die Akkus sind frühstens nächste Woche wieder lieferbar.
                    Siggi
                    • finearts
                      • 10.11.2013
                      • 522
                      • Wien Umgebung
                      #145
                      Fliege in meinem Goblin 500 Sport auch die SLS 4400mAh 30C.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #146
                        Danke!
                        So weit hinten und der Schwerpunkt stimmt?
                        Gibt es einen Grund warum der Akku auf der Seite liegt, oder passt er anders nicht rein?
                        Er soll doch nur 45mm breit sein.
                        Siggi
                        • finearts
                          • 10.11.2013
                          • 522
                          • Wien Umgebung
                          #147
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #148
                            Daran hatte ich nicht gedacht, da ich die Schienen nicht rausnehme und den Akku wie üblich mit einem Klettband sichere.
                            Wenn genug Platz vorhanden ist, werde ich rechts und links neben dem Akku einen Schlitz in die Schiene für ein Klettband machen das dann nur um den Akku gespannt werden muss.
                            Habe ich auch so beim Logo 550sx v2
                            Siggi
                            • Trex-500
                              • 13.06.2014
                              • 87
                              jemand den Scorpion 4015 1450kv verbaut und kann mir eine Akkuempfehlung geben ?
                              Sollte relativ leicht sein aber Flugzeiten um die 5 Minuten zulassen.
                              Zuletzt geändert von Trex-500; 12.09.2016, 14:01.
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #150
                                Welche Drehzahl strebst Du an und bei welcher Regleröffnung?
                                Ich habe seit kurzer Zeit die 4000 45C Turnigy Graphene.
                                Damit komme ich mit dem Schwerpunkt gut hin, habe allerdings hinterm Schwerpunkt die Linus Schaltung und am Heck die Heli Option Dual Alu Heckumlenkhebel.
                                Bisher haben die Akkus so gut wie keine Drifft und halten m.M.n. die Spannung besser als die grünen Akkus von denen einer nach dem anderen ausfällt.
                                Sind im Verhältnis sicherlich nicht die leichtesten, dennoch kann ich bis zur Warnschwelle von 2750mAh gute 6Minuten mit 2150 Umdrehungen und DH Blätter an 16er Pulley fliegen.
                                Mögliche Drehzahl ist an die 2400 mit dem Stock Quantum.
                                Siggi
