lipos für goblin 500
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    #121
    AW: lipos für goblin 500
    Kurze Rückmeldung, die xcube 5000 30c sind zu leider zu hoch im Gobbel.
    Irgendwo schleifts da immer, kann ich keinem empfehlen in dem Heli.
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • Dominic0290
      Dominic0290
      #122
      Ich habe GensAce 4400mAh 35C. Passen super von der Grösse. Und Power haben sie auch gut
      • royal.t.s
        • 30.01.2014
        • 380
        • Münsterland
        #123
        Turnigy Graphene 4000 passen "saugend" rein. Bin aber noch nicht damit geflogen . Schwerpunkt ist ok .
        • DirkS
          3Digi
          • 13.07.2006
          • 1028
          • Dirk
          • Unna/Fröndenberg
          #124
          passt der saugend zu den Seiten oder zum Ritzel nach oben?
          Problem ist ja oft, dass die Akkus am Anfang passen, und wenn sie dann anfangen zu "Atmen" oben ans Ritzel stossen.
          3Digi Flybarless
          • royal.t.s
            • 30.01.2014
            • 380
            • Münsterland
            #125
            Oben zum Motoritzel war genug Luft . Mindestens 5mm.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6753
              • MFG Tangstedt
              #126
              ...haben die XHR oder EHR Balancer?
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • royal.t.s
                • 30.01.2014
                • 380
                • Münsterland
                #127
                XHR , wie alle Akkus beim HK.
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  #128
                  Verwende ich auch. Passen sehr gut. Top Leistung.
                  Und zusätzlich noch der Schutz durch die Aluplatten.
                  Gruß Helmut
                  • Bruchilot75
                    Bruchilot75
                    #129
                    ich brauche neue Lipos für meinen 500er Goblin ich habe zwei vom HK in die engere Auswahl. Habt ihr erfahrungen mit den Heavy Duty gemacht?
                    Turnigy Heavy Duty 4000mAh 6S 60C oder die normalen Turnigy 4000mAh 6S 40C??
                    Ich wäre über schnelle aufschlussreiche Infos sehr dankbar.
                    Markus
                    • dirk72
                      • 27.07.2009
                      • 1893
                      • dirk
                      • MFC Tönisvorst
                      #130
                      Davon habe ich aktuell drei Stück im Einsatz, die funktionieren hervorragend.
                      • Bruchilot75
                        Bruchilot75
                        #131
                        Ok danke Dirk für die schnelle Info. Hat den sonst niemand erfahrungen mit den Heavy Duty weil 60c sprechen ja eigentlich für den Heavy Lipo.
                        Markus
                        • royal.t.s
                          • 30.01.2014
                          • 380
                          • Münsterland
                          #132
                          Ich kann jetzt nur von dem Graphene 4000 45c berichten :
                          -Schwerpunkt ganz vorne auf Akkuschiene passt
                          - die Spannung wird auch bei 10 Grad Außentemperatur ohne vorwärmen bis zum Schluss gehalten.
                          - Flugzeit 6.40min
                          ( Vergleich xtron 5000 40c 7.30 min)
                          Flugstil würde ich mal mit flottem Kunstflug beschreiben.
                          Alles in allem bin ich zufrieden mit dem Akku.
                          Die Verarbeitung finde ich allerdings vom SLS besser, da härter eingeschrumpft in Aluplatten.
                          Ich kann den Graphene 4000 für den g500s uneingeschränkt empfehlen.
                          Mit freundlichen Grüßen
                          • Knüppel- Rührer
                            • 20.07.2014
                            • 317
                            • Matthias
                            • Ã?berall wo Platz ist.....
                            #133
                            Hallo Markus,
                            Bekannte haben sich auch für diese Saison mal die Turnigy Heavy-Duty 6s 4000mah zum Testen gekauft.Ich schätze mal haben bis jetzt ca.30 Flüge drauf,bis jetzt sind sie noch zufrieden,sollen wohl auch vom Druck her ganz ordentlich sein.
                            MFG.
                            Mattes
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #134
                              entspricht einer Entladerrate von 8C nur mal so als Gedanke..sind da 40C nicht verschenktes Gewicht? Ok über Peaks und Spannungslage kann man diskutieren, aber ich würde überlegen ob die 40C+ Graphene die richtige Wahl sind.
                              Soll nur ein gut gemeinter Anstoß sein. ßberlege selbiges bei mir und bin auch nicht sicher.
                              Neuer Thread dazu kommt aber.
                              • Knüppel- Rührer
                                • 20.07.2014
                                • 317
                                • Matthias
                                #135
                                Hallo Diablol,
                                Die Kollegen hatten die Heavy-Duty gekauft da waren die Graphene noch nicht zu kaufen.Ich hatte auch mal nachgefragt ob 40C+ oder 45c nicht reichen würden,ich bekam dann als Antwort das sie gerne noch eine reserve hätten von wegen Peaks. Ich selber fliege X-Tron 30c und 45c Gens-Ace,für mich reichen die.. Ganz ehrlich, ich habe mich auch mit der Thematik noch nicht so wirklich intensiv auseinander gesetzt.
                                MFG.
                                Mattes
