Baubericht Goblin 500
    AW: Baubericht Goblin 500
    Wird nicht einfach... ich werd es probieren..
    Mein Drehteller ist leider etwas begrenzt
      Sooo Freunde...
      Nu gehts weiter mit dem Motor.
      Muß dazu sagen das diese Baustufe noch nicht fertig ist, ich will erst später im eingebauten Zustand sehen wo die Einkerbung im Motor sein muß.
      Eingebaut wird der Scorpion 4020-1350 am 18er Riemenrad.
      Wie man sieht ist eine Messinghülse dabei für Motoren mit 5mm Motorschaft.
      Die montierte Motorplatte mit den Federn.
      Und das ganze dann montiert mit dem Motor und Riemenrad.
      Nächster Schritt der Rotorkopf.
      Die Lager sind schon in den Blatthaltern drin, er ist diesmal nicht wie beim 700er schon zugeschraubt. So kann man alles nochmal schön kontrollieren und nachfetten.
      Die 2 Dämpfergummies waren relativ trocken. Die Drucklager habe ich auch nochmal nachgefettet.
      Was ich gut finde, die Anlenkarme sind abschraubbar. Bei einem Crash muß man ggfls. also nur die Arme tauschen.
      Auch schönes Detail, Rechts/Links Gewinde bei den Anlenkgestängen. Hab ich beim Diabolo zu schätzen gelernt
      Fertig montiert sieht das dann so aus
        Und wenn wir bei den Rotorköpfen sind geht es auch schon weiter mit dem Heck.
        Kleine ßbersicht was verbaut wird
        Was ich bis jetzt noch bei keinem Heli hatte war eine Dämpfung im Heckrotor.
        Sehr interessant und ich schätze mal wegen den hohen Drehzahlen?
        Das Heck Zusammengebaut mit der Heckwelle, Heckrotor und Schiebehülse
        Jetzt noch das Heckgehäuse aufbauen.
        Dabei wird die Heckfinne mit einem weiteren CFK Teil und 6-Kant Bolzen verschraubt. Dazwischen das Riemenrad und Riemen.
        Und damit wäre ein Großteil der Mechanik fertig.
        Der ganze Kram muß jetzt ins Chassis verschraubt werden..
        Aber erstmal Mittagspause
        • ackerflug
          • 20.05.2012
          • 121
          • Jens
          Diese Fotos sind ja besser als jede XXXXX Seite im Netz.
          Bitte nicht aufhören !
          600 efl/hc3sx/TS HS 7954SH/Heck 7940TH/Herkules SBEC 8,4V/HOTT MX-16/Roxxy 975-12 Opto
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3790
            AW: AW: Baubericht Goblin 500
            Hab mir auch schon ne Rolle Zewa bereitgelegt...
            mfg Michael
            • GoaHeli
              • 19.10.2009
              • 698
              • German
              SUPER Baubericht Darko !!! Danke
              Sorry, wenn ich noch einmal frage aber die 2 Unterlagsscheiben aus Beutel 10, hast du die Scheiben bevor du das 48T Pulley montiert hast oder nach dem aufschieben des Pulleys hinein gelegt um das Spiel zu beseitigen? Ich würde sagen, je eine Scheibe auf jeder Seite! Was meint ihr so?
              LG Germi
                Ich hab 2 Scheiben je Seite montiert.
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2449
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  Gleich auch noch eine Frage,
                  wie leichtgängig ist bei Dir die Heckpitchhülse im fertigen Zustand, meine ist da etwas stramm/hakelig.
                  Gruß Stephan
                    Nee könnte ich jetzt nicht behaupten das die hackelt.
                    Läuft gleichmäßig auf der Welle und ohne Kraftaufwand...
                    Sind bei dir die Anlenkarme richtig drauf? also das S nach außen?
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2449
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      jo klar, richtig gebaut ist das alles, läuft halt nicht so smooth wie gewohnt.
                      • thomas21
                        • 07.03.2010
                        • 1184
                        • Gelsenkirchen und Umgebung
                        Hi. Steht aber auch so in der Anleitung das es am Anfang etwas schwer laufen kann. Das legt sich
                        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3389
                          • Dirk
                          #27
                          Gruß Stephan
                          Wenn irgend möglich würde ich da etwas nacharbeiten (polieren), ein hakelig laufendes Heck kann nur Probleme bereiten.
                          Dirk
                          • Flo89
                            • 10.09.2009
                            • 635
                            • Florian
                            #28
                            Meine läuft auch leicht schwer...aber ich denke das legt sich nach paar Flüge ;-)
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 26138
                              • Österreich
                              #29
                              Dem kann ich nur zustimmen!!
                              Darko, der Bericht ist wirklich erstklassig
                              Wenn ich nicht schon einen hätte, würde ich jetzt weinend vor bei meinem örtlichen "Drogendealer" stehen
                              Bin gerade beim Getriebe bei meinem - leider geht das vordere Lager (8x16x5) in der Hauptplatte nur sehr schwergängig
                              Befürchte ich werde das austauschen müssen - hoffe ich bekomme es raus
                              Ansonsten: schöner Baukasten
                              Zuletzt geändert von thomas1130; 15.02.2013, 15:14.
                              Stay hungry. Stay foolish.
                                #30
                                Tja... wie sagt man so schön? Auch der beste Fotograf bringt nichts ohne ein hübsches Modell...
                                Und der Goblin ist halt doch italienisch schön
                                so weiter gehts.... und da heute noch Hallenfliegen ist, auch die letzten für heute!
                                Die Komponenten werden so langsam eingebaut, also erstmal nen Komponenten Check!
                                3 x HBS660
                                1 x BLS251
                                mini Vstabi
                                YGE 120 LVK
                                Emcotec V Limiter
                                2 spektrum DSM-X Sats
                                und was fehlt? genau.. das Linus Green Cap.. das lag noch in der Schublade...
                                Weiter geht es mit der Montage im Chassis.
                                Als erstes kam das Heckservo dran. Als Arme habe ich auch bei den Graupner Servos CFk verstärkte Hochlastarme verwendet. Alle etwas gekürzt.
                                Das Servo wird an das Kunstoffteil angeschraubt und fertig.
                                Danach wird der Getriebeblock im Chassis montiert. Das ganze ist mit 8 Schrauben verschraubt.
                                schön immer die Detailverliebtheit der Italiener. Extra ein Ausschnitt im Chassis damit man das SAB Zeichen sieht
