Heckanlenkung nicht gerade... Abhilfe ?
  • 4li3n
    • 04.08.2009
    • 1082
    • Ingbert
    • meist aufm Platz
    AW: Heckanlenkung nicht gerade... Abhilfe ?
    Zitat von phiphi Beitrag anzeigen
    Was denkt ihr über den Spacer hinten am Hebel ? Wenn ich den rausnehme, dann passt es.
    Stimmt natürlich. Nimm den raus, wenn es passt. Ich sehe da kein Problem.
    Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
    • 4li3n
      • 04.08.2009
      • 1082
      • Ingbert
      • meist aufm Platz
      Noch ein Nachtrag ohne jetzt meinen Heli zu sehen.
      Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den auf dem Bild gezeigten Freiraum zwischen der Schrift und dem Kunststoffteil auch habe und an deinem Tail ist der nicht.
      Also könnte evtl. die Werkseitige Vorborhung "evtl." auch nicht passen!!!
      Ich mach nachher auch mal ein Foto.
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Das währe natürlich eine Erklärung. Die Ausfräsung für den Support geht wirklich bis knapp an den Schriftzug.
        Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Materialstärke des Boom an dieser Stelle bei mir etwas dicker ist, dadurch wird der Support zu tief montiert.
        Ich schau mir das heute mal noch genau an.
        Ich hab ja auch noch das "Monster" Boom zu Hause... So kann ich auch gleich einen Vergelich anstellen.
        Wenn ihr Fotos von euren Heckanlenkungen machen könntet, währ ich sehr dankbar - dann kann ich noch besser vergleichen.
        Grx Phi
        Edit: woher hast du das Bild ? Aus einem Forum ? Wenn ja... hast du mir einen Link ?
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • 4li3n
          • 04.08.2009
          • 1082
          • Ingbert
          • meist aufm Platz
          Hier sind PICS
          • heliklaus
            • 10.02.2007
            • 806
            Guten Morgen,
            ich habe hinten am Umlenkhebel die kleine Aludistanzscheibe H0064-S weggelassen, dann kommt der Kugelkopf schon mal dichter an die Kugel am Servo ran. Einen kleinen Bogen habe ich dann noch, den man aber so lassen kann. VG Klaus
            Zuletzt geändert von heliklaus; 20.11.2013, 06:45.
            Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6767
              • MFG Tangstedt
              ...mit Bigbelt ist der Bogen noch viel höher und funktioniert auch...
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • xelnaga
                • 13.07.2009
                • 511
                • Victor
                • fast ganz â?¬U
                1#: die Führung verlängern oder
                2#: das servo von "innen" einbauen
                3#: oder drauf sch... und so lassen
                Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                Lg Vic
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  Ich habe gestern noch kurz geschaut, und es scheint so, das bei meinem Heckrohr die Bohrungen für das Heckrotorgehäuse minim tiefer sind als bei 4li3n - die Carbonplatte des Heckgehäuses ist bei mir mehr in der Mitte des Carbonstreifen auf dem Boom.
                  Dadurch ist das Gestänge schon weiter vom Boom weg, was dann vorne in der zu hohen Anlenkung resultiert.
                  Die Ausfräsung für die Kunststoffhalterung ist auch etwas weiter unten, ich möchte da aber nicht mit dem Dremel ran, wenn s auch anders geht.
                  Somit werde ich jetzt mal den Spacer0064 weglassen, und ev. einen minim längeren Kugelkopf am Servo montieren. So sollte es passen. Wenn nicht, minim kurmm stört mich auch nicht.
                  Danke Leute - bin froh das ich nicht der einzige bin, und sich das Problem so lösen lässt.
                  Grx Phi
                  Zuletzt geändert von phiphi; 20.11.2013, 07:55.
                  • phiphi
                    • 01.12.2009
                    • 3974
                    • Philipp
                    Sooo
                    Also ich habe nun hinten den Spacer entfernt. Das bringt vorne schon mal ca. 2 mm. Die Schraube muss dann aber 2x6 sein ( original ist 2x8 )
                    ( Bild 1 )
                    Dann habe ich die Ausfräsung für die Halterung entgratet ( Bild2 vorher / Bild 3 nachher )
                    Zum Schluss dann vorne den Spacer verbaut ( mit M2x10 Schraube ) und eine Futaba Servoscheibe genommen, diese ist noch ca. 1 mm tiefer als die von Outrage.
                    Somit sieht s jetzt so aus ( Bild 4 ) so bin ich auch glücklich.
                    Danke an alle
                    Grx Phi
                    • Erbich
                      • 19.07.2011
                      • 573
                      • Lutz
                      • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
                      Man darf am umlenkHebel die Alu DistanzScheibe verbauen.
                      dann rutscht das Gestänge nen ganzes Stück näher am den Servoarm
                      ich habe allerdings den KugelKopf am Servo auch nach außen
                      verschraubt. Dadurch hat mein Gestänge auch nen schönen Bogen.
                      [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
                      T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3835
                        Sooo
                        ( Bild 1 )
                        Danke an alle
                        Grx Phi
                        jetzt läßt beim heckservo noch die 4 gummis weg dann kommst mit der höhe hin die brauchst eh ned :-)
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          #27
                          Nee, die Gummis bleiben... Ich bin da noch "alte Schule". Ich mach mir da ohne Gummis immer Sorgen um das Poti...
                          Ausserdem... wenn der Carbonstab perfekt gerade verlaufen würde, dann besteht die Möglichkeit, das er in der Kunststoffhalterung leicht schwingen kann, so währe die Abnutzung und das Geräusch nicht so optimal.
                          Grx Phi
