Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • Proschi78
    antwortet
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Fliegt jemand die jive 100lv scorpion 4025 1100kv?
    Wird euer Motor auch so heiß ?
    Einen Kommentar schreiben:
  • ArguZ
    Ein Gast antwortete
    Hat wer Platz fuer Gummies ?
    Ich finds ohne besser..
  • Proschi78
    antwortet
    Hab nur die carbonplättchen benutzt.
    Ohne Gummi
  • Ulli600
    antwortet
    Montiert ihr die Servos an der TS mit oder ohne Gummis? Können die Gummis die Ursache fürs Wobbeln sein??
  • Ascsoft
    antwortet
    Zitat von helicopterxxl Beitrag anzeigen
    Hallo Micha,
    ist es vermessen, wenn ich Dich bitte, hier Deine V-Stabi Einstellungen anzugeben?
    Klaus
    Hallo Klaus, natürlich nicht.
    Hier sind meine Einstellungen.
  • helicopterxxl
    antwortet
    Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigen
    Bekomm das irgendwie nicht weg.
    Hallo Micha,
    Klaus
  • Proschi78
    antwortet
    Mich würden eure pitchwerte bei 1600 u interessieren..
  • Ascsoft
    antwortet
    Hi, ich hab bei höheren Drehzahlen (über 2100) ein recht starkes aufbäumen im schnellen Sinkflug.
    Ich fliege das Mini vstabi
    Hat das Problem noch jemand anderes ?
  • Bundesbulf
    antwortet
    Das folgende Problem mit den BLS und der Montage hatte ich übrigens auch...
    Zitat von bigkahoona Beitrag anzeigen
    Was mich echt fuchsig gemacht hat war die Montage der Servos, hier muss auch wieder der Abstand Carbonhalter ---> Mitte Kugel 18,5mm ergeben. ..... Das größte Problem war hier das, bedingt durch die Montage der Servos "hinter" der Carbonhalterung, die Schraubenköpfe der Schrauben mit welchen man die Kugeln auf die Servoarme schraubt am unteren Träger angestoßen sind...
    ...ich hatte keine Alu-Servohörner zu Hand, es was langes WE und ich wollte weiter bauen - was tun? Ich habe also die Hochlastservohörner der BLS-Servos genommen und ein paar TS-Kugelköpfe in der passenden Größe (die ich glücklicherweise noch da hatte). Die Löcher der Servoarme habe ich etwas aufgebohrt (0,5 mm unter der Gewindegröße der Kugelköpfe), die Gewinde der Kugelköpfe passend gekürzt und diese dann - mit etwas Epoxy - in die Löcher der Hochlastarme gedreht, so das sie sich selber ein Gewinde geschnitten haben. Wenn ich die mal wieder raus haben will, bekomme ich ein Problem. Ich habe es an einem Probe-Arm im Schraubstock getestet - das hält bombig.
  • Bundesbulf
    antwortet
    Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
    Nur auf dem Tisch sieht er aus wie eine explodierte vietnamesische Weihnachtsdeko
  • ArguZ
    Ein Gast antwortete
    Ja mein Problem ist dass ich mich gerade an vorwaerts mit seitlichen Rollen heranwage und da ist es echt noch wichtig zu sehen was grad oben und unten ist
    Und mit dem Teufel trau ich mich das noch nicht...
    Ich haett den gelben kaufen sollten...rein aus praktischen Gruenden.
  • Bundesbulf
    antwortet
    Ich dachte die originale von SAB kommt auch fuer die kleineren Modelle ?
    Das wäre für mich noch eine Alternative - die kommt bestimmt bald, wo sie die weiße doch jetzt auch für (fast) alle anbieten...
  • Bundesbulf
    antwortet
    Ich denke das passt mit der Farbe - ein Goblin in Leuchtfarbe kommt für mich nicht in die Tüte (das war auch der Grund warum ich bisher noch keinen hatte). Die sehen mir zu "aufgedonnert" aus... irgendwie nicht mein Ding.
    Ich fliege seit einiger Zeit nicht mehr so "auf Sicht" sondern steuere einfach durch... hab's gemerkt als ich meinen leuchtenden "Jolly-Bee-Trainings-Rex" zurück auf die weiße Haube gebaut habe. War irgendwie kein Unterschied für mich - auch bei schlechterem Wetter.
    Neue Sachen, bei denen ich die Lageerkennung benötige fliege ich meist sowieso nur bei guten Sicht-/Windverhältnissen. Von daher... warten wir's ab.
  • ArguZ
    Ein Gast antwortete
    Nein, nicht die , die sieht aus wie eine billige Kopie...
    Hab ich das getraeumt ?
  • Blaichi
    antwortet
