Goblin 380
AW: Goblin 380
Erstmal danke für die Hilfe, ist mein erster yge, da Blick ich noch nicht so ganz.
Ich habe einen yge 65lvt..
Habe 5.7 bei der ßbersetzung, sowie die pole wie oben eingetragen. Wenn ich grob rechne, mit 90 Prozent wirkungsgrad, passt das irgendwie trotzdem nicht..
Es kann auch sein, das der gov store falsch eingestellt ist, konnte kein Drehzahleinbruch feststellen beim einlernen.
Modus eingestellt, Akku ab, raus gegangen, Akku dran, 100 Prozent Gasgerade.
Lg
AW: Goblin 380
Sorry heute erst gesehen ;-/
Kontronik Pyro 380-09 mit 22er (H0501-22-S)Motorriemenrad (Antriebsritzel) (wenn mich mein Hirn nicht täuscht....).
Läuft in der Konfiguration echt klasse für meinen Flug Stil
AW: Goblin 380
ich fliege seid neustem einen Buddy, und würde auch gern die Drehzahlen wissen.
Leider hab ich nicht die möglichkeit sie zu ermitteln...
Motor ist ein X Nova 2820 890KV, 21 Motorritzel und Hobbywing V4 60A Regler
Vielleicht fliegt ja hier jemand die gleiche Kombi, und kann mir die Drehzahlen sagen.
Regleröffnung ist 65% , 72% , und 80%
Gruß stefanOMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
AW: Goblin 380
Verstehe ich nicht..Zitat von Speedlulli Beitrag anzeigenLeider hab ich nicht die möglichkeit sie zu ermitteln...
...Du hast doch alle Angaben um es Dir auszurechnen.
Spannung liegt bei 6x3,6V=21,6V
Motordrehzahl ist dann 890x21,6=19224Upm
Geteilt durch das ßbersetzungsverhältnis (120/21) ergibt 3372 Upm am Kopf bei 100% Regleröffnung.
Das heisst, dass Du bei 65% bei 2192 Upm liegst.
Drehzahlen für die anderen Gaskurven darfst Du Dir selber ausrechnen.
Bekennender SAB Fan :-)
AW: Goblin 380
Hi,Zitat von Speedlulli Beitrag anzeigenMoin,
Gruß stefan
fliege gleiche Komponenten.
Normaler Rundflug fängt an ab 2700 rpm.
Leichtes 3D ab 3000 rpm
> 3200 rpm fliegt er alles sehr agil.
Lipos 6s 1800mAh 30C, recht leicht, müssen
mit Vorderkante bündig wegen Schwerpunkt.
Für Winterbetrieb und schnell mal fliegen gehen, ein toller
Heli. Fliege ihn oft und gerne, gerade zum Einüben von
neuen Figuren.
Drehzahl und Temperatur kann der kleine Regler per
Telemetrie ausgeben.
GrussZuletzt geändert von HMTF; 13.01.2021, 18:16.
AW: Goblin 380
Wie hoch sind deine Gasgeraden bei den genannten Drehzahlen?OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
AW: Goblin 380
Sehe ich genauso..fliege ihn meist um die 2400 Upm und da geht bei mir eigentlich alles.Zitat von Goblin570 Beitrag anzeigenNormaler rundflug ab 2700 rpm was hast du den Getrunken ? Fliegbar ist er ab 1800rpm
Wenn man ihn nicht grade wie ein panzer aufbaut :-) und mit 2400rpm hat man sogar genug reserven für soft 3d
Da benötigt er so wenig Strom, dass mein HW80A noch nicht einmal den Strom/die Kapa messen kann...das Miststück
AW: Goblin 380
@Speedlully: jetzt präsentiert man Dir schon den Rechenweg und dann raffst Du es nicht Dir über simpelsten Dreisatz mal selber was auszurechnen??Zitat von Speedlulli Beitrag anzeigenWie hoch sind deine Gasgeraden bei den genannten Drehzahlen?
AW: Goblin 380
Früher war ich auch mit rel. niedrigen
Drehzahlen unterwegs, auch in größeren
Heliklassen.
Mittlerweile erwarte ich "mehr" von den Helis
und Drehzahlen müssen zum Flugstil passen.
Weite Rainbows sind sicher bei den niedrigen
Drehzahlen machbar, schnelle TicTocs aber eben
nicht.
Fast senkrecht stehender Heli im Funnel erfordert
Drehzahl, Drehzahl und nochmals Drehzahl.
Mit Schrägstellung geht's auch langsamer und geringerer
Drehzahl.
In einem wirklich grossen Looping wird die Drehzahl von 2400
auch nicht reichen.
Das Ganze ist relativ und liegt immer am Geschmack
des Piloten.
Auch wollte ich keine Empfehlung geben, sondern habe nur
die Frage beantwortet.
