Goblin 380
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1587
    • Alexander
    • Braunschweig
    #3001
    AW: Goblin 380
    Für den 380er gibt es ja von SAB eine Tasche, passt da die Jeti DS-16 rein?
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • eleven.ch
      • 14.01.2012
      • 678
      • simon
      • Bern
      #3002
      AW: Goblin 380
      Ja,habs aber gelassen,da der einschub doch sehr labberig ist.. war mir zu schade..
      Gruess simon
      blade 130x @ spin 8000
      compass warp 360 / brain
      goblin 500 / brain
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1587
        • Alexander
        • Braunschweig
        #3003
        AW: Goblin 380
        Die Befürchtung hatte ich, die DS-16 ist ja schon recht schwer.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          #3004
          AW: Goblin 380
          Ich packe in die seitlichen Fächer immer die Akkus und den kleinen Lader rein.
          Meine Fernsteuerung wird im eigenen Koffer transportiert, wäre mir auch zu unsicher die in den Fächern der G380 Tasche zu verstauen.
          Ansonsten ist die Tasche echt klasse da der kleine ohne im Auto nicht ordentlich steht und rutscht.
          MfG Christian
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #3005
            AW: Goblin 380
            Werde meinen zum 420er umbauen.
            Ist da noch Platz in der Tasche.
            Gruß Charly
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              #3006
              AW: Goblin 380
              Gruß Charly
              Das wird sich ev. nur ausgehen wenn man die Haube nicht drauf macht.
              Der Heli geht jetzt sehr passend rein, 4 cm länger wird unmöglich gehen.
              MfG Christian
              • Kruemelmonster
                • 25.05.2014
                • 865
                • Steffen
                #3007
                AW: Goblin 380
                Hallo Männers,
                Gestern hat sich bei mir ein Paar Goldstecker 3,5mm vom Motor zum Regler verabschiedet. Saß nur noch ganz lose drin. War zwar gesichert gegen herausrutschen aber der Motor hat trotzdem abgestellt. Zum Glück konnte ich ihn noch ohne Probleme landen.
                Der Motor und Regler waren heißer als sonst. Und dann bin ich auf den sehr losen Stecker gestoßen der auch schon eine kleine schwarze Stelle hat.
                Nun möchte ich Motor und Regler lieber fest verlötet aber wie der Zufall so will Kabel um 1-2 cm zu kurz.
                Da ich bisher das Problem noch nicht hatte, wie würdet ihr das lösen? Kurzes Kabel zwischen löten, oder Reglerkabel neu? Wobei ich für den Regler dann auch erst wieder Schrumpfschlauch brauche den ich mal wieder in der Form nicht da habe. Oder kann man Motorseitig neu kabeln?
                Motor ist der Xnova 890kv
                Gruß Steffen
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #3008
                  AW: Goblin 380
                  Motorleistung neu verkabeln? -> Die Motorseitigen Kabel sind die Wicklung, da kannst du nichts machen.
                  Ich würde neue Stecker drauf löten. Ggf. War eine Lötstelle nicht sauber und hatte deswegen einen höheren Widerstand was zu deinem Problem geführt hat.
                  Wenn du direkt verbinden willst müsstest du ein kurzes Stück Kabel einlöten. Diese Variante würde ich nicht empfehlen denn dann hast du 2 Lötstellen hintereinander.
                  MfG Christian
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    #3009
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #3010
                      AW: Goblin 380
                      [MENTION=2803]Charly[/MENTION]
                      Ich hab dir mal Fotos mit und ohne Haube in der Tasche gemacht.
                      Der 420er sollte sich ohne Haube ausgehen.
                      Hier mal mit Haube:
                      MfG Christian
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #3011
                        AW: Goblin 380
                        Und hier ohne Haube:
                        4cm sind nach der Finne noch Platz in der Tasche und die Haube geht seitlich auch ganz gut rein.
                        MfG Christian
                        • Kruemelmonster
                          • 25.05.2014
                          • 865
                          • Steffen
                          #3012
                          AW: Goblin 380
                          Also dann mach ich einmal komplett neue Stecker dran. Wundert mich nur das 50 Flüge a` 10-11 min alles ohne Probleme lief und dann ist der Stecker plötzlich zu klein für die Buchse?!
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            AW: Goblin 380
                            Evtl. ist beim Löten Flussmittel auf die Kontaktflächen gelaufen? Das könnte zu einem langsamen dahinschmoren führen. Wenn man sich nicht sicher ist, am besten nach dem löten mit Wasser abwaschen.
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              #3014
                              AW: Goblin 380
                              Weiß jemand ob auch die Halo Heckblätter mit 72mm passen? Fliege die Halo am Hauptrotor und würde gerne passende am Heck verbauen
                              • frajag69
                                • 29.06.2013
                                • 286
                                AW: Goblin 380
                                Wer hat auf den G380 Ms Composid Rapid Blätter und was habt ihr für Blattcaddys verwendet
