Goblin 380
  • Turbolover
    • 18.02.2013
    • 73
    • meistens oben
    #2926
    AW: Goblin 380
    Zitat von Turbolover Beitrag anzeigen
    Wie lernt Ihr beim HW den Gasweg eigentlich ein 2. mal neu an? Einfach vor dem Einschalten 100% Gas anlegen und Prozedur neu machen oder muss der alte Wert vorher gelöscht werden. So wie in der Anleitung beschrieben funktioniert das nicht.
    Grüße Thomas
    Das Problem mit dem Anlernen hat sich geklärt: Es war ein ßbersetzungsfehler. In der deutschen Anleitung wurden mal schnell 2 Hinweistöne dazu gedichtet.
    JETI DS 14
    T-REX 700 Pro DFC - 450L - Goblin 570S - 380 - MiniComet
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #2927
      AW: Goblin 380
      Zitat von Dark-Lord Beitrag anzeigen
      Hat jemand zufällig nen Koby, Unisense und Schnellwechsler verbaut und kann Bilder von der Verkabelung posten? Ganz schön eng in dem kleinen [emoji23]
      Ich hatte am Anfang den Unisen E auf der rechten Seite verbaut und auf der Linken die Motorkabel.
      Das war mir aber zu eng. Also alles wieder raus . Jetzt habe ich den Futaba Drehzahl Sensor verbaut, nun habe ich Telemetrie für die Spannungen und für die Drehzahl .
      Der Sensor hat noch parallel zu den Reglern Kabeln Platz die nach hinten zu dem Einschub laufen.
      Das auf dem Bild ist allerdings mein Ladekabel..
      • Proschi78
        • 16.05.2013
        • 511
        • Jan
        • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
        #2928
        AW: Goblin 380
        Hab den koby vorne und den Unisense-E direkt hinten am schnellwechsel System.
        Bilder kommen noch bin im Urlaub
        TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
        • Turbolover
          • 18.02.2013
          • 73
          • meistens oben
          #2929
          AW: Goblin 380
          Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
          Für 40 % ein wenig hoch bei einem 21 Z .
          Ich habe ein 23 Z und 3150 U/min. bei 55 % mit einem HW 100 A V3 .
          Es kommt auch darauf an wie man den Regler angelernt hat ? Mit 0 und 100 % ? Stick 0 - 100 % , Schalter 0-100 % ?
          War der Lipo nicht geladen ? Gov.elf oder Gov. Store ?
          Also auch nach 7 maligem Kalibrieren mit Poti und Schalter ändert sich da nichts. So habe ich immer noch bei 43% 3000 Umdrehungen. Da hilft wohl nur ein kleineres Riemenrad?
          JETI DS 14
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            #2930
            AW: Goblin 380
            Naja die 40% hast du ja als Gaskurve in der Funke.
            Die Regleröffnung dürfte passen.
            Ich hab bei meinem G380 mit den ZEAL 2700/2900/3180 rpm auch am 21er Riemenrad.
            MfG Christian
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2412
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              #2931
              AW: Goblin 380
              Ich hab mir nun den goblin 380 kse mit 3blatt geholt, da ich noch nie nen 3blatt eingestellt habe gibt's da was zu beachten beim vstabi bzgl. Der Einstellungen? Das gain weiß ich muss weiter runter, nur wieviel? Wie siehts beim einstellen und taummelscheibe verdrehen aus? Glg
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                AW: Goblin 380
                Eigentlich musst du nichts beachten. Nach einem Crash hab ich mal die Kopfe (2 Bl.-3 Bl.)1:1 durchgetauscht und bin weiter geflogen. Der ist zyklisch empfindlicher, kollektiv aber etwas schwächer. Wie du dass anpasst, ist Geschmackssache.
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #2933
                  AW: Goblin 380
                  Was kann das sein, bei 2600 U/min steht das Heck perfekt, und bei 2900U /min fängt es an in 1cm breiten Ausschlägen, rhythmisch auszuschlagen? Empfindlichkeit bin ich schon hoch und runter gegangen, keine Besserung . Ob die Heckblätter nicht rund laufen?
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #2934
                    AW: Goblin 380
                    Ist ev. bei 2900 rpm der Regler schon am Maximum und kann nicht mehr nachregeln?
                    Ansonsten mal deutlich runtergehen mit der Empfindlichkeit. Zusätzlich kann es sein das wenn du dein Stabi auf die 2600 eingestellt hast bei 2900 andere Feineinstellungen von nöten sind (beim MB z.B. Poti3).
                    MfG Christian
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2412
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      #2935
                      AW: Goblin 380
                      Also normal einstellen wie bei nem 2blatt Kopf?
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #2936
                        AW: Goblin 380
                        Ne, es ist das Brain und er hat für jede Drehzahl seine eigene Bank. Governor Gain vom Castle Talon steht auf 11-12 Custom. Habe schon alles mögliche probiert, nur die kleinen Heckblätter passen nicht auf meine Blattwaage, werde sie mal zwischen zwei Gläsern balancieren. Habe auch irgendwie das Gefühl, das der Heckriemen eine Unwucht irgendwie macht,ist der ist saufest angezogen und trotzdem hört man ihn beim runterschalten manchmal im Boom klappern. Der Riemenspanner ist ja mit den China Lagern nach schon einem Flug geplatzt, da er nur vom ALZRC war. Regler steht in der Governor Software so auf 85% also noch weit vor der Softwarewarnung, das die ßffnung zu groß wäre, kann ihn ja mal 100U/min runterdrehen, ist sowieso gerade eine neue Castle Creations Firmware rausgekommen, dann muss er mal wieder ran.
                        Gruß Alex
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          AW: Goblin 380
                          Genau. Aber wie du schon geschrieben hast, evtl mit gain etwas runter, was bei mir allerdings nicht der Fall war.
                          • starfighter
                            • 31.03.2010
                            • 126
                            • Volker
                            #2938
                            AW: Goblin 380
                            Welchen Motor würdet ihr empfehlen
                            Xnova 2820 890kv
                            oder
                            Scorpion HK-3020-1000KV
                            Welche hat wo Vorteile?
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              #2939
                              AW: Goblin 380
                              Habt ihr eigentlich euer Heck geerdet? Kumpel von mir meint, es wäre wichtig. Hab bis jetzt aber noch nichts gemacht. Erstflug ist heute
                              • frajag69
                                • 29.06.2013
                                • 286
                                AW: Goblin 380
                                Wenn ich mein Heck Erde ist das nicht gut dann ist es meist kaputt... Sorry war nen Spaß [emoji3]
