Goblin 380
  • beko
    • 20.08.2013
    • 336
    • Bernd
    • bei Hannover
    #2911
    AW: Goblin 380
    Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
    Ich fliege die High Grade Servos im G380 und bin damit sehr zufrieden.
    Kann ich so bestätigen! Dazu habe ich den 'normalen'
    X-Nova am HW 60 V4. Für mich passt das gut.
    Gruss Bernd
    [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      #2912
      AW: Goblin 380
      Unisense und dergleichen funktionieren ja auch am neuen HW oder?!
      • beko
        • 20.08.2013
        • 336
        • Bernd
        • bei Hannover
        #2913
        AW: Goblin 380
        Ja, den SM-Teilen ist der Regler egal, ich hab' einen Unilog 2 'dran.
        Gruss Bernd
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #2914
          AW: Goblin 380
          Ja , funktioniert , aber man muss schon schauen wo man den Unisens E hin setzt. Dafür könnte der G 380 ruhig etwas breiter sein.
          Ich hatte auf der linken Seite die Motor Kabel und auf der rechten Seite das Unisens E .
          Zuletzt geändert von Manfred; 28.06.2016, 19:00.
          • Turbolover
            • 18.02.2013
            • 73
            • meistens oben
            #2915
            AW: Goblin 380
            Hallo zusammen!
            fliegt von Euch jemand den HW 80A V4 zusammen mit dem kleinen XNova im 380er?
            Ich habe bei 40% Gas auf einer Jeti schon 2800 U/min (21T Motorritzel). Ist das so normal und empfehlenswert? Oder wäre dann ein kleineres Ritzel von Vorteil?
            Ich kenne mich damit noch nicht so wirklich aus und wäre für einen Rat sehr dankbar!
            Thomas
            JETI DS 14
            T-REX 700 Pro DFC - 450L - Goblin 570S - 380 - MiniComet
            • Mcrae
              • 29.12.2012
              • 883
              • Gerhard
              • Mödling/Felder
              #2916
              AW: Goblin 380
              Hast du Gas eingelernt? Fliegst du Gov store?
              Gesendet von meinem EVA-L19 mit Tapatalk
              Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #2917
                AW: Goblin 380
                Zitat von Turbolover Beitrag anzeigen
                Hallo zusammen!
                Thomas
                Für 40 % ein wenig hoch bei einem 21 Z .
                Ich habe ein 23 Z und 3150 U/min. bei 55 % mit einem HW 100 A V3 .
                Es kommt auch darauf an wie man den Regler angelernt hat ? Mit 0 und 100 % ? Stick 0 - 100 % , Schalter 0-100 % ?
                War der Lipo nicht geladen ? Gov.elf oder Gov. Store ?
                Zuletzt geändert von Manfred; 02.07.2016, 21:55.
                • Turbolover
                  • 18.02.2013
                  • 73
                  • meistens oben
                  #2918
                  AW: Goblin 380
                  Ich betreibe ihn im Gov. elf Mode und habe ihn mit dem Poti angelernt gehabt allerdings war der Akku nicht vollständig geladen. Spielt das eine Rolle?
                  Vielen Dank schon mal!
                  Thomas
                  JETI DS 14
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #2919
                    AW: Goblin 380
                    Thomas
                    Zum anlernen sollte der Lipo schon voll sein . Normal macht das im Gov. elf Mode nichts .
                    Würde aber nochmal mit vollem Lipo und über Schalter anlernen und dann noch mal schauen.
                    • Mcrae
                      • 29.12.2012
                      • 883
                      • Gerhard
                      • Mödling/Felder
                      #2920
                      AW: Goblin 380
                      Da ging denk ich mal beim Gas einlernen was schief, da spielt der Akku keine Rolle.
                      • Turbolover
                        • 18.02.2013
                        • 73
                        • meistens oben
                        #2921
                        AW: Goblin 380
                        Ich muss eine Berichtigung nachschieben. Bei dem V4 gibt es nur den Gov 1 oder 2 Mode. Habe das gerade mit meinem V60 V3 verwechselt. Ich betreibe ihn im Gov 1 Mode.
                        JETI DS 14
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #2922
                          AW: Goblin 380
                          Dann erzähle uns doch erst einmal was Goy. 1 und 2 bedeutet Gov. 1 Gaskurve ? Gov. 2 Gas Grade ?
                          • Turbolover
                            • 18.02.2013
                            • 73
                            • meistens oben
                            #2923
                            AW: Goblin 380
                            Der Unterschied der beiden Modi ist laut Anleitung, dass im GOV1 Mode je nach Ladungszustand und Belastungsfähigkeit des Akkus die Drehzahl etwas abweichen kann.
                            Im GOV2 Mode hält der Regler die Drehzahl absolut konstant auf den anfänglichen Wert der Akkuentladung. Es wird hier ein Akku mit hoher Entladungsrate empfohlen.
                            Wie lernt Ihr beim HW den Gasweg eigentlich ein 2. mal neu an? Einfach vor dem Einschalten 100% Gas anlegen und Prozedur neu machen oder muss der alte Wert vorher gelöscht werden. So wie in der Anleitung beschrieben funktioniert das nicht.
                            Grüße Thomas
                            JETI DS 14
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #2924
                              AW: Goblin 380
                              Grüße Thomas
                              Mh ? Gute Frage , normal muss der Regler zurück gesetzt werden und dann alles von vorn . Auf jeden Fall muss er wieder in den Programmier Modus gesetzt werden. 100 % Gasweg und neu machen..
                              Mode 1 ist ok , da wird je nach Lipo die Drehzahl um ca. 30 - 40 U/min. höher oder tiefer sein.
                              Das ist ok und diese Drehzahl wird dann +- U/min. gehalten. Ich habe Last Schwankungen um ca. 10 U/min. Und das ist schon Top wenn man mal den Preis anschaut . Für 13,5° Pitchweg beim G 380 passt das alles sehr gut bei meinen Heli .
                              Zuletzt geändert von Manfred; 03.07.2016, 11:18.
                              • Dark-Lord
                                • 28.12.2012
                                • 1063
                                • Ulrich
                                #2925
                                AW: Goblin 380
                                Hat jemand zufällig nen Koby, Unisense und Schnellwechsler verbaut und kann Bilder von der Verkabelung posten? Ganz schön eng in dem kleinen [emoji23]
