Goblin 380
  • Proschi78
    • 16.05.2013
    • 511
    • Jan
    • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
    #2776
    AW: Goblin 380
    Versuch es doch bei rc markt
    TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
    • badbandit68
      • 05.04.2012
      • 278
      • Dennis
      #2777
      AW: Goblin 380
      rc markt sieht nicht gerade vielversprechend aus - könnte man aber einmal versuchen.
      ich denke auch, dass die meisten eher von einem 380er auf einen 500er wechseln. nach meiner "suchtphase" bin ich ein wenig vom helifliegen/modellbau abgekommen, möchte das hobby aber nicht so ganz aufgeben. der 500er ist mit persönlich etwas zu groß. ich habe zwar viel platz auf "meinem" acker, bin aber mittlerweile - durch die wenigen flüge - etwas gestresst von der größe und der power vom 500er. der 380er gefällt mir an sich gut und etwas in dieser größe verkraften meine nerven vermutlich etwas besser :-)
      • Proschi78
        • 16.05.2013
        • 511
        • Jan
        #2778
        AW: Goblin 380
        Der kann aber auch ganz schön stressig sein
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #2779
          AW: Goblin 380
          Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
          Ja Du hast recht , vieles kann man nur mit Humor ertragen .
          Vielleicht sollten wir mal ein traurig-lustiges Heli Buch schreiben..
          So, mein Kleiner hat heute am Sonntagnachmittag, das volle Heckverwöhn-Programm bekommen.
          Erst habe ich das FLB System abgeschraubt und darunter die Nylon Schraube über eine halbe Umdrehung mehr angeknallt.
          Dann die Heckwelle raus und eine dritte Passcheibe mit drauf, da ich die zweite auf meinem Teppich gefunden hatte, keine Ahnung wie die da hin kam.Hat jetzt Null Spiel mehr. Heckblätter noch etwas gelockert, Heckriemen frisch gespannt und Testflug.
          Also hundert Prozent weg ist das Heckwimmern am Boden nicht, aber viel besser und so kann ich es lassen, da er ja in der Luft dafür ein perfektes Heck hat, und ich will ja nicht am Boden rumstehen, mit laufenden Rotor.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            #2780
            AW: Goblin 380
            Hi Leute,
            Wie fest spannt ihr den Riemen beim G380 mit dem Riemenspanner?
            Hab in letzter Zeit nur Hellis mit Starrantrieb geflogen, darum fehlt mir da ein wenig die Erfahrung.
            Ich hab denXNova mit 890KV, Regler ist der Platinum V3 50A, Riemenrad ist derzeit noch das originale 21er.
            Hat jemand dieselbe Kombi? Welche Drehzahlen fliegt ihr so?
            Kann man längere Heckblätter montieren als die 70er?
            PS: welches Timing bzw. PWM stellt man für die o.g. Kombi ein?
            Zuletzt geändert von Freeman; 06.03.2016, 15:58.
            MfG Christian
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              • UMFC Reichenthal OÃ?
              #2781
              _______________________
              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
              • taurus74
                taurus74
                #2782
                AW: Goblin 380
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #2783
                  AW: Goblin 380
                  Die Servos, Regler und co. bekomme ich erst am MO/DI.
                  Der Heli selbst ist fertig
                  MfG Christian
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #2784
                    AW: Goblin 380
                    Auf der XNova Seite steht aber nix zum Hobbywing Regler.
                    Bei Castle soll man 3-5° und bei YGE 18° Timing einstellen.
                    @Charly
                    Was hast du bei deinem eingestellt?
                    MfG Christian
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3889
                      #2785
                      AW: Goblin 380
                      Hobbywing ESC :
                      Setup example: Platinum-50A-V3 with XTS 2618 series.
                      - Timing 18° or higher.
                      - PWM: 24 or default wich is 32.
                      - 2820-890kv and 3215 TAREQ with HW-50A or 100A-V3 (use default settings)
                      Xnova motors XTS-ESC settings |
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #2786
                        AW: Goblin 380
                        Hab grad in der Platinum 50A Anleitung nachgelesen, eingestelt sind:
                        15° Timing und 32 kHz
                        MfG Christian
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #2787
                          AW: Goblin 380
                          @Charly
                          32kHz u. bin hoch auf 18deg.
                          Hab aber keinen Unterschied beim Fliegen feststellen können.
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                            #2788
                            AW: Goblin 380
                            Servus,
                            Bin seit gestern stozer besitzer vom Goblin 380
                            Heute will ich aufbauen und sehe dort das es 4 kleber benötigt.
                            Reicht da nicht schraubensicherung mittelfest?ImageUploadedByTapatalk1457865594.220211.jpg
                            Danke und Gruß
                            Stefan
                            Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                            • Andul
                              • 20.10.2013
                              • 78
                              • Andy
                              • Rechberg / MBC Hemau
                              #2789
                              AW: Goblin 380
                              Servus.
                              Ja reicht schon hab auch nur den hergenommen.
                              Die Sachen die mit Hochfest geklebt werden sind bereits verklebt!
                              Gruß Andy
                              T Rex 700E; T Rex 500; BO 105 im Bau.
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                AW: Goblin 380
                                Zitat von kreids Beitrag anzeigen
                                Servus,
                                Reicht da nicht schraubensicherung mittelfest?[ATTACH]233173[/ATTACH]
                                Danke und Gruß
                                Stefan
                                Ja, reicht. Hochfest brauchst du nur, wenn du eingeklebte Lager wechseln willst. Die sind schon verklebt.
