SAB HPS3 3-Blatt Rotorkopf
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6776
    • MFG Tangstedt
    #31
    AW: SAB HPS3 3-Blatt Rotorkopf
    ...ich wollte mir gerne einen 770er mit 3-Blatt aufbauen - jetzt stehe ich vor ner Menge Fragen:
    - Welche Blattlänge ist sinnvoll bzw. gibt der Markt überhaupt her (720mm, 750mm, 770mm)?
    - reicht der 2-Blatt Heckrotor mit 115er Blättern und 26er Riemenrad?
    - welches Drehzahlspektrum ist SINNVOLL (z.B. 1100rpm bis 1900rpm?)
    - Wieviel Pitch wird dann gefahren im vergleich zum 2-Blatt (z.B. vorher 12,5° - jetzt 10°?)
    - gibt das Vortex 3-Blatt her und gibt es dazu Erfahrungen?
    ...Fragen über Fragen
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Helisteff275
      • 25.08.2009
      • 535
      • Stephan
      • Raum Fürth-Nürnberg
      #32
      Ich habe mich mal etwas schlau gemacht.
      Empfohlen wird von SAB die 730er Blätter. Längere haben die noch nicht.
      Das 3Blattheck wird auf jeden Fall empfohlen.
      Welche Riemenräder (Drehzahl) empfohlen werden, wird erst bekannt gegeben, wenn alles Lieferbar ist.
      TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
      Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
      • Helisteff275
        • 25.08.2009
        • 535
        • Stephan
        #33
        Noch vergessen zu erwähnen: 115er Blätter mit 3Blattheck beim 770.
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1184
          • Gelsenkirchen und Umgebung
          #34
          Moin zusammen. Warum werden eigentlich 730 mm Blätter für den 3 Blatt empfohlen wenn der Heli für 770 mm Länge ausgelegt ist? Wird der Heli nicht dadurch etwas " Kastriert" ? Ich hab folgenden 3 Blatt Satz gefunden .
          EDGE Dreiblatt Carbon Hauptrotorblattsatz 753 mm - World-of-Heli
          Wäre sicher eine gute Alternative.
          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3178
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            #35
            Aber mit 250 gr ganz schön schwer.
            ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
            • LarsBraun
              LeoLipo.de
              Onlineshop
              • 24.08.2008
              • 900
              • lars
              • Leonberg
              #36
              Ich versteh das noch nicht ganz. Wenn ich drei Blätter drauf mach, dann müssen die bei selber Drehzahl entweder deutlich kürzer und schmäler sein oder die Drehzahl muss entsprechend runter. Sonst geht's nett...
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1184
                #37
                @ janis
                Ja das stimmt,aber bei den SAB ist natürlich keine Gewichtsangabe
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3178
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  #38
                  Glaube kaum das die 730 viel leichter sind als die von Edge.
                  Der 3Blattkopf ist nur mit leichten Blättern interessan. Hoffendlich ziehen die Blatthersteller nach und bauen leichter, wie die vom Nick Maxwell. Mehr als 125 ist doof, reicht schon das der 3Blatt Rotorkopf mehr wiegt. Die Blätter brauchen nicht soviel Gewicht, mit den heutigen FBL Systemen...oder?
                  Das ganze muss ja auch bewegt werden,und das währe selbst 3 mal 190gr bei 690 Blattlänge zuviel.....finde ich.
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #39
                    Hallo Janis, wegen den Servo´s braucht Ihr Euch keine Gedanken machen ...
                    ich bewegen zB. mit den Graupner DES 806 BB MG ...6 Blätter ( 620/43er HeliTec )
                    gleichzeitig.
                    Das UBEC hat hier noch nie gemault ...bzw. ist ausgestiegen.
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3178
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      #40
                      gleichzeitig.
                      Hallo Harald
                      Die Servos machen mir keine Sorgen
                      Mit der Masse habe ich ein Problem. Das dieses hohe Blattgewicht für F3C und autoritationen gut ist, keine Frage.
                      Aber für 3D ist da einfach zuviel Masse was dann wieder mit mehr Umdrehungen ausgeglichen wird.
                      Für mich währe es perfekt das ich anstatt mit 2200 rumfliege, dann vielleicht nur 1900-2000 bräuchte.
                      Sonst kann ich gleich auf 780 Align stretchen um die Flächenbelastung zu senken.......
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #41
                        Na dann, ist es doch für Dich perfekt ...denn genauso macht man es
                        • Janis
                          • 12.08.2001
                          • 3178
                          • Janis Vang
                          • Arhus, Dänemark
                          #42
                          Ja, aber nicht bei dem Blattgewicht.
                          Wenn ich es jemals testen werde kommt für mich nur der Nick Maxwell 3Blatt Satz in Frage. Es sei denn, andere ziehen nach.
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            #43
                            Der Preis ist ja schon mal nicht schlecht mit TS inklusive:
                            HPS Rotorkopf SAB Goblin 700 inkl. Taumelscheibe - SAB-HELI-DIVISION-GERMANY
                            Gefällt mir das Teil, aber ich habe ja schon einen.
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              • UMFC Reichenthal OÃ?
                              #44
                              Es gibt jetzt auch einen neuen 2 Blatt Rotorkopf mit geteilter Blattlagerwelle!
                              _______________________
                              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                              • Janis
                                • 12.08.2001
                                • 3178
                                • Janis Vang
                                • Arhus, Dänemark
                                #45
                                So,
                                Gerade erfahren das der Nick Maxwell 3Blatt Satz nur um die knappe 140 pr Blatt wiegen.
                                Ist schonmal sehr gut. Hoffendlich ziehen die NHP oder Sab nach und machen leichtere Blätter....
