SAB HPS3 3-Blatt Rotorkopf
  • taurus74
    taurus74
    #76
    AW: SAB HPS3 3-Blatt Rotorkopf
    Zitat von Siegerländer Beitrag anzeigen
    Wo gibt es den denn?
    Wie ist denn die Teilenummer?
    bitteschöön: http://www.goblin-helicopter.com/sho...ducts_id=25950
    ups, Du suchst den Blattcaddy, oder? Zu spät bemerkt....
    Hab nur den fürn Urukay gefunden: http://www.goblin-helicopter.com/sho...ducts_id=26035
    Zuletzt geändert von Gast; 11.04.2015, 15:53.
    • Freeeeak
      • 11.10.2005
      • 464
      • Finn
      • Wolfsburg-Sülfeld
      #77
      HA031-S steht bei mir
      Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
      • Freeeeak
        • 11.10.2005
        • 464
        • Finn
        • Wolfsburg-Sülfeld
        #78
        [ATTACH]215028[/ATTACH]
        • Freeeeak
          • 11.10.2005
          • 464
          • Finn
          • Wolfsburg-Sülfeld
          #79
          Ja ist denke ich auch vom/für den urukay. Weiß nicht warum sie es nicht für den normalen Goblin " gebacken" bekommen, wenn sie für diese Modelle den 3 Blatt Kopf anbieten. Aber es geht schon gut damit...;-)
          • Siegerländer
            Siegerländer
            #80
            Bekomme die Blätter bei mir nicht in den Blatthalter vom Urukay.
            690er 3D Blätter von SAB .
            Rüdiger
            • Freeeeak
              • 11.10.2005
              • 464
              • Finn
              • Wolfsburg-Sülfeld
              #81
              Bei dem neuen blatthalter?
              • Siegerländer
                Siegerländer
                #82
                Bei meinem Urukay Blatthalter sind die äußeren Schlitze bei 15 cm zu ende und ich brauche mindestens 20 cm um die Blattspitzen rein zu bekommen
                Rüdiger
                Wo bekommt man den solchen Schaumstoff oder wonach googelt man?
                • Freeeeak
                  • 11.10.2005
                  • 464
                  • Finn
                  • Wolfsburg-Sülfeld
                  #83
                  Beim neuen Halter sind es 19 cm und das reicht bei meinem 700er G mit SAB 690er 3D
                  • Freeeeak
                    • 11.10.2005
                    • 464
                    • Finn
                    • Wolfsburg-Sülfeld
                    #84
                    Mal den Unterschied ..
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6775
                      • MFG Tangstedt
                      #85
                      ...hat der denn eine andere teilenummer???
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • Freeeeak
                        • 11.10.2005
                        • 464
                        • Finn
                        • Wolfsburg-Sülfeld
                        #86
                        @tc1975
                        Denke es wird nur noch diesen geben...
                        Was anderes... vielleicht habe ich ja auch ein Verständnißproblem.
                        Gobin 700 2Blatt oben und hinten mit 690er Blätter und Jive 120 (der Normale). 80% Gasöffnung an der Funke, max drehzahl am HRK 23XX.
                        Jetzt habe ich einen Kosmik 200 und 3 Blatt oben und hinten bei gleicher Regelung an der Funke...natürlich den Gasweg neu angelernt und komme "nur" auf 19XX Umdrehungen
                        Wie kann das sein? Danke und Gruß F.
                        • benko
                          • 24.01.2012
                          • 2098
                          • Michal
                          #87
                          Wenn du bei einem (nicht Pro) Jive den ganzen Flug über eine konstante Drehzahl haben willst, kannst du die Gasgerade max um die 65% setzen. Mit deiner 80% muss der Jive sehr früh komplett aufmachen. Die Drehzahl 23xx hast du bestimmt bei vollem Lipo gemessen, oder ? Beim Kosmik (und Jive Pro) ist das Gas statt 65% zirka 80% einzustellen, also mit 80% Gas bekommt man die maximale, über den ganzen Flug geregelte, Drehzahl.
                          Allerdings finde ich den Unterschied 2300-1900 zu groß, da ist bestimmt noch etwas anderes faul. Wie hast du die Drehzahl gemessen ?
                          Die 1900 bei 80% beim Dreiblatt ist eigentlich perfekt. Alles drüber und die Flugzeit sinkt extrem, und bei 1900 hat man schon Leistung genug.
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            #88
                            Mich würde mal das Gewicht des gesamten Rotorkopfes inklusive TS interessieren.
                            Bin auch am ßberlegen mir einen zu kaufen. Aber nur, wenn der leichter ist als mein Triabolokopf.
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6775
                              • MFG Tangstedt
                              #89
                              ...ich fliege jetzt max 1800rpm bei meinem 770er Dreiblatt (730 Hauptrotor) an 14S und kann mich über Leistung nicht beschweren - allerdings ist dann auch bei 5 min Schluß; die Kiste ist einfach zu schwer.
                              Bei meiner Hauptdrehzahl von 1520rpm mit der man alles fliegen kann komme ich auf 7:30 - 9 min Flugzeit je nach "Programm" - damit kann ich gut leben
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6775
                                • MFG Tangstedt
                                #90
                                Moin Olaf
                                ...liegt bei ca 200gr mehr gegenüber dem klassischen HPS 2-Blatt
