Setup für Goblin 380
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    #46
    AW: Setup für Goblin 380
    Wow. Steckt man solch einen Brocken in den 380?
    • Fire.Fly
      Fire.Fly
      #47
      Im Moment geht es mir um die Flugzeit und weniger um die Leistung. Wenn ich dann mit dem Goblin beginne etwas andere Figuren als im Moment zu fliegen kommen bestimmt noch leichtere Akkus in den Heli. Die Akkus wiegen 150g mehr als die 1800mah von Turnigy. Ich denke das 150g bei einem Gewinn von 800mah zu vertreten sind. Ich spare schon an vielen Ecken an Gewicht. Das wird schon passen, wenn die Profis mit 3000mah durch die Luft ballern und man keinen Perfomanceeinbruch erkennt.
      Lieben Gruß
      • päde
        • 17.09.2010
        • 799
        • Patrick
        • 8330 Pfäffikon
        #48
        ßber der Quick Release hats hier gleich noch neue Infos
        Also braucht es für die Befestigung sicher auch noch Platz in der Höhe...
        Zuletzt geändert von päde; 09.01.2015, 17:07.
        Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Das ist ja echt mal nur geil! Ich glaube ich kann doch nicht auf die Schiene verzichten! Verdammt!!
          Also in deiner Beta Version locker montierbar: 43x47x107mm?
          • päde
            • 17.09.2010
            • 799
            • Patrick
            • 8330 Pfäffikon
            #50
            Hallo Daniel
            Ich habe keine weiteren Informationen. Du musst selber entscheiden ob 2mm reichen für Klettband etc. was du im Video siehst.
            Könnte sehr knapp werden mit diesem System. Aber es ist wirklich cool. Ich nehme sowieso die 1800mAh von Pulse. Ich folge der Empfehlung War bisher am Ende immer die Beste Entscheidung.
            Gruss Päde
            • gewü
              gewü
              #51
              So,
              hab mir jetzt auch einen 380er bestellt und bin sogar noch bei der ersten Auslieferung dabei.
              Mein Setup wird,
              380er rot / schwarz
              Hobbywing Platinum 50a
              Servos Taumelscheibe Power hd d-04hv
              Servo Heck Mks 7980 hv
              fbl Skookum Sk 540
              Motor Xnova
              Akkus mal schauen was paßt
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Wo konntest du denn noch einen mit sicherer Zusage ergattern??
                • gewü
                  gewü
                  #53
                  Da ich ja keine Werbung machen darf ( glaube ich ) bei einem modelhubschrauber Shop in Wien. Konnte mir sogar noch die Farbe aussuchen. Sollte noch 2 haben.
                  • B0tt0mline
                    B0tt0mline
                    #54
                    Solange man nicht SHopbetreiber oder Mitarbeiter ist, darf man den Link posten.
                    Das ist der Shop: Modell-Hubschrauber.at - Der Shop fr und Ersatzteile in wien
                    Absolut zu empfehlen!
                    Welche Farbe habt ihr genommen?
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Ah ok, danke für die Info.
                      Ich habe Gelb / Blau gewählt. Verspreche mir eine bessere Sichtbarkeit davon, da ich im Hintergrund immer einen dunklen Acker oder dunkle Bäume habe.
                      • TeRRoR-MuFFiN
                        • 28.02.2009
                        • 721
                        • Armin
                        • Lauf a.d Pegnitz
                        #56
                        ich bin gerade bei der Reglerwahl. Könnt ihr mir vllt. eure Peaktröme mitteilen, damit ich weis welche Reglergröße passt.
                        Im Protos 500 habe ich einen YGE 60A, den habe ich noch nicht zum abschalten gebracht. Daher sollte doch ein 45A Regler ausreichen?!?
                        Bitte die Stromwerte mit Motor, Drehzahl und Pitch angeben :-)
                        • patrik_mk2
                          Oxy Teampilot
                          • 08.03.2014
                          • 174
                          • Patrik
                          #57
                          Pyro mit jive drehzahl 2600 3000 3500
                          Spitzen von 53A
                          • Chase_360
                            • 22.08.2014
                            • 698
                            • Ulrich
                            • Gelsenkirchen
                            #58
                            Die Sichtbarkeit vom Goblin in Gelb ist echt Super
                            • schachti1
                              schachti1
                              #59
                              Habe auch den gelb/blauen Super zum erkennen und er ist einfach nur toll zum fliegen habe jetzt 15 Flüge seit Montag drauf bin echt begeistert.
                              Setup:
                              Savox 0255er
                              Futaba 9257er
                              Beast Plus
                              Jazz 55
                              Motor Gaui 1500Watt 1100U/min
                              Akku 6S 2650mha 30C
                              Flugzeit 8:30 Uhr Rest 15%
                              Gruß Fritz
                              Zuletzt geändert von Gast; 27.02.2015, 22:07.
                              • Uija
                                • 15.08.2010
                                • 2668
                                • Jens
                                Habt ihr einen Trick mit Akkus? Irgendwie sind alle 1800er ausverkauft :-(
                                Wie bekommt ihr 2650er rein? Ich hab mal nachgemessen: Mehr als 44x45mm scheint nicht zu passen?!
                                LG, Jens
                                Heli-Club Hamburg
