Setup für Goblin 380
  • Mcrae
    • 29.12.2012
    • 883
    • Gerhard
    • Mödling/Felder
    #196
    AW: Setup für Goblin 380
    Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
    Ja, perfekt, genauso wollte ich den ausstatten, mit den Servohebeln werde ich mal nachfragen, welche Hobby Live mit dazulegt.
    Bloß beim Heckservo Graupner HBS 690 BB DIGI HV-SERVO, muß ich nochmal genau nachfragen wegen passender Servohebel, da die von Graupner wohl immer zu dünn und zu weich sind, und ich hier gelesen habe, das deshalb schon neue Servos gebraucht wurden. Habe die Idee auf der Seite von First Lady gesehen, vielleicht, kann Simone ja mal kurz beschreiben, welche Servohebelchen da draufpassen, für den kleinen Gobbel!
    Oder haben die Graupner die gleiche Verzahnung, wie z. B. BK's?
    Die Graupner bekommen recht schnell Spiel, weißt du aber vielleicht. Ich hab jetzt das drin High Grade Midi Servo GOB380 HV Tail, 79,90 , Heli Shop ? - Das funktioniert super, macht alles mit.
    Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
    • AudiConny
      • 01.02.2015
      • 691
      • Conny
      • Mosel/Zwickau (Sachsen)
      #197
      Zitat von Siegerländer Beitrag anzeigen
      Und worin verbaut ?
      Rüdiger
      Im 380 3 Blatt
      T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
      • Techmaster
        • 27.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #198
        dann habe ich mir die Turnigy Nano-Tech 6S 2650mAh 35C ausgesucht, für den Goblin 380 :
        Turnigy nano-tech 2650mAh 6S 35~70C Lipo Pack (EU Warehouse)
        bloß die wiegen 417 Gramm laut Datenblatt auch scheinen die ziemlich lang zu sein, würden die in den Goblin passen?
        Oder doch lieber die Turnigy Nano-Tech 6S 2200mah 25C:
        Turnigy nano-tech 2200mah 6S 25~50C Lipo Pack (EU Warehouse)
        ... der wiegt nur 353g, aber passt der mit den angegebenen 46mm Breite, noch in den Akkuschacht?
        Den gibt es wohl nur als 25 C, würde der noch genug Strom aufbringen, für den kleineren Xnova Motor?
        Danke schon mal für die Tipps.
        • Techmaster
          • 27.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #199
          ..., oder wie lang und breit darf der Lipo maximal für das Schnellwechselsystem sein? Beim Schwerpunkt muß ich dann mal schauen.
          • Techmaster
            • 27.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #200
            Also mit der Schiene, die beim Kit beiliegt, geht damit der TGY Nano-Tech 6S 2650mAh 35C rein, der müsste so 143mm lang sein.
            • Siegerländer
              Siegerländer
              #201
              Wenn du richtig lang fliegen willst und Kunstflug mit softem 3D....dann nimm die 3200er A-SPEC G2 ! Die passen mit Schnellwechselsysthem rein und der Schwerpunkt stimmt.
              Druck ohne Ende und bei 2300 Umdrehungen habe ich fast 20 Min Flugzeit wenn ich es locker angehe.
              Rüdiger
              • Techmaster
                • 27.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #202
                Rüdiger
                Ja, das habe ich schon von dir gelesen und die passen auf die Schiene?
                Also würden dann die etwas kleineren Nano-Tech 6S 2650mAh 35C gut reinpassen? Weil irgendwann wollte ich auch mal landen um durchzuatmen. Wollte damit nur schnellen Rundflug mit 2400 - 3000U/min machen.Wie weit dürfen den die vorne max. rausschauen und wie breit dürfen die Lipos sein? 44mm 46mm? Gesamtlänge?
                • Siegerländer
                  Siegerländer
                  #203
                  Hab grade gesehen das die A-SPEC das doppelte kosten wie die Nano`s
                  Ich habe vor einigen Monaten aber einiges weniger bezahlt
                  Egal.... die Nano`s sollten rein passen. Bei der Länge sind es ca 7mm, und die könnte ich noch zur Schnellkupplung rücken. Dafür sind die auch 10 mm niedriger und haben vorne mehr Platz .
                  Hoffentlich brechen die nicht zusammen bei Speed und Vollpitch Einlagen.
                  Wer günstig kauft ...kauft oft zweimal !
                  Rüdiger
                  • Techmaster
                    • 27.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #204
                    Rüdiger
                    Ja gut, der kleine wird schon ganz schön teuer langsam, deine Lipos kosten bei Hobbyking 52€.Wenn die Turnigy Nano-Tech 6S 2650mAh 35C erstmal passen reicht mir das und ich bestelle die erstmal. Wollte dann noch warten bis später die SLS XTRON 6S 2400 mah 30 C rauskommen und der neue Hobbywing Platinum V4 60 A. Weil dann fliegt auch der Talon 90 raus und ich muß dann bestimmt sowieso nach dem Schwerpunkt schauen.
                    Mit dem 80 gramm schweren Talon 90, den Nanos mit 417 gramm und dem kleineren xNova MMotor, würde das circa mit dem Schwerpunkt hinhauen?
                    Die Lipos kann man ja nicht umtauschen.
                    • Rapsys-55-
                      Rapsys-55-
                      #205
                      im vergleich zu den großen geht der doch vom preis.... unter 1500euro für einen flugfertigen mit 2xgensace akkus....
                      hab auch einen talon drin aus meinem alten trex 550 dfc pro...
                      mit tareq motor geht der richtig gut und das interne 9a hv bec reicht völlig...
                      würde den nicht gegen hw60a tauschen!
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        • UMFC Reichenthal OÃ?
                        #206
                        Bitte jetzt nicht denn Talon auf das Level vom HW heben.
                        _______________________
                        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                        • Rapsys-55-
                          Rapsys-55-
                          #207
                          ja lieber BTT!!!
                          • Siegerländer
                            Siegerländer
                            #208
                            Hallo Alex
                            Mich kosten die 6s 3200 A-SPEC 71,50€ ! ich denke mal du hast bei den 4S geschaut .
                            Ich fliege die Dicken auch nur zum rumdüsen oder üben von Figuren.
                            Richtig Spaß hat man aber erst mit den leichten 1800er Akkus
                            Die würd ich auch immer empfehlen, aber nur in guter Quali mit ordentlich Bums.
                            Mit meinen Magnums fliege ich auch mindestens 6 Minuten rum. Halt nicht mit 3500 Umdrehungen.
                            Rüdiger
                            • Techmaster
                              • 27.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #209
                              Hallo Alex
                              Rüdiger
                              Ja super, wollte auch erstmal nur ein bißchen rumdüsen und keine Vollpitch Arien machen und dafür reicht doch erstmal der Nano-Tech 6S 2650mAh 35C für weniger als den halben Preis. Glaube' einer kostet 34€ soll glaube ich 400 g wiegen und wenn der reingeht und dann auch noch der Schwerpunkt passt, bin ich erstmal happy.
                              Dann noch das Compass micro Heckservo, denn vom Graupner HBS 690 BB DIGI HV-SERVO, bin ich erstmal weg, da man wohl nur schwer passende, stabile Servohebel findet, und die dabei sind, sind wohl zu dünn und zu weich.
                              Oder wie wäre ein Servoking für das Heck glaube 995i heißt das und wäre auch erstmal nicht so teuer?
                              • Siegerländer
                                Siegerländer
                                #210
                                Mini nicht Micro für das Heck!
                                Heist von ServoKing 795 oder so... über 80 €
                                Rüdiger
