Setup für Goblin 380
  • Ronnsens
    Ronnsens
    #181
    AW: Setup für Goblin 380
    So,
    so langsam ist der Heli zusammen und habe noch eine Frage.
    Ich möchte gerne ein Unisens E und ein Antiblitz verbauen.
    Wie realisiere ich das am besten um möglichst wenig Steckverbindungen zu haben ?
    Mein Favorit wäre ja nen XT90 mit Antiblitz,
    aber das Unisense gibt's ja nicht damit
    Kann ich einfach nen Unisens mit Goldstecker nehmen und zwischen die Zuleitung stecken ? Und das Antiblitz in die andere Zuleitung montieren?
    • Siegerländer
      Siegerländer
      #182
      Ich würde für die Stromversorgung immer wieder das Akku Schnellverbindungsset GOB380 nehmen . Einfach den Akku einschieben und Feuer frei ...Genial !
      Deinen Sensor kannst du ja dann noch irgendwo dabei klemmen.
      @Alex Ich habe die High Grade Micro Servo GOB380 HV Swash vom Heli-Shop bei mir drinne. Die sehen haargenau aus wie die vom Gebauer, haben die selben Werte und funktionieren Top.
      Die Servoarme musst du extra kaufen, sind aber zu empfehlen, da die beiliegenden nicht sehr vertrauenerweckend sind.
      Wenn die Kohle noch übrig ist, kauft euch noch die Magnetverschlüsse für die Haube und den Riemenspanner dazu.
      Und dann die Tasche
      Rüdiger
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        #183
        Zitat von Siegerländer Beitrag anzeigen
        Ist eigentlich auch so.
        Meine Savöx Servos liefen auch mit 8,4 Volt obwohl mit 7,4 angegeben.
        Rüdiger
        Nicht alle HV-Servos vertragen 8.4V aus einem BEC.
        Gruß Charly
        _______________________
        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          #184
          Zitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigen
          deshalb ja auch bec!!! so ist der akku immer voll,auch unter last!
          und bec finde ich leichter als noch einen akku ins model zu stopfen!
          Es gibt aber Servos die genau diese 8.4V aus einem BEC nicht vertragen.
          • Siegerländer
            Siegerländer
            #185
            Das glaube ich dir auch .
            Ich habe das BEC vom380er auch auf 7,4V stehen( geliefert werden laut NEO 7,52V)
            Meine High Grade Servos werden auch nur mit 7,4 angegeben.
            Bei der Reglerfrage ging es mir nur darum das der 100er Regler mit Sicherheit der bessere Regler mit mehr Features und Reseven, zum super Preis, wie angegossen in den kleinen Goblin passt .
            Die paar Gramm Mehrgewicht sind mir dann Latte.
            Rüdiger
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3174
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              #186
              Wenn Du den HW 100 meinst dann ja,meine Meinung....
              ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
              • Siegerländer
                Siegerländer
                #187
                Ein Stück weiter vorne ging es um: HW100 oder HW 50
                Rüdiger
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  #188
                  Zitat von Mcrae Beitrag anzeigen
                  Bin heute das erste mal mit dem Goblin geflogen! Der geht richtig geil, echt genial.
                  Hab jetzt verbaut....
                  Mini Vstabi v6
                  High grade Servos an Ts und Heck
                  Xnova Tareq
                  Hobbywing 50a Platinum v3
                  Bin so geflogen wie immer, und wahnsinnige 70a Peak zusammen gebracht, also kein Problem für den kleinen Regler. Das wird auch im Sommer noch gut passen!
                  Im Durchschnitt waren es 20a.
                  So flieg ich damit, zwar nicht der Goblin aber ich habe nichts anderes damit gemacht Compass 6hv Ultimate - YouTube
                  mit welchen Akkus fliegst du? Wie bist du mit dem Schwerpunkt zurecht gekommen?
                  Zu den Peaks von 70A .......ich hab den HW 100A wegen den 8.4V genommen die der 50er nicht kann.
                  Außerdem fliege ich mit einem 470g Brummer u. bin froh daß ich den "Schweren" verbaut hab.
                  Die 54g mehr an Gewicht vorne sind notwendig damit der Schwerpunkt passt.
                  Mich wundert's halt wie man mit 1800mAh Akku u. kleinem Regler da hinkommt.
                  Gruß Charly
                  • Siegerländer
                    Siegerländer
                    #189
                    Ob wir das denn überhaupt erfahren wenn mal so ein Regler abschaltet ?
                    Ich mach schon mal aus einem Speedflug heraus Riesen-Loopings mit Pitch hoch.....soviel wie geht. Das sind schon einige Sekunden unter Volllast mit massig Ampere
                    Rüdiger
                    • AudiConny
                      • 01.02.2015
                      • 691
                      • Conny
                      • Mosel/Zwickau (Sachsen)
                      #190
                      Also der Graupner 100A LV geht bei 214A in die knie !
                      T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
                      • Siegerländer
                        Siegerländer
                        #191
                        Und worin verbaut ?
                        Rüdiger
                        • Mcrae
                          • 29.12.2012
                          • 883
                          • Gerhard
                          • Mödling/Felder
                          #192
                          Gruß Charly
                          Ich habe die SLS APL 45C 1800mah
                          Akku ist ganz vorne bei der Schiene befestigt, geht sich grad aus mit dem Schwerpunkt, keine Probleme!
                          Wenn du die 8,4 brauchst gehts natürlich nicht anders, als den großen zu nehmen.
                          Ich finde halt allgemein was Ausstattung des Helis betrifft, sehr übertrieben wird. Ja der 100er kostet nicht viel mehr, stimmt natürlich, aber ich schaue halt das ich so leicht wie möglich aufbaue!
                          Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            #193
                            Wenn der HW 60 mit 8V BEC dann mal verfügbar ist kommt der auf jeden Fall in den kleinen Goblin rein.
                            Der HW100 war ja eigentlich für meinen leichten Janis gedacht.
                            Gruß Charly
                            • Techmaster
                              • 27.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #194
                              Und dann die Tasche
                              Rüdiger
                              Ja, perfekt, genauso wollte ich den ausstatten, mit den Servohebeln werde ich mal nachfragen, welche Hobby Live mit dazulegt.
                              Bloß beim Heckservo Graupner HBS 690 BB DIGI HV-SERVO, muß ich nochmal genau nachfragen wegen passender Servohebel, da die von Graupner wohl immer zu dünn und zu weich sind, und ich hier gelesen habe, das deshalb schon neue Servos gebraucht wurden. Habe die Idee auf der Seite von First Lady gesehen, vielleicht, kann Simone ja mal kurz beschreiben, welche Servohebelchen da draufpassen, für den kleinen Gobbel!
                              Oder haben die Graupner die gleiche Verzahnung, wie z. B. BK's?
                              • Mcrae
                                • 29.12.2012
                                • 883
                                • Gerhard
                                • Mödling/Felder
                                #195
                                Gruß Charly
                                Ja der wäre optimal!!!
