Setup für Goblin 380
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    #241
    AW: Setup für Goblin 380
    War eigentlich auf die enorme Drehzahl bezogen.
    Das der kleine so gut geht wie mit leichten 1800er bei 3000rpm musst die Drehzahl schon min. auf 3500rpm anheben.
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • Chrigel
      • 03.08.2009
      • 127
      Was packt ihr denn alle für schwere Lipos da rein? In einem anderen Thread wurde gejammert das er zu schwer ist von der Mechanik her und dann haut uhr 3300er klumpen da rein.
      Ich fliege 1800er Pulse Lipos. Haben jetzt beide 70 Zyklen und immer noch Druck ohne Ende. Flugzeiten habe ich mit wechselnder Drehzahl zwischen 4 und 6.5minuten 3D. Drehzahlen hab ich nie gemessen.
      Grüsse
      • horst6450
        • 11.07.2015
        • 242
        • Horst
        #243
        Hallo an Euch,
        hat noch wer ein Regler SetUp für den YGE 80 ind Verbindung mit dem Pyro 380-09?
        Wir habt ihr alles eingestellt, habe die ProgCard III und momentan steht noch alles auf Grundeinstellung. Ich würde gerne den GovStore mit dem Freilauf benutzen, muss ich da irgendetwas beachten oder den Gasweg der MZ-24 nomma einlernen.
        Ich würde mich freuen wenn Jemand sein Regler Settings posten könnte.
        Liebe Grüße
        Horst
        • rasterfarian
          • 22.01.2013
          • 274
          • ralf
          #244
          Akku: SLS 1800, Drehzahl: 3000 - 3300, Flugzeit: 4 - 5:30, Flugstil: 3D (nicht soft)
          So fliegt er sich genial - dickere Akkus stecke ich da nicht rein.
          Gruss ralf
          • horst6450
            • 11.07.2015
            • 242
            • Horst
            #245
            Zitat von AudiConny Beitrag anzeigen
            SLS XTRON 3000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C gehen super in dem kleinen !
            und wie lange ist dann die Flugzeit?
            Wird er da nicht schwerfällig?
            Ist 3D möglich?
            Ich hab die 1800er 45C SLS Magnum drin, damit kannst richtig geil 3D hacken, aber dann sind die Akkus in knapp drei Minuten am Ende.
            MFG.
            Horst
            • delta peak
              • 27.04.2009
              • 296
              Dann werd ich auch mal
              Scorpion 3020-1000 mit 21er Riemenscheibe
              Koby 90
              1800mah 6s Lipo (Xtron und Magnum)
              TS-Bk 3001
              Heck "High Grade Midi Servo GOB380 HV Tail"
              Unisens 5,5mm
              R 7008 SB
              AC3X V3 Setup gibt´s auf Anfrage oder im Acrobat Forum.
              Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
              • AudiConny
                • 01.02.2015
                • 691
                • Conny
                • Mosel/Zwickau (Sachsen)
                #247
                Ist 3D möglich?
                MFG.
                Horst
                und wie lange ist dann die Flugzeit? 3D über 7 min
                Wird er da nicht schwerfällig? nein
                Ist 3D möglich? ja
                T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
                • horst6450
                  • 11.07.2015
                  • 242
                  • Horst
                  #248
                  Ist 3D möglich? ja
                  das ist ja mal eine Ansage, 3D mit 7 min, Respekt!
                  Da muss ich ja gleich beim Stefan welche ordern!
                  • Rapsys-55-
                    Rapsys-55-
                    #249
                    kann ich nur bestätigen...
                    fliege die 2900mah mit 40c von eflight
                    auch bei schnellem 3d immer über 6.30min flugzeit(bis 8min möglich,bei mir)
                    schwerpunkt passt super und beim speeden liegt der richtig satt in der luft...
                    zum vergleich fliege ich die 1600mah 40c gensace
                    damit geht der besser auf engem raum und nah am boden... leichter und wendiger halt aber auch nervöser! 3.30min flugzeit!
                    • Ronnsens
                      Ronnsens
                      #250
                      Hobbywing Platinum 100 V3 oder Koby 90 ?
                      Welchen der beiden Regler könnt ihr empfehlen ?
                      • Rapsys-55-
                        Rapsys-55-
                        #251
                        HW 100a v3!!!
                        • delta peak
                          • 27.04.2009
                          • 296
                          Hier noch ein paar Bilder von der Befestigung der Komponenten.
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #253
                            Hat denn mal jemand seinen Goblin 380 gewogen ohne Lipo und dann mit Lipo ?
                            Lipo 1800 mA 30/60 C ca. 298 gr. bis 2200 mA 40C 479 gr .
                            2700 - 3000 mA wollte ich nicht wirklich wissen.
                            Meiner wiegt mit Riemenspanner , Haubenhalter Magnet , Hobbywing 100 A V3
                            , Demon 3SX , BK Servo 1203 gr, wenn meine Waage stimmt . Dann wäre ich bei gute 1501 gr. Kampfgewicht. Und den Differenz Betrag von gut 181 gr. merkt man nicht ?
                            Da zu kommen dann noch ca. 20 gr. Telemetrie Sensoren.. und wiegt dann ca. 1521 gr . mit 1800 mA 30/60 C Lipo und kann mit jedem Lipo der nicht leichter 298 gr, nur schwerer werden .
                            Zuletzt geändert von Manfred; 24.10.2015, 18:50.
                            • Mcrae
                              • 29.12.2012
                              • 883
                              • Gerhard
                              • Mödling/Felder
                              #254
                              Meiner hat 1162g
                              Setup: Magnet Haubenhalter,HW 50A, Mini Vstabi + Stromsensor, High grade Servos, Tareq Motor, Ms Composit Rapid Blätter, Zeal Heckblätter
                              Lipo 1800mah Sls APL V2 45c 338g
                              Ergibt genau 1500g
                              Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                              • Der_Basti
                                • 17.07.2012
                                • 1299
                                • Sebastian
                                • Abu Dhabi
                                #255
                                Alter Schwede. Das ist mal eine saubere 5 Minuten Verkabelung
                                [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
