Setup für Goblin 380
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #301
    AW: Setup für Goblin 380
    Nummer kenn ich, da rufe ich wöchentlich einmal an.
    Morgen frage ich mal nach der Spannungsempfehlung.
    • Techmaster
      • 27.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #302
      Zitat von Siegerländer Beitrag anzeigen
      Da die Servos auch mit 2S Lipos laufen müssen, sollten sie auch mit den 8V klar kommen
      Rüdiger
      Ja glaub 'auch. Wenn ich vorne 7,76 Volt anschließe, kommt hinten beim Servo bestimmt so 7,5 Volt an.
      • Proschi78
        • 16.05.2013
        • 511
        • Jan
        • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
        #303
        Hallo leute.
        Bin kurz davor mir nen 380 zu kaufen.
        Will ein Setup für möglichst lange flugzeit.
        Kein hartes 3d.
        Was schlagt ihr vor ?
        Danke schonmal
        TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
        • Der_Basti
          • 17.07.2012
          • 1299
          • Sebastian
          • Abu Dhabi
          #304
          Hobbywing 50A - klein und leicht
          MicroPyro - schön leicht, oder alternative den Scorpion wenn es günstiger sein soll
          Rapids als Hauptblätter da mehr Fläche vorhanden ist und weniger Drehzahl benötigt wird..
          [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
          • Proschi78
            • 16.05.2013
            • 511
            • Jan
            #305
            Der Preis ist egal
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #306
              Zitat von Proschi78 Beitrag anzeigen
              Hallo leute.
              Kein hartes 3d.
              Danke schonmal
              Drehzahl unter ca. 2700 U/min. Großen Lipo schau hier im Thread was verbaut wird.
              Und sonst kannst du Standard nehmen . Motor, nimm den Xnova der ist nicht so teuer wenn man mal von 10 € absieht. Regler , Hobbywing weil günstig , Ritzel 21 Z , das sollte reichen würde aber die Drehzahl vorher berechnen , Servo ? Da geht jeder andere Wege von Savöx bis BK . Ob du einen Riemen Spanner , Magnet Hauben Halter haben brauchst musst du selber entscheiden, Ich würde aber immer die SAE Servohebel dazu nehmen . Die sind Stabil und haben doch noch einen geringe Dämpfung . Dann stellst du den Pitchweg 1° geringer ein (das spart Strom) Blätter ? Nimm erst mal die Standard Blätter . Und Bestell dir entweder die Lipo Wechsel Vorrichtung mit. Mit den Kabeln ist nicht so eine gute Lösung wie ich finde , und wenn doch bestell dir noch einen dritten Wechsel Rahmen mit weil nur zwei beim Modell sind , oder halt vor Ort laden..
              Ich glaube ich habe nichts vergessen bis auf das FBL System , da bist du frei in deiner Entscheidung.
              • AudiConny
                • 01.02.2015
                • 691
                • Conny
                • Mosel/Zwickau (Sachsen)
                #307
                2Blatt oder 3Blatt ?
                T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #308
                  Wenn der Preis egal ist das 21 Z Ritzel und dann dieses Setup wenn es dir gefällt .
                  Setup Goblin 380
                  Hersteller SAE
                  Farbe Gelb/Blau
                  Motor Xnova 3215 930 KV (Tareq Edition)
                  Motor Ritzel 23 Z (1:5,2)
                  Rotor Blätter 380 mm SAE (Standard)
                  Heck Blätter 70 mm SAE (Standard)
                  Servo 3x BK DS-3001 HV mit 7,4 Volt Betrieb
                  1x BK DS-5005 HV mit 7,4 Volt Betrieb
                  Vertärkte Servoarme Goblin 380 (Ext. SAE 26.09.15)
                  FBL System Demon 3SX
                  Regler Hobbywing 100A max.8,4 Volt 10A max.25A mit Lüfter ,Programmierbox 3 in 1, Einstellungen = Spannung 7,4 Volt, Motor 15° am 17.10.15 Programmiert
                  Haubenhalter Magnete (Ext.) (26.09.15)
                  Riemenspanner Alu (Ext.) (08.10.15) eingebaut
                  RX Futaba R70008 SB Fassttest SBus (Telemetrie)
                  Telemetrie SM-Modellbau Unisens (13.11.15)
                  CFK Heck Blätter Zeal 70 mm (06.01.16)
                  Drehzahl Schalter 1-3, 1.) 930 x 25,2 x 0,60 % Regler 1:5,2 = ca.2700 U/min.
                  2.) 930 x 25,2 x 0,65 % Regler 1:5,2 = ca.2930 U/min.
                  930 x 25,2 x 0,70 % Regler 1:5,2 = ca.3155 U/min.
                  3.) 930 x 25,2 x 0,75 % Regler 1:5,2 = ca.3380 U/min.
                  Lipo 6 S 2200 mA 45 C (22.12.15)
                  Gewicht mit Lipo ca.1618 gr.
                  Stand 06.01 16
                  Bis auf das Motor Ritzel, Lipo, Regler und FBL System da kannst du frei wählen .
                  Schau es dir in Ruhe an, das wird dann mit einem Koby als Regler und ein Demon 3 SX nicht so günstig .
                  Zuletzt geändert von Manfred; 07.01.2016, 16:39.
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #309
                    Ich gehe von Standard aus 2 Blatt ...
                    • Proschi78
                      • 16.05.2013
                      • 511
                      • Jan
                      #310
                      Ja auf jedenfall 2 blatt.
                      3 gefallen mir irgendwie optisch nicht.
                      Ich flieg die mz-24 hott,somit wird es ein 2 in einem Empfänger mit stabi.
                      Das spart Gewicht und Kabel; ).
                      • Proschi78
                        • 16.05.2013
                        • 511
                        • Jan
                        #311
                        Und danke für die vorschläge.
                        • Proschi78
                          • 16.05.2013
                          • 511
                          • Jan
                          #312
                          Also hab mich jetzt mal für folgendes setup
                          Entschlossen
                          Motor : scorpion hk-3020-1000kv
                          Regler : Talon 90 hab ich noch da
                          Servos : 3ß des 488 bb mg Graupner u.
                          1ß hvc 690 bb mg Graupner
                          Fbl: gr-18 hott von graupner ebenfalls übrig.
                          Lipo: sls xtron 30c 3000mah.
                          Was meint ihr ?
                          Müsste doch reichen für leichtes 3d oder ?
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1964
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            #313
                            möchte auch diese Servo benützen, aber für hartes 3D
                            Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                            • Proschi78
                              • 16.05.2013
                              • 511
                              • Jan
                              #314
                              Weiß jemand ob der unisense-e an den Akku schnell Verschluss passt ?
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #315
                                Wenn du ihn hinter dem Steck System einschleifen kann geht das .
