Setup für Goblin 380
  • Proschi78
    • 16.05.2013
    • 511
    • Jan
    • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
    #316
    AW: Setup für Goblin 380
    Also kann ich ihn mit stecksystem kaufen ?
    Mit goldstecker ?
    Oder ihn dazwischen löten und den mit Kabel kaufen ?
    TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #317
      Mit goldstecker ?
      Ja , das musst du dir Vorher überlegen wie und wo du den Unisens einschleifen möchtest ..
      Ich habe meinen mit 4 mm Goldstecker für den 380 habe aber nicht oder besser gesagt noch nicht dieses Steck System.. Und musste da schon Kabel der Plusleitung verlängern. Der Goblin 380 bietet schon wenig Platz und lässt sich mit deinem Steck System sicher besser lösen weil die Anordnung dann flexibler ist. Wenn der Unisens E wie bei mir vorn rechts ist weil links die Motorkabel laufen wird es mit dem Lipo vorn einstecken schon mächtig eng und es passt gerade so . Geht man mit dem Lipo weiter nach hinten geht die Haube leichter drauf aber dann wird es schlechter mit dem Schwerpunkt . Wenn wie bei deinem Stecksystem der Lipo die Kabel nach hinten hat wird es vorne viel einfacher da ist dann kein Kabel im Weg das stören kann. So überlege ich zur Zeit auch event. das Stecksystem zu verwenden . Dann habe ich ein anderes Problem , was mache ich mit meinem Antiblitz Stecker ? AntiBlitz mit dem Stecksystem funktioniert eigentlich nicht zusammen ? Und verbrannte Stecker möchte ich auch nicht unbedingt . Alles mal gar nicht so einfach, dabei geht es immer nur um ein bis zwei Millimeter die fehlen. Mal schauen wie ich das löse oder ob ich es so wie es jetzt ist belasse , es ist halt etwas eng und stramm ...
      • Proschi78
        • 16.05.2013
        • 511
        • Jan
        #318
        Ich dachte ehe ihn evtl gleich direkt ins stecksystem einbinden.
        Ich warte mal bis alles da ist und mach mir selber ein bild
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #319
          Ja genau , so würde ich es auch machen. Dann kannst du es in Ruhe anordnen.
          • Proschi78
            • 16.05.2013
            • 511
            • Jan
            #320
            Kann mir jemand sagen welche goldstecker beim schnellwechsel System dabei sind 5.5 mm oder ?
            • Helisteff275
              • 25.08.2009
              • 535
              • Stephan
              • Raum Fürth-Nürnberg
              #321
              4mm
              TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
              Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
              • Proschi78
                • 16.05.2013
                • 511
                • Jan
                #322
                Hab mich jetzt dafür entschieden und hoffe es kommt morgen alles
                Motor: Tareq XNOVA
                Regler: Koby 90lv
                Ts: Graupner Des 488 mg
                Hs:MKS 9780
                Fbl:Gr-18 hott Graupner
                Telemetrie:Unisense-E
                Lipo:Sls xtron 3000 mah
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #323
                  Motor: Tareq XNOVA
                  Regler: Koby 90lv
                  Hs:MKS 9780
                  Ist der Lipo nicht ein wenig schwer ?
                  • Proschi78
                    • 16.05.2013
                    • 511
                    • Jan
                    #324
                    Ich bin nicht so der Mega 3d flieger.
                    Mir ist etwas mehr Flugzeit lieber
                    • Proschi78
                      • 16.05.2013
                      • 511
                      • Jan
                      #325
                      460g hat der Sls 3000 mit Stecker
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #326
                        ja das ist mir schon klar , aber hohes Gewicht bringt nicht automatisch viel Flugzeit , da reicht meist wenig Gewicht und die Reduzierung der Drehzahl . Sie einige Videos mit kleiner Drehzahl geflogen ..
                        • Proschi78
                          • 16.05.2013
                          • 511
                          • Jan
                          #327
                          Ich teste einfach selbst
                          Wenns nix bringt dann hab ich zwei kleine Akkus fürn 570er.
                          Die Diskussionen über Größe und Gewicht des lipos gibt's hier glaub auch schon über gefühlte 10000 Seiten ; ).
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            • UMFC Reichenthal OÃ?
                            #328
                            Der Akku macht aus dem Heli eine Bleiente.
                            Pass auf! .......unter 2600rpm sackt er schon mal durch aus einem schnellen Looping.
                            Gruß Charly
                            _______________________
                            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                            • Proschi78
                              • 16.05.2013
                              • 511
                              • Jan
                              #329
                              Mal schauen wie er sich damit fliegt.
                              • Proschi78
                                • 16.05.2013
                                • 511
                                • Jan
                                #330
                                Weiß jemand was für stecker beim tareq xnova dabei sind ?
                                3,5 goldstecker oder 4er?
