Setup für Goblin 380
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    AW: Setup für Goblin 380
    Hab den Fehler gefunden.
    Ein Servohorn rutscht auf dem servo durch daher 1 Grad abweichung
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
      Ich hab mir mal dieses Landegestell geordert, bin gespannt wie die Sichtbarkeit damit ist.
      Carbon Landegestell - Goblin 380 SAB H0555-S - freakware
      Sichtbarkeit ist sehr gut.
      Vorallem das Landen viel entspannter als mit dem originalen
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #468
        Ja ok, der G 380 ist recht einfach von der Einstellung her und normal gibt es da keine Probleme.
        Jetzt kannst du ja bald den Heli starten ..
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          Hab ich schon
          War vorhin paar Akkus draußen.
          Macht schon Spaß der kleine.
          Nur bin ich von der Flugzeit etwas enttäuscht.
          5min dann is der Akku leer und das bei normalem Rundflug bei 2700.
          • Haucky
            • 14.02.2016
            • 96
            • Jens
            #470
            Hab ich schon
            Meinst du mit 2700 rpm oder mAh?
            Grüße aus Unterfranken
            Jens
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Hab ich schon
              Im Rundflug geht meiner locker über 10 Min. Irgend Etwas saugt deine Lipos leer!
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Sind 1800er
                Hab das 24er ritzel drauf.
                • Godf@th3r
                  • 10.06.2014
                  • 1112
                  2700rpm
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #474
                    2700rpm
                    Ja das sehe ich so wie Ulli , war der Lipo voll ?
                    5 min. geht meiner mit 3400 U/min. am Kopf und kein Rundflug .
                    Ritzel zu Groß ?
                    • frajag69
                      • 29.06.2013
                      • 286
                      8 min geht meiner bei rundflug und ca 2700 RPM original Ritzel und 1800 er sls
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        Wie gesagt 1800er Akkus
                        Micro Pyro mit 24er Ritzel
                        Hätte noch ein 21er
                        Musste das 24er nehmen sonst wäre ich laut Rechner nicht über 3000 gekommen bei 80% öffnung
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #477
                          Hätte noch ein 21er
                          Vergesse den Rechner , mach das 21 Z drauf und probiere es aus ..
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            • UMFC Reichenthal OÃ?
                            #478
                            _______________________
                            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              Hab sie schon ordentlich gespannt
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #480
                                Ich nutze den Riemen Spanner, damit ist der G 380 selbst bei hohen Drehzahlen recht leise und das schont sicher auch die Lager. Man sollte das Spannen nicht übertreiben. Und vorn sollte sich der Riemen noch eindrücken lassen .
