Setup für Goblin 380
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #481
    AW: Setup für Goblin 380
    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
    Ich nutze den Riemen Spanner, damit ist der G 380 selbst bei hohen Drehzahlen recht leise und das schont sicher auch die Lager. Man sollte das Spannen nicht übertreiben. Und vorn sollte sich der Riemen noch eindrücken lassen .
    Ich auch, der ist sein Geld wert.
    MfG Christian
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      Riemen lässt sich vorne eindrücken.
      Hinten hab ich ihn allerdings etwas fester das er nicht anschlägt.
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        #483
        Ja man gewinnt definitiv an Flugzeit.
        Gruß Charly
        _______________________
        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          Wie fest sollte der Riemen denn ohne Spanner sein?
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #485
            Auch so das er sich ohne Gewalt ca. 5 mm eindrücken lässt ...
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              Ok dann ist meiner definitiv zu fest
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Hab jetzt noch mal geschaut
                Also kann ihn beidseitig gute 5mm eindrücken.
                Könnt ihr mal ein Bild von eurer Befestigung Posten somit hätte ich einen Anhaltspunkt.
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #488
                  Dann wird der Heli auch noch leiser. Wenn dazu das Heck nicht zu empfindlich gemacht wird kannst den Heli mit 3000 U/min. fliegen und der schnurrt leise wie eine Katze und die 3000 U/min. glaubt dir kein T-Rex Pilot. Der G 380 fliegt wie auf Schienen, das hat alle die den Heli das erste mal in Aktion gesehen haben sofort begeistert. jeder sagte , man ist der Leise und trotzdem verdammt schnell.
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #489
                    [ATTACH]240586[/ATTACH][ATTACH]240587[/ATTACH]
                    Ich fliege mit Riemen Spanner das wird dir nicht helfen ..
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #490
                      Schau , so sieht das bei mir aus ..
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        #491
                        Mit Spanner
                        Gruß Charly
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #492
                          Wenn man durch diese Bohrung schaut verschwindet der Riemen gerade noch.
                          Gruß Charly
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            #493
                            Gruß Charly
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              Gruß Charly
                              Test ich mal
                              Du hast weniger als ich gespannt
                              Mit Spanner
                              Gruß Charly
                              Du auch weniger als ich
                              Also bin heute mit Telme geflogen
                              Momentan zieht er max 40a
                              Flugzeit mit Telme heute bei 2700rpm 6min.
                              Auf 25% Rest eingestellt.
                              Ruhe spannung des Lipo 3.74v pro Zelle.
                              Das sollte passen.
                              Das einzige was mir absolut nicht gefällt ist das er mit 2700 am Kopf fast keine steigleistung auf dem Rücken bei vollpitch hat.
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                #495
